铁氧体功率电感器 VLBU系列及特点
jf_pJlTbmA9 来源:TDK 作者:TDK 2023-08-22 15:46 次阅读
随着云计算智能手机的普及,再加上2020年5G的启动,在互联网上移动的数据除了以往的文件、图像、语音之外,视频、游戏等大容量内容也在增加。并且,由于以AI等为代表的技术的发展、大数据以及IoT等的数据使用而产生的数字化转型(DX)到来了。但是,为了支持这些发展,需要很多能够处理大量数据的高性能服务器。随着处理器、各种IC的高性能化,服务器基板上的电源IC的提高时钟频率、大电流省电、小型化、数据线上的干扰对策、浪涌对策成为了非常紧迫的课题。下面我们将介绍为应对、解决这些课题,应对了VR13和VR14应用中的高效率要求的铁氧体功率电感器VLBU系列、嵌入μPOL™的DC-DC转换器 FS系列、脉冲变压器 ALT系列+共模滤波器/扼流圈ALC系列的解决方案、浪涌保护器件 贴片压敏电阻/陶瓷瞬态电压抑制器等TDK产品
目录
电源电路块和TDK产品群
用于驱动处理器的VRM(电压调节模块)
核心电压和多相电路
应对了VR13及VR14应用中的高效率要求的铁氧体功率电感器 VLBU系列及特点
嵌入µPOL™的DC-DC转换器 FS系列及特点
数据线电路块和TDK产品群
脉冲变压器 ALT系列+共模滤波器/扼流圈 ACM系列 解决方案
咨询
相关链接
电源电路块和TDK产品群
图1电源电路块和TDK产品群
用于驱动处理器的VRM(电压调节模块)
供给CPU板的电源是前端电源单元将交流电压转换成直流电压后的电源,向主板供给DC12V、5V和3.3V的电压。当前的CPU的动作电压为1.5V以下,与前端单元供给的电压不匹配。因此,为了将DC12V转换成CPU动作的电压,使用VRM(电压调节模块)。为了实现低耗电量和高速动作,CPU的电源电压每年都在低压化(图2(a)),电压降低后,容许电压变动值变小(假设输出电压的5%是容许值,则1V时是50mV,0.8V时是40mV),需要应对高速瞬态响应的VRM。电流值达到50A以上时,一个DC-DC转换器难以实现,在大电流VRM中使用多相电路(图2(b)、图2(C))。
作为在这个电路中使用的功率电感器的条件,需要低电感、大电流、省空间、低损耗,而VLBU系列(表1)非常适合。
VLBU系列满足VR13及VR14应用中的高效率要求。
图2 核心电压和多相电路
表1应对了VR13及VR14应用中的高效率要求的铁氧体功率电感器 VLBU系列及特点
另外,TDK通过IC内置型的超小型POL支持简单的布局设计。
输出电压、各种设定可根据使用条件在IC出厂时进行编程。关于详细规格,敬请咨询!
图3嵌入µPOL™的DC-DC转换器 FS系列及特点
产品门户
嵌入μPOLTM的DC-DC转换器
数据线电路块和TDK产品群
图4数据线电路块和TDK产品群
有线局域网是连接电缆使用的局域网,现在的标准规格采用的是以太网Ethernet)。
随着信息量的逐年增加,传输速度也在100MbE、1GbE、10GbE的提升。另外,因为有在1张基板上搭载多个脉冲变压器的倾向,所以有小型尺寸的需求。在现在的脉冲变压器市场上,环形产品占多数,TDK进行独有的构造设计,通过SMD类型的产品应对自动实装。另外,生产采用自动绕线工法,有助于质量的稳定。
图5脉冲变压器 ALT系列+共模滤波器/扼流圈 ACM系列 解决方案
ALT系列和共模滤波器/扼流圈的推荐组合
因为有线局域网使用电缆,在插拔连接器时可能会产生ESD故障,或者因电力浪涌、雷击等导致浪涌电压进入数据线,导致IC损坏。作为对策,在每个输入输出的引脚上放置保护元件,减少浪涌。与其他保护元件相比,TDK贴片压敏电阻CT系列实现了小型化,同时具有优异的浪涌抑制特性。
图6浪涌保护器件 贴片压敏电阻/陶瓷瞬态电压抑制器
审核编辑:彭菁
  • 变压器
  • 互联网
  • TDK
    TDK
  • 数据线
  • 功率电感器
    Bourns 最新屏蔽功率电感器系列,采用铁氧体磁芯和铁氧体屏蔽设计 适用于低磁场辐射环境
    电子组件领导制造供货商,发布新型 SRR5228A 及 SRR5828A  系列屏蔽功率电感器。Bourns 最新的符合 AEC-Q200 标准的车规级功率
    发表于 02-23 18:15 3424次阅读
    Bourns 最新屏蔽<b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>电感器</b><b class='flag-5'>系列</b>,采用<b class='flag-5'>铁氧体</b>磁芯和<b class='flag-5'>铁氧体</b>屏蔽设计 适用于低磁场辐射环境
    电感器基础知识一
    )、纳亨(nH)。1H=1000mH,1mH=1000μH,1μH=1000nH。电感器电感量常以E6系数和E12系数为基数,最常用的是E6数系。 1.2.1 片式电感 片式铁氧体
    发表于 09-23 15:21
    新晨阳:贴片功率电感的结构与特点
    新晨阳电容电感电感器一般由骨架、绕组、屏蔽罩、封装材料、磁芯或铁芯等组成。 1.骨架: 骨架泛指绕制线圈的支架。一些体积较大的固定式电感器或可调式电感器(如振荡线圈、阻流圈等),大多
    发表于 03-25 17:44
    TDK高饱和电流的SMT功率电感器
    TDK的PCM120T系列屏蔽型SMT功率电感器。PCM电感器专门经过优化,非常适合高饱和电流和低直流电阻的应用。其中PCM120T系列可提
    发表于 06-07 14:20
    铁氧体环形电感器寄生电容的提取
    铁氧体电感器在较高频率时可等效为“电阻、电感”的串联支路与一寄生电容的并联,该电容的存在对电感器的高频性能有重要影响。本文建立了铁氧体环形
    发表于 04-08 15:45 66次下载
    矩形截面圆环铁氧体磁芯电感器频率特性
    矩形截面圆环铁氧体磁芯电感器频率特性Characteristic of Rectangle-Section Cirque Ferrite Core Inductors for Frequencies 摘要:本文建立了铁氧体磁芯
    发表于 11-16 11:42 45次下载
    MIP系列多层片式功率电感器
    到目前为止,可以说DC-DC变换电路中的功率扼流圈,一般是使用铁铁氧体磁芯,在上面绕上漆包线的线绕型片式电感器。另外,多层片式功率
    发表于 11-13 22:35 40次下载
    CPU电压调节电感器解决方案
    铁氧体为基本材料的功率磁珠电感器替代环形磁心线绕电感器,在Vcore电压调节应用中,呈现出更大的功率
    发表于 10-14 17:38 30次下载
    CPU电压调节<b class='flag-5'>器</b>的<b class='flag-5'>电感器</b>解决方案
    电感功率电感器的种类及应用
    1.7 电感功率电感器
    的头像 发表于 05-05 06:08 6370次阅读
    <b class='flag-5'>电感</b>与<b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>电感器</b>的种类及应用
    何谓功率电感器功率电感器概要
    利用IC、功率电感器、电容器,将直流输入电压转换为所需的输出电压。功率电感器承担的作用是与电容器配合,将从IC输出的矩形波输出转换为直流(详情在第2章中说明)。
    的头像 发表于 08-02 10:32 1.3w次阅读
    何谓<b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>电感器</b>?<b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>电感器</b>概要
    优化汽车应用的功率电感器
    图 1 比较了铁氧体和金属复合磁芯电感器的饱和特性,显示当铁氧体磁芯电感器中的电流超过饱和阈值时,电感会突然降低。还显示了阈值随温度升高的变
    的头像 发表于 08-08 08:09 921次阅读
    优化汽车应用的<b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>电感器</b>
    关于BCL系列功率电感器的一切
    TDK有多个系列功率电感器,而BCL系列是车载用功率电感器,它采用TDK独创的材料技术和结构设
    发表于 10-26 13:11 1122次阅读
    MRS系列功率电感器的详细介绍
    超薄设计:MRS系列功率电感器采用超薄设计,使其在空间受限的应用中具有优势。
    的头像 发表于 09-14 10:17 1000次阅读
    MRS<b class='flag-5'>系列</b><b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>电感器</b>的详细介绍
    金属功率电感器MCOIL™ LCEN系列
    金属功率电感器 MCOIL™ ME 系列的大电流、直 流低电阻等特点的基础上,支持“AEC-Q200”标准。“LCENA2016MKTR24M0NK”(
    的头像 发表于 04-01 05:51 394次阅读
    谷景科普铁氧体磁芯的电感特点
    它们可以在较小的尺寸下存储更多的磁能。这种高磁导率使得铁氧体磁芯电感器在高频应用中非常有效,因为它们可以减少电路中的电磁干扰。 2、较高的电阻率:铁氧体磁芯电感具有较高的电阻率,这有助
    的头像 发表于 10-29 10:53 145次阅读
