开发适用于高速车载接口的电源电感器
jf_pJlTbmA9 来源:TDK 作者:TDK 2023-08-22 15:52 次阅读
随着车载接口的高速化及高度化,在LVDS传输的车载摄像头系统中,用1根线重叠信号电源的PoC(Power over Coax)化正在不断发展。TDK的电源电感器ADL3225V型是一款通过节省空间从而确保PoC传输特性的产品
将信号线与电源线合并为1根同轴电缆的PoC(Power Over Coax)
为实现安全辅助行驶、降低环境负荷,提高舒适性,汽车正在不断进化发展。除车载电子设备、汽车导航系统、汽车音响以外,近年来,为实现IVI(车载信息娱乐)系统以及ADAS(高级驾驶辅助系统)等,传感器系统以及摄像头系统的设备不断增加,为此,连接多个ECU(电子控制单元)的车载接口的高速化需求正在不断提高。
为此,作为先进的多媒体及信息通信系统的车载接口,针对双向通信导入了车载以太网(最大传输速度100Mbps),而针对将影像信号从摄像头(监控摄像头、侧视摄像头等)传送至主基板的单向通信,则导入了多用于电子设备的LVDS(最大传输速度1.5Gbps)。此外,为在LVDS传输中减轻线束的重量,在1根同轴电缆上同时实现信号传输与电源供应的PoC(Power over Coax)化也得到了进一步发展。
在PoC中电源电感器的作用
除LVDS之外,信号线(AC成分)与电源线(DC成分)通过不同的线进行传输的方式是以往较为普遍的数据传输方式。但在车载LAN的情况中,线束的重量将直接影响油耗。特别是在多媒体及信息通信系统的车载LAN中,不仅在后方,即使在侧方、前方等也可以配置多个摄像头模块,因此通过减少电缆数量便可带来显著的线束轻量化效果。为此,将信号传输与电源供应重叠在1根线中的方式成为了关注的焦点。图1所示为使用了PoC,即同轴电缆方式时的车载摄像头系统。在以往的方式中,电源线与信号线相互独立,而在PoC方式中,1根同轴电缆的线芯分别连接了主基板以及摄像头模块侧的电源线。因此,在PoC方式中,为防止负载阻抗较低的电源线中流过高频信号,需要提高分歧点阻抗,为此电感器为串联连接。这是因为电感器在高频环境下会变为高阻抗,可以阻止信号流入。另一方面,通过电容器的串联连接可阻止其流入电源线DC成分的驱动器侧。
图1 以往方式与PoC的比较,以及PoC中电感器与电容器的作用
车载PoC用电感器所要求的特性与结构
如上所述,LVDS为单向通信,然而,虽然影像信号是从发送侧(Tx)单向传送至接收侧(Rx),但控制信号(I2C)是从主基板侧流向摄像头模块侧,因此严格来说应属于双向信号流动。为此,电感器对于影像信号(最大传输速度1.5Gbps)与控制信号(数百kHz左右)两方面而言,在需要高阻抗的同时,还要求拥有从数百kHz至1.5GHz的宽频带特性。但在以往的电源电感器中,阻抗达到峰值的自谐振频率(SRF)较低,如图2所示,由于需要通过高L(电感)产品与低L产品的多个电感器组合来实现宽频带,因此存在较难节省空间的问题。同时,摄像头模块的电源供应中将会流过几百mA左右的电流,为此要求该电流拥有使电感器不达到磁饱和的直流重叠特性(图3)。
作为该要求特性的解决方案,通过采用与以往电源电感器不同的独特绕组设计与结构,可在提高自谐振频率的同时,实现必要直流重叠特性的就是ADL3225V型产品。
图2以往方式的PoC电感器结构
图3 PoC电感器所要求的直流重叠特性
实现宽频带的阻抗特性与良好的直流重叠特性
如图4所示,与以往产品(47μH)相比,ADL3225V型的自谐振频率(SRF)正在向高频侧转移。同时,1个ADL3225V型产品便可实现与以往使用多个电源电感器方式的阻抗特性相同等级的宽频带与高阻抗(图5)。此外,通过导入材料技术与新结构还实现了摄像头模块中所需的优秀直流重叠特性(工作保证温度范围-40℃~105℃内)。
图4电感器自谐振频率(SRF)向高频侧转移
图5ADL3225V的阻抗-频率特性
总结
为使车载摄像头拍摄到的高画质影像等能够利用于汽车安全及舒适行驶,PoC作为可高速传输大容量数据的影像传输接口,其采用正在飞速增长。而高速接口电源叠加用电源电感器ADL3225V型便是使用了TDK长年积累而来的铁氧体技术、绕线技术、设计技术等开发而成的产品。通过减少元件数量,实现了在确保相同特性的同时节省空间的车载PoC。包括符合CAN/FlexRay/以太网等各类车载LAN标准的共模滤波器等在内,TDK进一步充实了支持车载LAN高速化及高度化的电子元件、设备产品阵容。
ADL3225V系列 - 主要规格、特点、用途、电气特性
外观与等效电路
外观
等效电路
形状与尺寸
主要特点
小型、低背型(封装面积 3.2×2.5mm、高2.6mm max.)
通过独特的绕线设计与结构,实现宽频带的阻抗特性与良好的直流重叠特性
通过完全自动化的生产工艺,确保了统一高质量、高可靠性
无焊锡设计
符合AEC-Q200
符合RoHS指令、对应无铅焊接要求
使用温度范围(包括自我温度上升) : -40~105°C
主要用途
车载PoC(Power Over Coax)中的信号线/电源线分离用电感器
系列和主要电气特性
型号 电感
@100kHz[μH]
电感容差
直流电阻
Rdc max.
[Ω]
额定电流1
lsat typ.
[mA]
额定电流2
ltemp typ.
[mA]
ADL3225V-470MT-TL000 47 20 0.9 300 500
Isat:根据电感变化率时(比公称值低30%)
Itemp:根据温度上升时(自发热导致温度上升 40℃)
PoC的其他产品(ADL3225VT系列) - 主要规格、特点、用途、电气特性
外观与等效电路
外观
等效电路
形状与尺寸
主要特点
小型、低背型(封装面积 3.2×2.5mm、高2.5mm max.)
无焊锡设计
符合AEC-Q200
符合RoHS指令、对应无铅焊接要求
使用温度范围(包括自我温度上升) : -40~150°C
主要用途
系列和主要电气特性
型号 电感
@100kHz[μH]
电感容差
直流电阻
Rdc max.
[Ω]
额定电流1
lsat typ.
[mA]
额定电流2
ltemp typ.
[mA]
ADL3225VT-100M-TL000 10 20 0.15 450 1300
ADL3225VT-4R7M-TL000 4.7 20 0.1 720 1500
审核编辑:彭菁
  • 电源
  • 电感器
  • 接口
  • TDK
    TDK
    电感器:TDK开发用于汽车电源电路的小型、紧凑薄膜功率电感器
    TDK株式会社(TSE:6762)开发了一系列用于汽车电源电路的薄膜金属功率电感器
    发表于 08-03 17:50 1606次阅读
    <b class='flag-5'>电感器</b>:TDK<b class='flag-5'>开发</b>了<b class='flag-5'>用于</b>汽车<b class='flag-5'>电源</b>电路的小型、紧凑薄膜功率<b class='flag-5'>电感器</b>
    芯片电感器性能与应用
    ;?&nbsp; 简介:片式电感器亦称表面贴装电感器,它与其它片式元器件(SMC及SMD)一样,是适用于表面贴装技术(SMT)的新一代无引线或短引线微型电子元件。 <br
    发表于 10-22 14:59
    电感器 车载电源系统薄膜电感器开发与量产
    电感器 车载电源系统薄膜电感器开发与量产 近年来,汽车以各种控制功能的电装化为首,搭载通信、信息、自动行驶等ECU的趋势日益增加。同时,
    发表于 05-06 19:08
    电感器的选择
    摘要电感器是开关转换中非常重要的元器件,如用于储能及功率滤波电感器的种类繁多,例如用于不同
    发表于 07-19 07:08
    适用于车载ADAS / Info-Display 8个系统电源树参考设计
    水平。白皮书用于ADAS/信息娱乐系统已通过CISPR25测试具有电压监控功能8个系统电源树参考设计特色·适用于车载信息娱乐系统/ ADAS 8个系统
    发表于 11-19 16:42
    市场上常用的贴片电感器
      1、铁氧体贴片电感器  特点:体积小;漏磁小;片材之间无相互耦合感,可靠性高;无引线,无跟踪性,适用于高密度表面贴装;优良可焊性和耐热性冲击,适用于波峰焊和回流焊。  2、绕线型贴片电感器
    发表于 02-20 16:44
    电源电感器
    电源电感器
    发表于 11-14 14:32 15次下载
    芯片电感器性能与应用
    发表于 01-19 11:18 35次下载
    Vishay推出适用于线焊组装的新PSC系列RF螺旋电感器
    Vishay推出适用于线焊组装的新PSC系列RF螺旋电感器  日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布推出用于线焊组装的新系列RF螺旋电感器 --- Vis
    发表于 12-18 14:27 725次阅读
    TDK 高可靠性车载电源系统电感器的产品阵容扩大与量产
    2015年5月20日。TDK株式会社(社长:上釜 健宏)开发出车载电源电路用功率电感器CLF7045NI-D,并将从2015年8月起开始量产。
    发表于 05-20 17:02 1105次阅读
    车载电源系统薄膜电感器开发与量产
     TDK株式会社(社长:上釜 健宏)开发出了实现行业最高水平*额定电流的车载电源系统薄膜电感器TFM201610ALMA系列。
    发表于 04-13 13:44 751次阅读
    片式电感器的优势有哪些
    发表于 03-05 11:31 2293次阅读
    电感器车载PoC电感器开发和量产
    TDK株式会社开发车载PoC(同轴电缆供电)用ADL3225VM系列(L3.2mm×W2.5mm×H2.5mm)电感器,并于2021年10月开始量产。
    发表于 10-26 17:00 1861次阅读
    <b class='flag-5'>电感器</b>:<b class='flag-5'>车载</b>PoC<b class='flag-5'>电感器</b>的<b class='flag-5'>开发</b>和量产
    电感器的功能和用途
    电源中的应用:电感器可以用于电源的滤波和稳压。在电源中,电容器和电感器组合在一起,形成滤波电路。
    的头像 发表于 12-08 10:41 4103次阅读
    高速数据接口适用于半导体测试中的精密高速ADC
    电子发烧友网站提供《高速数据接口适用于半导体测试中的精密高速ADC.pdf》资料免费下载
    发表于 09-07 11:07 0次下载
    <b class='flag-5'>高速</b>数据<b class='flag-5'>接口</b><b class='flag-5'>适用于</b>半导体测试中的精密<b class='flag-5'>高速</b>ADC
