时钟电路就是类似像时钟一样准确运动的震荡电路,任何工作都是依照时间顺序,那么产生这个时间的电路就是时钟电路,时钟电路一般是由晶体振荡器、晶振、控制芯片以及匹配电容组成,如图1所示。
图1 时钟电路
针对时钟电路PCB设计有以下注意事项:
1、晶体电路布局需要优先考虑,布局整体紧凑,布局时应与芯片在同一层并尽量靠近放置,以避免打过孔,晶体走线尽可能的短,远离干扰源,尽量远离板边缘;
2、如果出现晶体电路在布局过程中与芯片放置在不同层的情况,应尽可能的让靠近芯片,让走线变短,并需要将晶体走线全程进行包地处理,以避免被干扰;
3、晶体以及时钟信号走线需要全程包地处理,包地线每隔200-300mil至少添加一个GND过孔,并且必须保证邻层的地参考面完整,如图2所示;
4、晶体的当前层可围绕其进行GND走线形成地环,在地环放置GND过孔,连接到相邻的GND平面层,用以隔离噪声,如图3所示。
图2 晶体布局布线
图3 晶振布局布线
4、时钟走线Xin与Xout以及晶体下方投影区域禁止任何走线,避免噪声耦合进入时钟电路;
6、晶体下面相邻层必须保证完整的参考平面,避免出现跨分割现象,有助于隔离噪声,保持晶体输出,如下图4所示。
图4 第二层为完整的参考平面
声明: 本文凡亿教育原创文章,转载请注明来源!投稿/招聘/广告/课程合作/资源置换请加微信:13237418207-
pcb
4416文章
23956浏览量
426022
原文标题:Clock时钟电路PCB设计布局布线要求
文章出处:【微信号:FANYPCB,微信公众号:凡亿PCB】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
如何设置HDI PCB布局?
深入探讨PCB布局布线的专业设计要点与常见挑战
PCB设计 | AI如何颠覆PCB设计?从手动布线到智能自动化的30年演进
PCB设计与打样的6大核心区别,看完少走3个月弯路!
PCB布局布线的相关基本原理和设计技巧
从入门到精通:PCB设计必须遵守的5大核心原则
深度解读PCB设计布局准则
