应用在工业车间环境温湿度数据看板中的温度传感芯片
御风传感 来源:御风传感 作者:御风传感 2023-07-28 09:29 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
现在的制造生产行业不断的实现可视化生产,特别是一些特殊的生产行业需要对一些重点的场合或者生产环境进行环境监控,但是要是想要实时查看室内环境完全依靠人工来巡查是费时又费力的,要想解决这一难题还得引进现在的硬件环境数据监控看板,它是针对于现在制造业的一些特殊环境而研发的看板,能够实时采集需要的环境数据(比如露点温度、仓库温度、湿度压差等)。可以根据需求来顶线显示屏显示的参数。帮助企业实现环境数据可视化。
运用传感器物联网技术专业提供温湿度数据监控系统解决方案。由高精度湿度传感器LED显示屏或液晶显示屏、数据监控软件、移动端APP组成实时温湿度监测系统,系统可以根据用户需求灵活搭建,可选择通过RS485以太网、无线RF433、WiFi或GPRS远程通讯,实时地将温湿度参数_上传至APP和系统软件端,用于汇总显示、集中管控、数据分析查询等操作。数据异常时可报警提示,并以短信、微信等方式较快的通知当班人员,有效的把企业损失降到较低。整个系统可达到:安全、可靠、准确、实时、全面、快速、高效的将真实的数据信息展现在管理人员面前。产品已广泛应用于生产企业、仓储、农业、冷链物料、GSP药品库房、图书馆、档案库、机房、养殖、实验室等各个有温湿度管控的领域。
一、温湿度监控系统由三大部分:数据中心、温湿度监控点、用户手机
1、数据中心:数据中心主要由数据库服务器、软件客户端和汇总监控显示屏构成,服务器实现对数据的接收、存储和分析处理;软件客户端负责系统参数设置、数据请求以及曲线图表显示、报表打印输出、历史数据查询等信息管理工作;监控中心汇总显示屏进行数据的实时显示和特殊情况的预警。
2、温湿度监控点:监控点实时将现场的温度、湿度数据采集到数据采集终端内或通过监控点LED显示屏呈现,外接声光警灯实现采集点现场的自动报警,防止事故的发生,并将数据传输给数据库服务器,通讯方式可选择RS485、TCP/IP、 RF433、 WiFi、 GPRS远程通讯等。
3、用户手机:数据报表和报警信息可实时以微信、短信、邮件等方式推送至用户手机。或通过手机App访问数据中心查看实时与历史数据。
数字温度传感芯片 - M117B是工采网代理的国产品牌MYSENTECH推出的数字模拟混合信号温度传感芯片,高测温精度为0°C 到+50°C 范围±0.5℃,用户无需进行校准。
温度芯片感温原理基于CMOS 半导体PN 节温度与带隙电压的特性关系,经过小信号放大、模数转换、数字校准补偿后,数字总线输出,具有精度高、一致性好、测温快、功耗低、可编程配置灵活、寿命长等优点。
温度芯片内置16-bit ADC,分辨率0.004°C,具有-70°C 到+150°的超宽工作范围。芯片在出厂前经过100%的测试校准,根据温度误差特性进行校准系数的拟合,芯片内部自动进行补偿计算。芯片支持数字I2C 通信接口、测温数据内存访问、功能配置等均可通过数字协议指令实现。I2C 接口适合高速率的板级应用场景,高接口速度可达400kHz。
芯片内置非易失性E2PROM 存储单元,用于保存芯片ID 号、高低温报警阈值、温度校准修正值以及用户自定义信息,如传感器节点编号、位置信息等。芯片另有ALERT 报警指示引脚,便于用户扩展硬件报警应用。
特性:
测温精度:±0.5℃(+0°C 到+50℃)
测温范围:-70°C ~ +150°C
低功耗:典型待机电流0.1μA@3.3V,测温峰值电流0.45mA@3.3V,测温平均电流5.2μA(@3.3V,1s 周期)
宽工作电压范围:1.8V-5.5V
感温分辨率:16 位输出,高分辨率0.004°C
温度转换时间可配置:10.5ms/5.5ms/4ms
可配制单次/周期测量
用户可设置温度报警
32 bit额外E2PROM空间用于存放用户信息
标准I2C接口
审核编辑:汤梓红
  • led
    led
  • 温度传感器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    Air780EPM通过MQTT上传温湿度数据
    在本文中,我们来演示如何使用 luatos-docs-code 协助开发 MQTT上传温湿度数据 项目脚本代码;
    的头像 发表于 05-13 12:00 504次阅读
    Air780EPM通过MQTT上传<b class='flag-5'>温湿度数据</b>
    低功耗+LCD常显单芯片蓝牙温湿度计方案
    蓝牙温湿度计是一款将蓝牙BLE低功耗无线通信技术与高精度温湿度传感功能相融合的智能设备。它可以实时、稳定地采集所处环境温度
    的头像 发表于 04-07 16:13 221次阅读
    低功耗+LCD常显单<b class='flag-5'>芯片</b>蓝牙<b class='flag-5'>温湿度</b>计方案
    HDC2010:低功耗温湿度数传感器的卓越之选
    HDC2010:低功耗温湿度数传感器的卓越之选 在电子设备的设计温湿度传感器是不可或缺的一部分,它广泛应用于各种
    的头像 发表于 02-12 11:25 533次阅读
    纺织车间温湿度数据采集远程监控系统方案
    网破损、断裂,而且还会降低半成品(如生条)的回潮率,对后工序的牵伸等不利。 因此,纺织车间必须维持合适温湿度范围,以保障生产与产品的安全。物通博联(WideIoT)通过部署工业数采网关,接入各个
    的头像 发表于 02-05 15:07 398次阅读
    纺织<b class='flag-5'>车间</b><b class='flag-5'>温湿度数据</b>采集远程监控系统方案
    数据中心 / 工业车间通用:RJ45+POE 以太网温湿度传感器选型手册
    原标题:以太网温湿度传感器:RJ45+POE+以太网协议的工业环境监测方案 以太网温湿度传感
    的头像 发表于 01-06 09:52 499次阅读
    数字单总线输出,可长距离串联多个节点的温湿度传感芯片-MHT04
    温湿度传感芯片是一种可以检测环境温度和相对湿度传感器,通常由一个
    的头像 发表于 12-18 09:54 443次阅读
    数字单总线输出,可长距离串联多个节点的<b class='flag-5'>温湿度</b><b class='flag-5'>传感</b><b class='flag-5'>芯片</b>-MHT04
    类似摄像头功能的传感器@机房 / 车间专用!双供电多协议温湿度传感器,网线直连免布线
    数据一目了然 配备 2.8 英寸工业级 LCD 大屏,背光显示设计,可视角度≥160°,即使在昏暗车间或远距离场景下,也能清晰读取实时温湿度数据、网络状态、供电模式。无需登录上位机,现
    发表于 11-27 15:16
    温湿度传感器HTU31D在温湿度控器的应用优势
    器对环境温湿度即时采样,当环境温度高于控制设定值时控制电路停止或者通过PWM降低加热功率,将温度恒定在设置值附近,同样,湿度也是类如如此控制
    的头像 发表于 11-06 14:38 502次阅读
    <b class='flag-5'>温湿度</b><b class='flag-5'>传感</b>器HTU31D在<b class='flag-5'>温湿度</b>控器<b class='flag-5'>中</b>的应用优势
    中科银河芯GXHT30C温湿度传感器的核心亮点
    工业控制、智能家居、医疗设备等领域,温湿度数据的精准采集是保障设备稳定运行、提升用户体验的关键。而一款性能卓越、适配性强的温湿度传感器,正是实现这一目标的核心组件。
    的头像 发表于 11-05 17:54 1805次阅读
    凯米斯温湿度照度一体传感器:环境监测的智能哨兵
    在气象观测、农业种植、工业自动化及环境监控领域,精准的环境参数采集是保障安全与效率的关键。凯米斯科技推出的温湿度照度一体传感器,以全数字化检
    的头像 发表于 08-11 09:02 817次阅读
    凯米斯<b class='flag-5'>温湿度</b>照度一体<b class='flag-5'>传感</b>器:<b class='flag-5'>环境</b>监测的智能哨兵
    中科银河芯GXHT30温湿度传感器的卓越性能
    工业自动化、智能家居、医疗设备等领域,温湿度数据的精准采集直接影响系统性能与决策质量。传统传感器往往面临精度不足、稳定性差、适配性有限等痛点,而中科银河芯推出的 GXHT30 温湿度
    的头像 发表于 08-08 17:09 3044次阅读
    一款适用于粉尘、易结露等恶劣环境温湿度监控温湿度传感芯片
    温湿度监控系统在恶劣环境通过传感器实时监测温湿度参数,当达到预设阈值时自动触发预警或调节机制,确保环境
    的头像 发表于 07-09 09:41 958次阅读
    一款适用于粉尘、易结露等恶劣<b class='flag-5'>环境</b><b class='flag-5'>温湿度</b>监控<b class='flag-5'>中</b>的<b class='flag-5'>温湿度</b><b class='flag-5'>传感</b><b class='flag-5'>芯片</b>
    全自动温湿度监测系统:环境数据驱动的智能化革命
    在药品失效、芯片良率下降、文物损毁等事故背后,温湿度失控往往是关键诱因。全自动温湿度监测系统通过物联网、边缘计算与AI技术的融合,正重塑医药、农业、工业、物流等领域的风险管理模式,将
    的头像 发表于 07-08 16:53 930次阅读
    常见的温湿度传感器类型?
    ),温度精度为±0.2℃(典型)。湿度温度数据可以通过MCU、蓝牙芯片或SoC芯片通过数字接口直接读取。它与SMBus、I2C接口兼容。非
    发表于 06-24 09:24
    温湿度变送器功能有哪些?一文详细解析
    功能就是精准测量环境温度湿度。它采用高精度的传感器,能够快速、准确地感知环境
    发表于 06-03 10:56
