这是白光LED灯的简单版本,可以直接由市电供电。
它甚至可以为阅读目的提供充足的光线。电容Cx与二极管D1至D4一起构成交流降压电路。Cx将高压交流从市电减少到低压交流电,由桥式二极管整流。
电容器C1可消除交流电的纹波,以便低压直流电可用于为LED供电。Cx是X级交流电容器,通过电容直角特性降低交流电压。电阻R1对于在电源关闭时从Cx中移除存储的电压非常重要。这可以防止致命的休克。
电阻R2限制浪涌电流。
220V LED电路原理图
通过减小R2的值可以添加更多LED。由于电路直接连接到电源,因此请格外小心避免电击。连接到电源时,不应触摸任何组件。
举报投诉
原理图
1357文章
6431浏览量
247733 -
led灯
22文章
1607浏览量
112153 -
220V
1文章
55浏览量
24774
热点推荐
60颗白色LED制成的220VLED交流节能灯
这是采用60个高亮度白色散光型LED制作的220V交流节能灯,直径76毫米高65毫米,60LED可以适合如:卫生间、车库、储藏室、走廊等场合。
发表于 03-26 10:53
•1.8w次阅读
DIY发电机
一个49TYJ电机一个220V灯坐把电线连接连接后找一个220VLED照明灯连接好完成!!!
发表于 12-28 14:26
PWM调光控制实际220vLED灯
PWM控制LED灯仿真时候,可以用如图的方式,但是实际控制比如:一个教室、一个房间的多盏LED灯,单片机I/O口输出方波后,怎么去控制220v的LED灯呢?真心求教~
发表于 06-04 16:23
110v节能灯电路原理图
110v节能灯电路原理图
一般设计110V的EB比220V的EB难度要高点,尤其是高功率因数的,下面以几副常规的原理图引领大家进入文
发表于 01-31 11:46
•8575次阅读
自制12vled灯电路图(五款设计电路图分享)
本文主要介绍了自制12vled灯电路图(多款)。节能灯灯管坏了,能否用发光二极管(LED)代替,因为发光二极管(LED)作为光源也是很节能的,像LED型手电筒,做成新型的节能
发表于 01-25 09:16
•23.6w次阅读
20W的日光灯电路图(220V电子镇流器电路图),Ballast circuit
关键字:20W的日光灯
220vLED灯在12v电压下工作的改动方法
工作电压为AC220V的LED灯一般都是将多个LED灯珠串联起来,然后通过恒流驱动电路点亮的,若直接将这种灯泡接在12V电源中,灯泡的恒流驱动电路
简单做个220V功率30W的LED灯(电路原理图)
,而且很多还都是直流的,所以LED灯的设计思路就是先对220V进行降压,然后再进行整流,把交流电变成直流电,有一个比较简单的制作方案,原理图就是下面这张。
220vled灯电路原理图
