路灯作为城市照明的重要组成部分,不仅影响着城市的美观和安全,也涉及到城市的节能和环保。因此,路灯的质量和性能是非常重要的。而路灯由于其安装位置和工作环境的特殊性,很容易受到雷击的影响,导致路灯的损坏或故障。因此,路灯防雷测试标准是保障路灯正常运行和延长寿命的必要条件。
路灯防雷测试标准主要涉及到两个方面:一是路灯的防雷装置,二是路灯的电磁兼容性。防雷装置是指用于保护路灯免受雷击直接或间接影响的设备,包括避雷针、接地装置、过电压保护器等。电磁兼容性是指路灯在正常工作时不会对其他电子设备产生干扰,也不会受到其他电子设备干扰的能力。
路灯防雷,路灯浪涌保护器,路灯防雷器
路灯防雷,路灯浪涌保护器,路灯防雷器
目前,我国关于路灯防雷测试标准的主要规范有以下几个:
GB/T 21431-2015《建筑物防雷装置检测技术规范》1:本标准规定了建筑物防雷装置检测的一般要求、检测方法、检测报告等内容,适用于各类建筑物(包括路灯)的防雷装置检测。
GB/T 17626.5-2008《电磁兼容 试验和测量技术 电压波形不稳定性和暂态过电压抗扰度试验》2:本标准规定了电压波形不稳定性和暂态过电压抗扰度试验的目的、试验设备、试验方法、试验等级、评定方法等内容,适用于各类电子设备(包括路灯)的电磁兼容性试验。
GB/T 17626.2-2006《电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验》3:本标准规定了静电放电抗扰度试验的目的、试验设备、试验方法、试验等级、评定方法等内容,适用于各类电子设备(包括路灯)的电磁兼容性试验。
GB/T 17626.13-2006《电磁兼容 试验和测量技术 高能射线抗扰度试验》:本标准规定了高能射线抗扰度试验的目的、试验设备、试验方法、评定方法等内容,适用于各类电子设备(包括路灯)的电磁兼容性试验。
路灯防雷,路灯浪涌保护器,路灯防雷器
路灯防雷,路灯浪涌保护器,路灯防雷器
除了以上国家标准外,还有一些国际标准或行业标准也可以参考,例如:
IEC 61547:2020《Equipment for general lighting purposes - EMC immunity requirements》:本标准规定了通用照明设备(包括灯泡、灯具和模块等)的电磁抗扰度要求,包括静电放电、射频场、快速瞬变突波、浪涌等项目。
IEC 61000-4-5:2014《Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-5: Testing and measurement techniques - Surge immunity test》:本标准规定了浪涌抗扰度试验的目的、试验设备、试验方法、试验等级、评定方法等内容,适用于各类电子设备(包括路灯)的电磁兼容性试验。
IEC 61000-4-2:2008《Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-2: Testing and measurement techniques - Electrostatic discharge immunity test》:本标准规定了静电放电抗扰度试验的目的、试验设备、试验方法、试验等级、评定方法等内容,适用于各类电子设备(包括路灯)的电磁兼容性试验。
IEC 61000-4-9:1993《Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4: Testing and measurement techniques - Section 9: Pulse magnetic field immunity test》:本标准规定了脉冲磁场抗扰度试验的目的、试验设备、试验方法、评定方法等内容,适用于各类电子设备(包括路灯)的电磁兼容性试验。
根据不同的路灯类型和安装场所,可以选择合适的防雷测试标准进行检测,以保证路灯的安全和可靠。同时,也要注意防雷测试标准的更新和修订,及时跟进最新的技术要求和规范。
测试
8文章
5469浏览量
127436 -
防雷
1文章
309浏览量
21011
智能防雷在线监测终端系统应用方案
防雷检测和防雷工程接地的行业方案
防雷检测的技术方案及行业应用
防雷检测的前期准备、具体步骤和测试方法
防雷接地和防雷器接地综合应用方案
