晶振并联1MΩ电阻的原因分析
Mijia329 来源:电子汇 2023-07-28 10:37 次阅读
无源晶振并联一个1MΩ电阻电路图
问题描述:
在一些方案中,晶振并联1MΩ电阻时,程序运行正常,而在没有1MΩ电阻的情况下,程序运行有滞后及无法运行现象发生。
原因分析:
在无源晶振应用方案中,两个外接电容能够微调晶振产生的时钟频率。而并联1MΩ电阻可以帮助晶振起振。因此,当发生程序启动慢或不运行时,建议给晶振并联1MΩ的电阻。
这个1MΩ电阻是为了使本来为逻辑反相器的器件工作在线性区, 以获得增益, 在饱和区不存在增益, 而在没有增益的条件下晶振不起振。简而言之,并联1M电阻增加了电路中的负性阻抗(-R),即提升了增益,缩短了晶振起振时间,达到了晶振起振更容易之目的。
换一种说法,假设电路中无任何的扰动信号,晶振不可能起振。实际上反相门电路中许多电路不加这个电阻也能起振,因为一般的电路都有扰动信号,但有个别的反相门电路不加这个电阻就不能起振,因为扰动信号强度不够。
需要指出的是,在低温环境下振荡电路阻抗也会发生变化,当阻抗增加到一定程度时,晶振就会发生起振困难或不起振现象。这时,我们也需要给晶振并联1MΩ电阻,建议为了增加振荡电路稳定性,给晶振同时串联一个100Ω的电阻,这样可以减少晶振的频率偏移程度。
注:并联电阻不能太小,串联电阻不能太大。否则,在温度较低的情况下不易起振。
审核编辑:汤梓红
  • 电阻
  • 电路图
  • 无源晶振
  • 晶振
原文标题:为何晶振并联一个1MΩ电阻?晶振低温不起振如何解决?
文章出处:【微信号:电子汇,微信公众号:电子汇】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    为何并联一个1MΩ电阻低温不起如何解决?
    无源并联一个1MΩ电阻电路图 问题描述: 在一些方案中,
    的头像 发表于 04-18 07:40 5951次阅读
    为什么并联1MΩ电阻时,程序运行正常?没有1MΩ就会出问题?
    的头像 发表于 05-15 17:40 1615次阅读
    为什么<b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>振</b><b class='flag-5'>并联</b><b class='flag-5'>1M</b>Ω<b class='flag-5'>电阻</b>时,程序运行正常?没有<b class='flag-5'>1M</b>Ω就会出问题?
    来唠唠并联1M电阻的选择,为啥有些电路要,有些电路没用?
    在电路设计时钟时,并联电阻是否需要,这个电阻有啥作用,怎么选择
    的头像 发表于 07-12 13:20 3568次阅读
    来唠唠<b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>振</b><b class='flag-5'>并联</b>的<b class='flag-5'>1M</b><b class='flag-5'>电阻</b>的选择,为啥有些电路要,有些电路没用?
    如何区分的负载电容与外接电容呢?
    在一些方案中,并联1MΩ电阻时,程序运行正常,而在没有1MΩ
    的头像 发表于 11-13 14:20 922次阅读
    如何区分<b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>振</b>的负载电容与外接电容呢?
    如何用LF353和一个1M设计一个1M振荡电路。
    发表于 05-05 16:32
    并联1M电阻有什么用?
    在实际的产品设计时,针对部分的电路,您会发现会有下面2种电路,图1电路中,没有1M电阻;图2电路中,
    的头像 发表于 03-12 09:19 8225次阅读
    为何并联一个1MΩ电阻
    换一种说法,假设电路中无任何的扰动信号,不可能起。实际上反相门电路中许多电路不加这个电阻也能起,因为一般的电路都有扰动信号,但有个别
    的头像 发表于 08-05 14:48 5617次阅读
    为何并联一个1MΩ电阻低温不起如何解决
    在无源应用方案中,两个外接电容能够微调产生的时钟频率。而并联1MΩ
    的头像 发表于 07-20 09:22 1886次阅读
    为何<b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>振</b><b class='flag-5'>并联</b>一个<b class='flag-5'>1M</b>Ω<b class='flag-5'>电阻</b>?<b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>振</b>低温不起<b class='flag-5'>振</b>如何解决
    并联1M电阻是什么用?为何有的有用,有的没有用?应该如何选择?
    在实际的产品设计时,针对部分的电路,你会发现会有下面2种电路,图1电路中,没有1M电阻;图2电路中,
    的头像 发表于 11-10 11:28 2556次阅读
    与<b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>振</b><b class='flag-5'>并联</b>的<b class='flag-5'>1M</b><b class='flag-5'>电阻</b>是什么用?为何有的有用,有的没有用?应该如何选择?
    如何区分的负载电容与外接电容问题
    发表于 10-15 11:28 721次阅读
    如何区分<b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>振</b>的负载电容与外接电容问题
    总结两个关于的问题
    的头像 发表于 10-22 15:59 2224次阅读
    总结两个关于<b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>振</b>的问题
    如何区分中负载电容与外接电容的问题?
    发表于 11-02 09:46 400次阅读
    如何区分<b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>振</b>中负载电容与外接电容的问题?
    并联1M电阻是什么用?应该怎么选?
    并联1M电阻是什么用?应该怎么选?
    的头像 发表于 12-04 15:47 1871次阅读
    与<b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>振</b><b class='flag-5'>并联</b>的<b class='flag-5'>1M</b><b class='flag-5'>电阻</b>是什么用?应该怎么选?
    什么是1M贴片电阻
    "1M贴片电阻"通常指的是一个电阻阻值为1兆欧姆(1MΩ)的贴片电阻。贴片
    的头像 发表于 01-10 18:09 2074次阅读
    电路旁边为何要并上一个电阻
    引脚上,电路在工作时没有并联一个1M电阻能正常起,但是会存在运行滞后的现象。所以
    的头像 发表于 09-12 08:10 1951次阅读
    <b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>振</b>电路旁边为何要并上一个<b class='flag-5'>电阻</b>?
