这是一个超灵敏的红外接收器的电路,可用于通过红外发射器打开各种交流设备。它使用光电晶体管L14F1来检测来自发射器的红外信号。
光电晶体管L14F1接收来自红外发射器的红外信号。它是一个NPN晶体管,其基极暴露在外以接收光/IR信号。它有一个内置透镜,可将光线聚焦到半导体结上。当T1接收到红外信号时,它会将T2的基极带到地电位。T2是一个PNP晶体管,因此当其基极变为负极时会触发。
T2集电极的高输出触发IC1。CD4538是一款精密单稳态多谐振荡器,无误触发,比流行的555IC更可靠。其输出引脚7在上电时变为高电平,并在触发输入引脚5获得低到高转换脉冲时吸收电流。当T2导通时,二极管D1正向偏置并触发IC1,其输出根据R3和C2的值变为低电平四分钟。通过增加R3或C3的谷值,可以增加此时间延迟。当IC1输出低时,T3导通并激活继电器。
二极管D2将e.m.f保护回馈给T3。该电路需要9至12伏500毫安电源。
红外开关电路图
举报投诉
红外接收器
2文章
42浏览量
19165 -
接收器电路
1文章
7浏览量
6425
【NanoPi M2试用体验】添加IR红外接收器教程
友善的这款NanoPi M2开发板没有IR红外接收器,对于想将这个作为安卓影音盒子的朋友来说没有红外接收器就不能使用红外遥控
发表于 05-06 23:27
树莓派B+影音娱乐之添加红外接收器教程
最近朋友送了个闲置的树莓派B+,性能足够欣赏网络电视、电影以及1080P以下的各种视频音乐了,但是树莓派默认不带红外接收器和遥控器
发表于 06-07 16:01
