替代燃油车的终极构想驱动,电池的快充性能从2C走向4C、6C,巨湾技研在6月初发布的凤凰电池技术甚至实现了最高8C的水平。
现阶段快充技术主要通过高压实现,其对电池材料、结构体系的要求之一便是承受高压。具体在制造工序中,多层极耳焊接成为迈向快充时代前路的一块短板。
极耳焊接的层数与快充性能成正相关,层数越多,电池内阻越小、倍率性能更优、更能承受高电压快充。目前极耳焊接的层数约为60片,而电池厂商已提出超100层的下一代要求。供给方与需求方的关键性能指标出现断层。
不仅层数上有很大空间,多层极耳焊接是电池生产中良率最低的环节。当其他工序良率普遍突破99%,不断向“1”逼近时,多层极耳焊接环节良率仍处于94%-97%的瓶颈阶段。
此外,新箔材复合集流体产业化加速中,受复合集流体中的基膜绝缘性影响,主流的焊接工艺难以满足其多层焊接要求。
工艺亟待变革。常州一隅,电阻焊老兵上海梅达新设立公司卡洛维德,经过二到三年多的技术攻克,研发出区别于超声波焊接、激光焊接的“第三种焊接工艺”——压熔焊,在多层极耳焊接环节爆发生命力。
开启极耳+极柱
“一次焊接”时代
多层极耳焊接通常需应用超声波焊接、激光焊接两种工艺,对焊接表面清洁要求较高的超声波焊接预先将金属材料焊在一起(预焊),再通过激光焊接消除超声波焊接中的虚焊。
根据电池厂产线设置的区别,多层极耳焊接与接续的极柱焊接一般分为三步或两步。三步为多层极耳预焊(超声波)、多层极耳终焊(激光)、极耳极柱焊接(激光);两步则在多层极耳预焊环节加上极柱,再进行激光终焊。
良率之所以低,是由于超声波焊接是通过声波的高频振动焊接,而极耳箔材薄、层数多,压力太大箔材易撕裂,压力太小则会出现虚焊,两种情况均会影响电池质量。
所以,即便两步法相较于三步法在流程上有所化简,但激光消除虚焊环节仍旧不可规避,仍难彻底解决多层极耳焊接环节中的低良率。
位于常州的新公司卡洛维德则研发出多层极耳焊接的“第三种工艺”——压熔焊,实现从多层极耳到极耳极柱的一次焊接。
压熔焊的工艺基础为传统焊接工艺——电阻焊中的点焊,此前被广泛应用于航空航天、汽车、电器等领域的焊接工序中。区别传统点焊实现点状连接,卡洛维德压熔焊,还能实现线形的、环形连接。
压熔焊实现两道工序一次焊接的“密钥”在于,上、下电极在焊接压力作用下,连同多层极耳和极柱盖板一起压紧,并利用电流通过焊件接头的接触面及邻近区域产生的电阻热,将被焊金属加热到局部熔化或达到高温塑性状态,形成牢固的焊接接头。
在焊接效果上,卡洛维德压熔焊设备最多可实现铝箔120层、铜材80层。以实际生产中的60-70层为例,卡洛维德压熔焊可达到垂直向400N拉力(通常电池厂要求50N以上),焊接良率高。
特别地,卡洛维德表示,目前公司对复合集流体的多层焊接难点在持续性攻关,已实现60层复合铜箔焊接,近期正在对60层复合铝箔焊接做攻克,未来还将在复合集流体的焊接层数上做更高挑战。
成本方面,压熔焊设备成本与超声波焊接、激光焊接相当,但因工序的减少,整体上一次成本大幅降低,用电量少,耗材可修复后重复使用。由于采用了优化设计,压熔焊在节能、环保方面也取得了很大的突破。
值得一提的是,压熔焊设备故障率低。前身点焊设备此前被广泛应用于各领域金属焊接工序中,多年的实际应用中,设备的稳定性倍受认可。在汽车车身焊接中,已有设备使用超20年的先例。
在焊接效率上,按照0.3s一个焊点,一台压熔焊设备效率在100PPM-200PPM。
能源变革下
老牌焊接技术“新活法”
电阻焊在各领域焊接中能长青不倒,不无原因。新工艺压熔焊继承了传统点焊的焊接范围小、精度高、柔性好等绝大部分优势。
但TWh时代的规模化生产需求让产线速度越来越快,相比于激光焊接、超声波焊接对快生产节奏的适应,电阻焊似乎在电池生产应用中境地尴尬。卡洛维德也告诉高工锂电,点焊不做突破性变革是无法进行多层极耳焊接的。
穷则变,变则通。深耕电阻焊工艺的卡洛维德通过重新构建工艺壁垒,将老牌工艺再次推向能源变革的风口。
温度是多层极耳焊接门槛之一。
因电池隔膜的性能会受高温影响(约130℃),这对通过电阻热实现焊接的压熔焊提出了挑战。在多层极耳焊接中,铝箔、铜箔的焊接区温度分别高达660℃、1100℃,远超隔膜可承受温度。卡洛维德已对高温问题做了集中攻克,采用适当的能量控制技术陡化焊接区外侧的温度梯度,可保证隔膜性能不受影响。
同时,压熔焊的焊接形状面积约为20平方毫米,约为超声波焊接面积的五分之一。不仅大幅缩小高温影响的范围,更大的优势在于,小面积赋予了压熔焊更高的柔性。无论电池型号如何改变,只要焊接表面大于压熔焊接面积,设备都能适用,而这一优势也源于对点焊工艺的继承。
此外,若直接用传统点焊进行多层极耳焊接,将面临飞溅严重、熔核生长难、电极磨损快三大痛点。
应对电极磨损,卡洛维德合理利用零件结构对电极实施防粘措施,已实现一班一换方案落地,支持单台设备每班焊接过万颗电池(一极两处焊点,焊接次数超2万次)。
对于飞溅与熔核生长难,卡洛维德表示,工艺创新基础上,还需要过硬的硬件设备支撑,这同时是脱胎于上海梅达的卡洛维德的优势所在。
1993年,上海电焊机厂与WTC, ROMAN成立合资公司上海梅达,此后上海梅达深耕电阻焊工艺,一路发展壮大,成为汽车车身焊接设备的行业领先者。
在硬件上,卡洛维德有来自WTC的核心技术支持,拥有多型号焊接控制器、焊接电源、焊接变压器。在硬件基础上,通过工艺调试,足以高效率、高良率支撑多层极耳焊接。
目前,卡洛维德压熔焊已应用于头部电池厂的负极多层极耳焊接中,正极设备正在试生产环节。
卡洛维德表示,下游对压熔焊在多层极耳焊接中的效果是认可的,但在新能源领域中,压熔焊仍属于新工艺,还需要与更多客户通过更长时间验证压熔焊的变革性进步。
据了解,除了多层极耳焊接,卡洛维德已经布局封口焊接、汇流排焊接等工序设备。电阻焊工艺会否掀起一场电池焊接市场变局,值得期待。
审核编辑:刘清
控制器
112文章
16398浏览量
178526 -
电池充电
9文章
463浏览量
74311 -
激光焊接
3文章
490浏览量
21072
原文标题:迎接快充时代 多层极耳焊接向百层“猛进”
文章出处:【微信号:weixin-gg-lb,微信公众号:高工锂电】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
