在网络通信领域中,说起以太网线缆,往往会提到超五类网线、六类网线和七类网线的说法。近年来,Cat8八类网线也开始更多被提及,最新的Cat8 八类网线是最新一代双屏蔽(SFTP)的网络跳线,其中它两个讯号对,可支持2000MHz的带宽,且传输速率高达40Gb/s,但它最大传输距离仅有30m,故一般用于短距离数据中心的服务器、交换机、配线架以及其他设备的连接。目前市面上常见的网线有超五类网线、六类网线、超六类网线、七类网线及超七类网线这五种类型。Cat8 八类网线和七/超七类网线一样,都属于屏蔽型双绞线,能应用于数据中心、高速和带宽密集的地方,虽然Cat8 八类网线的传输距离不如七类/超七类网线的远,但是它的速率和频率却是远超于七类/超七类网线。Cat8 八类网线和超五类网线、六类/超六类网线之间的区别较大,主要体现在速率、频率、传输距离以及应用等方面。
Cat网线的标准和类别
一类线(CAT1):线缆最高频率带宽是750kHZ,用于报警系统,或只适用于语音传输(一类标准主要用于八十年代初之前的电话线缆),不同于数据传输。
二类线(CAT2):线缆最高频率带宽是1MHZ,用于语音传输和最高传输速率4Mbps的数据传输,常见于使用4MBPS规范令牌传递协议的旧的令牌网。
三类线(CAT3):指目前在ANSI和EIA/TIA568标准中指定的电缆,该电缆的传输频率16MHz,最高传输速率为10Mbps(10Mbit/s),主要应用于语音、10Mbit/s以太网(10BASE-T)和4Mbit/s令牌环,最大网段长度为100m,采用RJ形式的连接器,目前已淡出市场。.
四类线(CAT4):该类电缆的传输频率为20MHz,用于语音传输和最高传输速率16Mbps(指的是16Mbit/s令牌环)的数据传输,主要用于基于令牌的局域网和 10BASE-T/100BASE-T,最大网段长为100m,采用RJ形式的连接器,未被广泛采用 .
五类线(CAT5):该类电缆增加了绕线密度,外套一种高质量的绝缘材料,线缆最高频率带宽为100MHz,最高传输率为100Mbps,用于语音传输和最高传输速率为100Mbps的数据传输,主要用于100BASE-T,最大网段长为100m,采用RJ形式的连接器。这是最常用的以太网电缆在双绞线电缆内,不同线对具有不同的绞距长度。通常,4对双绞线绞距周期在38.1mm长度内,按逆时针方向扭绞,一对线对的扭绞长度在12.7mm以内
超五类线(CAT5e):超5类具有衰减小,串扰少,并且具有更高的衰减与串扰的比值(ACR)和信噪比(Structural Return Loss)、更小的时延误差,性能得到很大提高。超5类线主要用于千兆位以太网(1000Mbps).
六类线(CAT6):该类电缆的传输频率为1MHz~250MHz,六类布线系统在200MHz时综合衰减串扰比(PS-ACR)应该有较大的余量,它提供2倍于超五类的带宽。六类布线的传输性能远远高于超五类标准,最适用于传输速率高于1Gbps的应用。六类与超五类的一个重要的不同点在于:改善了在串扰以及回波损耗方面的性能,对于新一代全双工的高速网络应用而言,优良的回波损耗性能是极重要的。六类标准中取消了基本链路模型,布线标准采用星形的拓扑结构,要求的布线距离为:永久链路的长度不能超过90m,信道长度不能超过100m.
超六类线(CAT6e):超六类线是六类线的改进版,同样是ANSI/EIA/TIA-568B.2和ISO 6类/E级标准中规定的一种非屏蔽双绞线电缆,主要应用于千兆位网络中。在传输频率方面与六类线一样,也是200~250 MHz,最大传输速度也可达到1000 Mbps,只是在串扰、衰减和信噪比等方面有较大改善。另一特点是在4个双绞线对间加了十字形的线对分隔条。没有十字分隔,线缆中的一对线可能会陷于另一对线两根导线间的缝隙中,线对间的间距减小而加重串扰问题。分隔条同时与线缆的外皮一起将4对导线紧紧地固定在其设计的位置,并可减缓线缆弯折而带来的线对松散,进而减少安装时性能的降低.
七类线(CAT7):该线是ISO 7类/F级标准中最新的一种双绞线,它主要为了适应万兆位以太网技术的应用和发展。但它不再是一种非屏蔽双绞线了,而是一种屏蔽双绞线,因此它可以提供至少500MHZ的综合衰减对串扰比和600MHZ的整体带宽,是六类线和超六类线的2倍以上,传输速率可达10Gbps。在七类线缆中,每一对线都有一个屏蔽层,四对线合在一起还有一个公共大屏蔽层。从物理结构上来看,额外的屏蔽层使得七类线有一个较大的线径。还有一个重要的区别在于其连接硬件的能力,七类系统的参数要求连接头在600MHZ时所有的线对提供至少60DB的综合近端串绕。而超五类系统只要求在100MHZ提供43DB,六类在250MHZ的数值为46DB。
八类线(CAT8):Cat8 八类网线的相关标准由美国通信工业协会(TIA )TR-43委员会于2016年正式发布,具体如下:1.符合IEEE 802.3bq 25G / 40GBASE-T标准,规定了Cat8 八类网线的最小传输速率,可支持25 Gbps和40 Gbps的网络布线。2.符合ANSI / TIA-568-C.2-1标准,规定了Cat8 八类网线的通道和永久链路,并包含电阻不平衡、TCL和ELTCTL的限制。3.符合ANSI / TIA-1152-A标准,规定了Cat8 八类网线现场测试仪测量和精度要求。4.符合ISO / IEC-11801标准,规定了I/II 类Cat8 八类网线的通道和永久链路。。八类线网络拥有1200MHz的带宽,使其可以同时提供多种服务,可处理Terrestrial TV、CCTV、DAB、FM、音频、IR控制、10/100和100/1000以太网、视频、电话、USB外围设备等
Cat网线应用场景和优势及未来
计算机新一代信息技术浪潮下,既面临创新难题,也呈现出了多样化的应用趋势,5G网络带来的是超高速率的网络,下行峰值速率可达20Gbps,而4G的下行峰值速率为千兆级(1000Mbps),5G网络的速率足足是4G的20倍。这从纯粹的理论角度来说,下载同样大小的文件,5G网络的下载时间可以减少至4G的1/20左右,可以想象,不久的将来,5G网络的普及,CAT5E超五类网线、CAT6六类网线势必将面临淘汰的局面,而网线存在难以更换的弊端,家装用线、工程用线、机房建设等工程浩大、更换成本高,所以必须超前一步布线,提前预留更高规格的网线,而CAT.7或者CAT.8无疑是最佳选择,此类网络线对EMI的要求更加严格,采用线对屏蔽为铝箔屏蔽及总绞后的双重屏蔽双绞网线.;据德国罗森伯格的数据分析,他们对于网络线整体呈悲观预测,不管是CAT.7还是CAT.8,还是对旧有4G产品的过渡需求,未来5G市场将大范围压缩网络线的应用市场和场合,调研机构Dell'Oro Group在今年年初发布最新的 Ethernet Adapter and Smart NIC 5-Year January 2023forecast report,预测智能网卡市场将在2027年达到20亿美元。随着服务器到网络的连接速率将进一步提升,200Gbps和更高速度的端口在五年内将占营收的44%。目前服务器25G接口出货量在2022年已经形成大批量的出货,而到目前为止,基于25GBase-T的应用几乎难觅踪迹,因为当前25GBase-T的网络设备数据信息处理DSP芯片还未成熟到规模化商用的状态,芯片功耗与成本还未达到理想状态,另外包括网络设备的主流厂家Cisco,ARISTA等均未推出可商用的设备,这是最大的矛盾,而未来近90%左右的数据中心设成份额在于云计算数据中心,云计算数据中心的网络更新换代的周期变得更快,如果25GBase-T芯片成熟商用周期还需要1-2年,那么Cat8的布线将成为鸡肋,将错过了2018-2019年25G主流市场的应用机会,未来并不可期,那就是5G时代,CAT5E、CAT6六类,CAT7类,CAT8等网线势必将全部面临淘汰的局面.
审核编辑:汤梓红
以太网
41文章
6287浏览量
181889 -
交换机
23文章
2946浏览量
104982 -
网线
3文章
1261浏览量
34255 -
网络通信
4文章
851浏览量
32693
原文标题:Cat网线的标准和类别
文章出处:【微信号:线缆行业朋友分享圈,微信公众号:线缆行业朋友分享圈】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
Cat网线的标准和类别
