目前,全国多个城市的地下综合管廊建设正如火如荼的展开。由于管廊建设位于地下,在通风效果不佳或长期半封闭的状态下,内部环境不确定安全因素很多,会对人体以及设备等产生危害,为了充分保障管廊内环境安全,采用现代传感器技术对管廊状态进行实时监测、发现潜在安全隐患,显得非常重要。
地下综合管廊,即在城市地下建造一个隧道空间,将市政、电力、通讯、燃气、给排水等各种管线集于一体,设有专门的检修口、吊装口和监测系统,实施统一规划、设计、建设和管理。有了地下综合管廊,城市建设和市政设施管理可充分利用地面土地资源、节约地下空间、减少马路开挖、便于管线维修和日常管理。
地下综合管廊是筑牢城市“里子”的民生工程,对保障供水、电力、通信等安全运行,提升城市科学化、集约化管理水平、提高城市综合承载力具有重要意义。随着更多的城市开工建设地下综合管廊,保障管廊的安全建设和运营,各类传感器需求将必不可少。由于地下廊道的工作环境比较复杂,而且是在地下工作,地下的有限空间氧气是非常稀薄,而氧气对于人来说是至关重要的,特别是缺氧环境下都会给人造成危害,所以氧气传感器显得特别重要。
氧气传感器在地下廊道中被用来检查空气中的氧气浓度来判断是否处在一个舒适的环境下,并提供反馈,以便施工人员能处于一个安全的氧气环境下。在缺氧环境下,不同的氧气浓度会产生不同的危害,如下表所示。
氧气浓度含量 | 危害 |
低于19.5% | 人就会变得呼吸加速,感觉到疲劳和无力感,人的工作效率会降低,长时间后会失去活动能力 |
低于16% | 短时间内会失去活动能力 |
低于12% | 判断力会丧失,呼吸变得困难,出现嘴唇发紫的症状 |
低于10% | 会出现呕吐、失去知觉、丧失意识,超过30分钟会出现死亡 |
低于5% | 吸一口即会失去知觉,10分钟后会死亡 |
针对在综合地下管廊的氧气检测,ISweek工采网推荐以下电化学氧气传感器在地下管廊检测氧气的使用。
英国Alphasense 氧气传感器 - O2-A2
氧气传感器O2-A2具有高性能无泄漏,响应速度快,体积小,使用寿命长达2年,灵敏度高,选择性好,低浓度输出线性好等优点,量程为0~25%,工作环境为-30~55℃,15~90%RH,主要用在工业安全检测,如煤矿,油田,环境检测,如HVAC,车尾气检测,一般的环境的氧气检测。
英国Alphasense氧气传感器 - O2-M2
O2-M2是电化学氧气传感器,俗称氧电池,4系大小,2年使用寿命,量程为0~25%,工作环境为-30~55℃,15~90%RH,主要用于测量环境中氧气气钢铁,石油化工,医疗,隧道等,典型应用于氧气报警器,氧气分析仪。
英国Alphasense氧气传感器 - O2-A3
氧气传感器(O2-A3)产品优势在于长寿命,长达4年;稳定性好,无漂移,其特点是,3年保修,高性能无泄漏O2传感器,3个月内产量变化不到2%,T90小于15秒,<0.7%湿度影响,<0.1%二氧化碳敏感性,高达99%的耐湿性,工作环境为-30~55℃,15~90%RH典型应用于氧气报警器,氧气分析仪。
传感器
2554文章
51655浏览量
758161 -
检测
5文章
4536浏览量
91929
城市地下管廊“智慧管家”系统:未来城市管理的新篇章
城市地下管廊数据采集系统由什么组成
