24V转12V降压芯片AH8621 6.5V-30V
芯片 来源:芯片 作者:芯片 2023-07-28 11:19 次阅读
AH8621是一种专门用于降压电路的芯片,能够将输入电压范围为6.5V至30V的信号转换为12V的输出电压。该芯片具有一系列特点,使其成为广泛应用于各种电子设备和系统中的理想选择。
AH8621具有宽输入电压范围的特点。其输入电压范围为6.5V至30V,这使得它可以适用于不同电源电压的转换需求,无论是工业设备还是家用电器,都可以使用该芯片进行电压降低转换。
AH8621具有高效率的转换性能。这一点对于电源管理系统来说至关重要,因为高效率的转换可以显著减少能量损耗和发热问题。AH8621的转换效率可达到90%以上,能够充分利用输入电能,提供稳定的输出电压。
AH8621还具有较高的负载能力和稳定性。该芯片采用了先进的电流模式控制技术,能够有效抵抗瞬时负载变化和冲击,保证系统的稳定性和可靠性。即使在恶劣的工作环境下,AH8621也能够保持持续的高质量输出。
更重要的是,AH8621还具有丰富的保护功能。它包括过电流保护、过温度保护和短路保护等,以确保芯片和系统的安全操作。这些保护功能使得AH8621在应对突发故障和异常情况时更加稳定可靠。
特征
输入电压:6.5V-30V
输出电压:可调
电流:3.4A
效率:95%
规格:内置MOS
封装:ESOP-8
综上所述,AH8621是一款高性能的降压芯片,适用于各种电子设备和系统中的电压转换应用。其宽输入电压范围、高效率转换、负载能力和稳定性、以及全面的保护功能,使得AH8621成为许多工程师和设计师的首选。对于需要将24V电压转换为12V电压的应用来说,AH8621无疑是一款非常可靠和有效的选择。
审核编辑:汤梓红
  • 降压电路
  • 降压芯片
    24V 500MA TP2063低压差线性稳压器 12V3.3V 5V LDO
    24V 500MA TP2063低压差线性稳压器 ,12V3.3V 5V LDO
    的头像 发表于 01-08 11:39 169次阅读
    <b class='flag-5'>24V</b> 500MA  TP2063低压差线性稳压器 <b class='flag-5'>12V</b><b class='flag-5'>转</b>3.3<b class='flag-5'>V</b> 5<b class='flag-5'>V</b> LDO
    TPS62170输入12V输出4.5V发现烧坏的概率好大,为什么?
    我用TI的一款降压芯片 TPS62170 输入12V输出4.5V发现烧坏的概率好大,找不到原因。另外同时用这款芯片做的5V
    发表于 12-16 07:06
    使用鑫鼎盛的TX4139直流降压芯片时,目的是输入24V,输出11V,为啥实际测量输出电压为20.2V
    入门小白求助各位大佬,已经废了好几块板子了。 使用鑫鼎盛的TX4139直流降压芯片时,目的是输入24V,输出11V。 但是实际测量输出电压为20.2V。 因为之前接上VD7(限压
    发表于 12-12 21:33
    SL3061 输入36V降压5V 12V 24V旋转监控摄像供电芯片
    设计,能够稳定地将电压降至5V12V24V,完美匹配旋转监控摄像机及其配件的多样化供电需求。【核心亮点】 多电压灵活输出:SL3061内置先进的电压调节模块,无需额外组件,即可同时提供5V
    发表于 12-07 10:48
    12V/24V输入多通道解决方案
    之前我们介绍了MCU/SoC/FPGA等集成电路的3.3V和5V电源配置示例,这期我们将介绍12V/24V输入配置示例。
    的头像 发表于 12-06 10:54 518次阅读
    <b class='flag-5'>12V</b>/<b class='flag-5'>24V</b>输入多通道解决方案
    AH7691D专为POE供电系统设计的48V52V12V 2A电源芯片
    12V 2A场景下的具体应用。 AH7691D芯片描述: AH7691D是一款兼容宽输入电压范围的开关降压型DC-DC控制器。
    发表于 08-16 16:20
    100V宽电压H62410A恒压芯片 24V降压5V 24V降压12V电源IC
    H62410A是一款宽电压100V 内置MOS管的降压恒压芯片,适用于24V降压至5V
    发表于 06-17 14:02
    降压芯片SL3036耐压100V 电机驱动板应用48-85V降压12V 1A以内
    输入电压并降压至稳定12V输出的场景中,其性能表现尤为出色。 SL3036降压芯片以其高效稳定的性能,能够确保在1A以内的负载电流下,输出电压始终保持稳定且波动极小。这种稳定性对于电机驱动板而言
    发表于 05-28 15:54
    TIDA-060030-汽车级 12V24V 发动机负载接口 PCB layout 设计
    电子发烧友网站提供《TIDA-060030-汽车级 12V24V 发动机负载接口 PCB layout 设计.pdf》资料免费下载
    发表于 05-19 09:57 0次下载
    TIDA-060030-汽车级 <b class='flag-5'>12V</b> 至 <b class='flag-5'>24V</b> 发动机负载接口 PCB layout 设计
    惠海 H4029 同步整流降压芯片IC 支持24V/36V12V/5V/3.3V5A方案 大电流温度低
    了其他功能,如过流保护、过温保护、欠压保护等,以提高系统的稳定性和可靠性。 对于需要24V/36V12V/5V/3.3
    发表于 04-09 16:03
    H5228支持 升压 降压降压芯片 24V30V36V48V60V72V5V12V10A 大电流 无频闪
    电压。 升降压芯片(Buck-Boost Converter):既可以升高也可以降低输入电压,这使得它非常适合于输入电压范围宽或输出电压需要灵活调整的应用。 24V30V、36V、4
    发表于 04-02 10:28
    H7310 线性恒流调光芯片 支持24V30V48V60V100V3.3V5V12V1.5A 外围简单 性价比高
    不断增加,这也促进了其性价比的提高。 H7310 线性降压芯片 支持24V30V48V60V100V3.3V5V12V1.5A 外围简单 性价比高 产品描述 H7310是一种带PWM
    发表于 03-29 16:11
    惠海 H6218L 降压芯片 支持宽压24V30V36V48V60V72V120V输入,3.3V5V12V4A 大电流
    关闭输出,以防止电路过载。 惠海 H6218L 降压芯片支持宽压24V30V36V48V60V72V120V输入,3.3V5V12V4A 大电流 产品描述 H6218L是一种内置10
    发表于 03-27 15:27
    H4012耐压30V降压恒压芯片 30V12V降5V 支持电流3A
    耐压30V降压恒压芯片的工作原理如下: 该芯片内部集成了开关管和同步整流管,通过它们进行电压的转换,将输入的30V电压降至所需的输出电压(如
    发表于 03-22 11:31
    DC-DC30V降压24V12V、5V、3.3V/1A H4110降压稳压芯片
    电路和系统。 DC-DC30V降压24V12V、5V、3.3V/1A H4110
    发表于 03-19 10:28
