参数寄存器(X0-X7) 函数参数数量小于等于8个时,使用X0-X7传递,大于8个时,多余的使用栈传递,函数返回时返回值保存在X0中。
调用者保存的临时寄存器(X9-X15)调用者若使用到了X9-X15寄存器,在调用子函数之前,需要将X9-X15寄存器保存到自己的栈中,子函数使用这些寄存器的时候不需要保存和恢复。
被调用者保存的寄存器(X19-X29) 被调用者若使用到这些寄存器,需要将其保存到自己的栈中,返回时从栈中恢复。
特殊用途的寄存器
X8是间接结果寄存器。用于传递间接结果的地址位置,例如,函数返回一个大结构。
X16-X17过程内调用暂存寄存器。。
X18平台寄存器。
X29是栈帧(FP)寄存器。保存了调用函数的栈帧地址。
X30保存了返回地址(LR)。函数返回后跳转到该地址处运行。
实例下图是内核Oops时打印出的信息。第一张图片是寄存器信息,pc寄存器和sp寄存器对栈回溯有重要作用。第二张图是内核线程irq/231-dwc3栈数据的二进制转储,栈回溯就是在这些二进制数据中找到栈帧,从而找到调用的函数地址。
下图是内核栈回溯的结果,发生异常函数的地址保存在异常栈中,不在内核线程irq/231-dwc3栈中。
发生异常的函数可以根据pc寄存器得到,该函数是栈回溯的第一个函数。sp寄存器指向了第一个栈帧中的FP1寄存器,即0xffffffc0ee823b80地址,FP1向高地址偏移8字节得到LR1寄存器,即0xffffff80087369e4地址,该地址位于dwc3_ep0_stall_and_restart函数内,该函数是栈回溯的第二个函数。FP1指向了第二个栈帧的FP2,根据栈帧找到LR2,依次类推。所有的栈帧最终如下图所示,总共找到7个栈帧,因此irq/231-dwc3内核线程发生异常时总共有8个函数调用,和内核输出的函数调用关系一致。需要注意的是,代码里调用了该函数,但在栈回溯中没有找到符号,肯定是编译器优化,将该函数内联了,是否内联可以通过反汇编确认。
Linux
87文章
11354浏览量
210659 -
程序
117文章
3798浏览量
81501
