从上面的概念中可以得知,拥塞窗口可以间接反映网络的状况,进而去限制发送窗口的大小。拥塞窗口作为网络拥塞控制中核心变量之一,对网络拥塞控制起到关键作用。在Linux内核中,关于网络的核心结构体在:[Linux内核网络基础-TCP相关的几个关键结构体-小记]中进行了介绍,如下图是四个核心结构体,四个结构的关系具有面向对象的特征,通过层层继承,实现了类的复用;内核中网络相关的很多函数,参数往往都是struct sock,函数内部依照不同的业务逻辑,将struct sock转换为不同的业务结构。
struct tcp_sock
从struct inet_connection_sock
结构体的基础上继承而来,在struct inet_connection_sock
上增加了一些tcp协议相关的字段,如滑动窗口协议,拥塞算法等一些TCP专有的属性。由于这种继承关系,可以互相转换,如下举例两种转换方式,第一种是struct sock转换为struct tcp_sock,第二种是struct sock转换成struct inet_connection_sock。。下面将struct tcp_sock展开可以看到与网络拥塞控制相关的字段。
static inline struct tcp_sock *tcp_sk(const struct sock *sk)
return (struct tcp_sock *)sk;
static inline struct inet_connection_sock *inet_csk(const struct sock *sk)
return (struct inet_connection_sock *)sk;
struct tcp_sock中定义的关于网络拥塞控制相关的字段如下所示:
struct tcp_sock {//在 inet_connection_sock 基础上增加了 滑动窗口 拥塞控制算法等tcp 专有 属性
__be32 pred_flags;/*首部预测标志 在接收到 syn 跟新窗口 等时设置此标志 ,
此标志和时间戳 序号等 用于判断执行 快速还是慢速路径*/
u64 bytes_received; /* RFC4898 tcpEStatsAppHCThruOctetsReceived
* sum(delta(rcv_nxt)), or how many bytes
* were acked.
u32 segs_in; /* RFC4898 tcpEStatsPerfSegsIn
* total number of segments in.
u32 rcv_nxt; /* What we want to receive next 等待接收的下一个序列号 */
u32 copied_seq; /* Head of yet unread data */
/* rcv_nxt on last window update sent最早接收但没有确认的序号, 也就是接收窗口的左端,
在发送ack的时候, rcv_nxt更新 因此rcv_wup 更新比rcv_nxt 滞后一些 */
u32 rcv_wup;
u32 snd_nxt; /* Next sequence we send 等待发送的下一个序列号 */
u32 segs_out; /* RFC4898 tcpEStatsPerfSegsOut
* The total number of segments sent.
u64 bytes_acked; /* RFC4898 tcpEStatsAppHCThruOctetsAcked
* sum(delta(snd_una)), or how many bytes
* were acked.
struct u64_stats_sync syncp; /* protects 64bit vars (cf tcp_get_info()) */
u32 snd_una; /* First byte we want an ack for 最早一个未被确认的序号 */
u32 snd_sml; /* Last byte of the most recently transmitted small packet 最近发送一个小于mss的最后 一个字节序列号
在成功发送, 如果报文小于mss,跟新这个字段 主要用来判断是否启用 nagle 算法*/
u32 rcv_tstamp; /* timestamp of last received ACK (for keepalives) 最近一次收到ack的时间 用于 tcp 保活*/
u32 lsndtime; /* timestamp of last sent data packet (for restart window) 最近一次发送 数据包时间*/
u32 last_oow_ack_time; /* timestamp of last out-of-window ACK */
u32 tsoffset; /* timestamp offset */
struct list_head tsq_node; /* anchor in tsq_tasklet.head list */
unsigned long tsq_flags;
/* Data for direct copy to user cp 数据到用户进程的控制块 有用户缓存以及其长度 prequeue 队列 其内存*/
struct {
struct sk_buff_head prequeue // tcp 段 缓冲到此队列 知道进程主动读取才真正的处理;
struct task_struct *task;
struct msghdr *msg;
int memory;// prequeue 当前消耗的内存
int len;// 用户缓存中 当前可以使用的缓存大小
} ucopy;
u32 snd_wl1; /* Sequence for window update记录跟新发送窗口的那个ack 段号 用来判断是否 需要跟新窗口
如果后续收到ack大于snd_wll 则表示需要更新 窗口*/
u32 snd_wnd; /* The window we expect to receive 接收方 提供的窗口大小 也就是发送方窗口大小 */
u32 max_window; /* Maximal window ever seen from peer 接收方通告的最大窗口 */
u32 mss_cache; /* Cached effective mss, not including SACKS 发送方当前有效的mss*/
u32 window_clamp; /* Maximal window to advertise 滑动窗口最大值 */
u32 rcv_ssthresh; /* Current window clamp 当前接收窗口的阈值 */
u32 snd_ssthresh; /* Slow start size threshold 拥塞控制 满启动阈值 */
u32 snd_cwnd; /* Sending congestion window 当前拥塞窗口大小 ---发送的拥塞窗口 */
u32 snd_cwnd_cnt; /* Linear increase counter 自从上次调整拥塞窗口后 到目前位置接收到的
总ack段数 如果该字段为0 表示调整拥塞窗口但是没有收到ack,调整拥塞窗口之后 收到ack段就回让
snd_cwnd_cnt 加1 */
u32 snd_cwnd_clamp; /* Do not allow snd_cwnd to grow above this snd_cwnd 的最大值*/
u32 snd_cwnd_used;//记录已经从队列发送而没有被ack的段数
u32 snd_cwnd_stamp;//记录最近一次检验cwnd 的时间; 拥塞期间 每次会检验cwnd而调节拥塞窗口 ,
//在非拥塞期间,为了防止应用层序造成拥塞窗口失效 因此在发送后 有必要检测cwnd
u32 prior_cwnd; /* Congestion window at start of Recovery.在进入 Recovery 状态时的拥塞窗口 */
u32 prr_delivered; /* Number of newly delivered packets to在恢复阶段给接收者新发送包的数量
* receiver in Recovery. */
u32 prr_out; /* Total number of pkts sent during Recovery.在恢复阶段一共发送的包的数量 */
u32 rcv_wnd; /* Current receiver window 当前接收窗口的大小 */
u32 write_seq; /* Tail(+1) of data held in tcp send buffer 已加入发送队列中的最后一个字节序号*/
u32 notsent_lowat; /* TCP_NOTSENT_LOWAT */
u32 pushed_seq; /* Last pushed seq, required to talk to windows */
u32 lost_out; /* Lost packets丢失的数据报 */
u32 sacked_out; /* SACK'd packets启用 SACK 时,通过 SACK 的 TCP 选项标识已接收到的段的数量。
不启用 SACK 时,标识接收到的重复确认的次数,该值在接收到确认新数据段时被清除。 */
u32 fackets_out; /* FACK'd packets FACK'd packets 记录 SND.UNA 与 (SACK 选项中目前接收方收到的段中最高序号段) 之间的段数。FACK
用 SACK 选项来计算丢失在网络中上的段数 lost_out=fackets_out-sacked_out left_out=fackets_out */
/* from STCP, retrans queue hinting */
struct sk_buff* lost_skb_hint; /*在重传队列中, 缓存下次要标志的段*/
struct sk_buff *retransmit_skb_hint;/* 表示将要重传的起始包*/
/* OOO segments go in this list. Note that socket lock must be held,
* as we do not use sk_buff_head lock.
struct sk_buff_head out_of_order_queue;
/* SACKs data, these 2 need to be together (see tcp_options_write) */
struct tcp_sack_block duplicate_sack[1]; /* D-SACK block */
struct tcp_sack_block selective_acks[4]; /* The SACKS themselves*/
struct tcp_sack_block recv_sack_cache[4];
struct sk_buff *highest_sack; /* skb just after the highest
* skb with SACKed bit set
* (validity guaranteed only if
* sacked_out > 0)
int lost_cnt_hint;/* 已经标志了多少个段 */
u32 retransmit_high; /* L-bits may be on up to this seqno 表示将要重传的起始包 */
u32 prior_ssthresh; /* ssthresh saved at recovery start表示前一个snd_ssthresh得大小 */
u32 high_seq; /* snd_nxt at onset of congestion拥塞开始时,snd_nxt的大----开始拥塞的时候下一个要发送的序号字节*/
u32 retrans_stamp; /* Timestamp of the last retransmit,
* also used in SYN-SENT to remember stamp of
* the first SYN. */
u32 undo_marker; /* snd_una upon a new recovery episode. 在使用 F-RTO 算法进行发送超时处理,或进入 Recovery 进行重传,
或进入 Loss 开始慢启动时,记录当时 SND.UNA, 标记重传起始点。它是检测是否可以进行拥塞控制撤销的条件之一,一般在完成
拥塞撤销操作或进入拥塞控制 Loss 状态后会清零。*/
int undo_retrans; /* number of undoable retransmissions. 在恢复拥塞控制之前可进行撤销的重传段数。
在进入 FTRO 算法或 拥塞状态 Loss 时,清零,在重传时计数,是检测是否可以进行拥塞撤销的条件之一。*/
u32 total_retrans; /* Total retransmits for entire connection */
u32 urg_seq; /* Seq of received urgent pointer 紧急数据的序号 所在段的序号和紧急指针相加获得*/
unsigned int keepalive_time; /* time before keep alive takes place */
unsigned int keepalive_intvl; /* time interval between keep alive probes */
int linger2;
/* Receiver side RTT estimation */
struct {
u32 rtt;
u32 seq;
u32 time;
} rcv_rtt_est;
/* Receiver queue space */
struct {
int space;
u32 seq;
u32 time;
} rcvq_space;
/* TCP-specific MTU probe information. */
struct {
u32 probe_seq_start;
u32 probe_seq_end;
} mtu_probe;
u32 mtu_info; /* We received an ICMP_FRAG_NEEDED / ICMPV6_PKT_TOOBIG
* while socket was owned by user.
#ifdef CONFIG_TCP_MD5SIG
const struct tcp_sock_af_ops *af_specific;
struct tcp_md5sig_info __rcu *md5sig_info;
#endif
struct tcp_fastopen_request *fastopen_req;
struct request_sock *fastopen_rsk;
u32 *saved_syn;
Linux
87文章
11373浏览量
211295 -
网络
14文章
7655浏览量
89623 -
控制算法
4文章
167浏览量
21898
Linux内核网络的TCP传输控制块相关资料分享
Linux内核网络之网络层发送消息之IP分片简析
Linux中传输控制协议的拥塞控制分析
高速网络中TCP拥塞控制算法的研究
基于模糊控制和压缩感知的无线传感网络拥塞算法
具有预测与自我调节能力的拥塞控制算法
防止网络拥塞现象的TCP拥塞控制算法
如何使用Linux内核实现USB驱动程序框架
