如果在电池供电的电路中使用LED指示灯,它将不必要地消耗电力。该电路在通电时点亮 LED,一分钟后它将熄灭。
该电路使用齐纳二极管和开关晶体管T1作为理想的上电指示器。LED 指示灯在小工具通电时亮起,并在一分钟后逐渐熄灭。这节省了电池供电小工具的大量电量。当电路通电时,LED 亮起,因为 T1 的基极为负。C1 通过 R1 缓慢充电,当 C1 中的电压电平上升到 4.7 伏以上时,齐纳导通,T1 的基极变为正极。这使得 T1 熄灭,LED 熄灭。C1的充电时间决定了LED的导通时间。可以通过更改 R1 或 C1 的值来增加或减少此时间。C2 有助于缓慢关闭 LED。
省电LED电路图
举报投诉
LED指示灯
2文章
94浏览量
12666 -
电池供电
255浏览量
22164 -
LED灯电路
11浏览量
7971
空调多少度最省电
空调多少度最省电答案首先是肯定的,制冷的话,越高越省电。。另外就是有一个原则:制冷时,室温调高1摄氏度,制热时,室温调低2摄氏度,均可省电10%以上。空调使用时,夏季温度设定在26℃~28℃,冬季设定在16℃~18℃。
发表于 09-09 10:09
请问51单片机io口模式怎么设置最省电?
是高阻输入还是开漏?网上有人说一些脚要设置成高阻,一些要设置成开漏,这样才可以达到最省电。这是为什么?我是想在进入掉电模式的时候最省电,要怎么设置才能最省呀,直接全部高阻?
发表于 09-19 21:41
闪烁的led灯电路图解说明
这个简单而便宜的电路不仅适用于圣诞节!只有两个电阻器,一个小信号晶体管,如BC547,一个“闪烁”的LED和一串“正常”的LED。闪烁的LED用作振荡器并打开和关闭晶体管;晶体管切换所
