射频分贝功率计电路原理图讲解
科技观察员 来源:electroschematics 作者:electroschematics 2023-07-28 11:52 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
DIY 射频分贝(或功率)计是任何无线电车间不可或缺的仪器。不幸的是,精确的宽带模型相当昂贵,而家庭建造的模型通常不够敏感和/或非常依赖于温度。ADI公司最近推出的一款器件克服了这些缺点:低成本DC–500 MHz、92 dB对数放大器,可构建精确、不太昂贵的RF分贝计。
一些小的修改使仪表也适用于低频测量。
分贝计参数
频率范围
100 kHz – 110 MHz,误差 100 kHz – 200 MHz,误差≤ 2 dB
分贝范围
32 – 117 dBμ,误差为 10 MHz ≤ 1 dB
缩放:10 mV dB–1
输入阻抗:50 Ω
DIY功率计电路原理图
分贝计印刷电路板布局
零件清单
电阻
R1, R2 = 100 Ω, SMD R3, R4 = 10.0 Ω R5, R7 = 参见文本
R6 = 5.62 kΩ P1 = 5 kΩ (4.7 kΩ) 多圈立式预设电位器
P2 = 25 kΩ 多圈正置预设电位器
电容
C1、C4 = 0.01 μF、SMD
C2 = 0.1 μF、SMD
C3 = 2.2 μF、10 V、钽
C5 = 0.1 μF。金属化聚酯
C6 = 10 μF, 63 V, 钽电容
集成电路: IC1 = AD8307AN (ADI公司)
IC2 = 78LO5
IC3 = CA3140E
其他:
K1 = 50 Ω 用于电路板安装
的 BNC 插座 外壳
射频分贝功率计说明
图1中分贝表的电路图以其简单性而著称,这是由于ADI公司的AD8307型单芯片解调对数放大器IC1所致。
测量物(要测量的数量)通过输入插座K8和电容器C1施加到IC1的引脚1(INP)。电容器确保没有直流电压可以到达IC。IC 的第二个输入引脚 1 (INM) 通过电容器 C4 连接到接地线。选择C1和C4的值以给出低于100 kHz的频率范围的下限。
电阻R1和R2确保仪表的输入阻抗是RF设备中通常的50 Ω值。并联网络用于最小化电阻的任何寄生特性。建议使用 SMT(表面贴装技术)电阻器
IC1的输出本质上是一个电流,在输出引脚12上提供5.4 kΩ内部电阻上产生电位压降。电阻串联网络R6-P1与内部电阻并联以修改比例因子,在没有外部电路的情况下为25 mV dB–1。
电容C5对输出信号进行平均,以确保稳定的显示。其值取决于应用:较大的电容可提供更稳定但更慢的显示;对于快速扫描,建议使用较小的值。
预设P2允许特性并行移位,在输入插座和IC14引脚26之间提供高达8 dB的衰减或高达1 dB的放大,前提是R5 = 0。电阻R5缩小了此预设范围。
射频分贝表描述
显示器可能是数字万用表,但是,尽管这是准确的,但不容易校准。
带有串联电阻R7的动圈计量网络有助于识别任何漂移,例如在校准过程中遇到的漂移,但读取时并不容易。
当然,扫描频率的测量值可以显示在示波器上。分贝计输出与输入信号成正比的直流电压。显示屏以 dBμ(分贝称为 1 微伏)进行校准。比例因子为100mV dB–1,因此100 dBμ的输入信号产生1 V的输出电压。
无线电分贝表结构
仪表电路最好构建在图2所示的印刷电路板上,但这不是现成的。如前所述,某些元件应该是元件列表中指定的SMD(表面贴装器件)。如果电路是在原型板上构建的,当然可以使用标准元件。但是,请尽可能缩短所有接线。
如果只需要高达30 MHz的工作频率,IC1可以插入插座中,但为了在更高频率下使用,电路应直接焊接到电路板上。最好在安装所有其他组件并彻底检查电路板后完成此操作。此措施是为了保护AD8307,因为这不是一个便宜的元件。
由于仪表是射频单元,因此很明显,它应该安装在接地的金属外壳中。当然,电源不应安装在同一机箱中。另一个重要方面是9–15 V电源电压应该是“干净的”。建议在电源线输入和测量输出端使用馈通电容器。
校准
仪表电路应使用合适的RF信号发生器进行校准,或者在紧急情况下使用带有校准衰减器的AF信号发生器进行校准。将频率为 10 MHz、电平为 60 dBμ(1 mV 均方根值)的信号施加到仪表电路的输入端。使用数字万用表测量IC3引脚3处的电压,将信号发生器的输出增加或减少10 dB,然后转动P1以引起万用表读数100 mV的变化。输出电压的绝对值并不显著。
接下来,将电平正好为60 dBμ的信号施加到IC8的引脚1,然后转动P2,直到仪表指示600 mV。如果必要的设备可用,则可以在多个频率下重复校准过程,以提高操作的多功能性。
如果没有信号发生器,请调整 P1,直到其游标和大地之间的电阻为 1383,Ω用数字万用表测量。最后,调整P2,在IC1的引脚627处获得5.1 V的电压,再次用数字万用表测量。
  • 射频
  • 电路原理图
  • 功率计
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    射频功率放大电路
    求一个射频功率放大电路原理图
    发表于 03-13 22:01
    射频功率的技术原理和应用场景
    系统发射的射频信号功率也需要进行精确测量,以确保其探测性能和准确性。射频功率在这方面也发挥着重要作用。 科研和教育领域:在科研和教育领域,
    发表于 11-27 15:06
    射频通过式功率的原理
    哪位高手知道射频通过式功率的原理?给小弟讲解讲解,灰常感谢。网上查了下,几乎是一样的信息,对于原理的理解没有多大用处。最好用比较通俗的语言
    发表于 10-19 11:16
    分贝增益、分贝电压、分贝功率转换计算器
    分贝增益、分贝电压、分贝功率转换计算器
    发表于 09-23 19:10
    USB射频功率-购线网
    USB射频功率功率是表征电信号特性的一个重要参数,它被定义为能量在系统之间或系统内元件之间传递的速率;给定元件既可以供给能量或能量也可被元件吸收。测量
    发表于 07-05 09:25
    简单高频功率电路图
    简单高频功率电路图
    发表于 04-11 12:18 1636次阅读
    简单高频<b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>计</b><b class='flag-5'>电路图</b>
    直流功率电路图
    直流功率电路图
    发表于 04-11 12:36 2048次阅读
    直流<b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>计</b><b class='flag-5'>电路图</b>
    音频分贝原理图
    该音频分贝电路采用它不仅作为一个射频器件设计的SA604,但接收信号强度指示器(RSSI) 。
    发表于 03-20 15:54 7274次阅读
    音频<b class='flag-5'>分贝</b>仪<b class='flag-5'>原理图</b>
    基于单片机的温度电路原理图
    下图是基于单片机和温度传感器DS18B20的温度电路原理图
    发表于 07-23 14:54 7440次阅读
    基于单片机的温度<b class='flag-5'>计</b><b class='flag-5'>电路</b><b class='flag-5'>原理图</b>
    射频功率放大器电路图大全(五款射频功率放大器电路设计原理图详解)
    本文主要介绍了射频功率放大器电路图大全(五款射频功率放大器电路设计
    发表于 03-05 14:25 13.4w次阅读
    <b class='flag-5'>射频</b><b class='flag-5'>功率</b>放大器<b class='flag-5'>电路图</b>大全(五款<b class='flag-5'>射频</b><b class='flag-5'>功率</b>放大器<b class='flag-5'>电路</b>设计<b class='flag-5'>原理图</b>详解)
    电路设计教程之电路原理图的设计步骤与实例讲解
    本文档的主要内容详细介绍的是电路设计教程之电路原理图的设计步骤与实例讲解
    发表于 09-20 16:45 220次下载
    <b class='flag-5'>电路</b>设计教程之<b class='flag-5'>电路</b><b class='flag-5'>原理图</b>的设计步骤与实例<b class='flag-5'>讲解</b>
    dfrobot模拟声级/分贝/噪音简介
    这款arduino兼容的声级(又称分贝、噪音)模块,采用仪器级电路方案,可精确测量周围环境声音的大小,用于环境噪音检测,如公路噪音监测
    的头像 发表于 01-02 10:41 3278次阅读
    dfrobot模拟声级<b class='flag-5'>计</b>/<b class='flag-5'>分贝</b><b class='flag-5'>计</b>/噪音<b class='flag-5'>计</b>简介
    LED灯工作电路原理图详细讲解
    本文档的主要内容详细介绍的是LED灯工作电路原理图详细讲解
    发表于 02-29 08:00 34次下载
    LED灯工作<b class='flag-5'>电路</b><b class='flag-5'>原理图</b>详细<b class='flag-5'>讲解</b>
    RFID射频识别模块的电路原理图
    本文档的主要内容详细介绍的是RFID射频识别模块的电路原理图
    发表于 04-27 08:00 90次下载
    RFID<b class='flag-5'>射频</b>识别模块的<b class='flag-5'>电路</b><b class='flag-5'>原理图</b>
    射频功率的定义和应用
    随着无线通信技术的飞速发展,射频信号在通信、广播、雷达等领域的应用越来越广泛。射频功率作为测量射频信号
    的头像 发表于 05-14 15:40 2815次阅读
