线束焊接机超声波焊接发生器驱动电源谐振状态的工作效率主要取决于超声波电源的匹配电路,当匹配电路达到谐振状态时,其功率越大,效率越高.为了使匹配电路与超声波换能器工作时达到最大效率,减少因匹配电路没达到谐振状态所造成的效率降低的现象,该文设计了一款数字化超声波电源,对谐振状态下的超声波电源进行研究,采用Matlab/SIMULINK进行仿真,设计出相应的电路系统,并在自制超声波电源上进行实验。
采用直接数字合成频率技术设计一台数字化超声波电源,频率自动跟踪系统及功率调节系统集成在一块FPGA内,最大程度上简化电源的电路结构,提高超声电源的稳定性,可靠性. 首先,根据超声波电源的功能要求对电源作了总体方案的设计.分析了频率自动跟踪系统,逆变电路及功率控制系统。
确定了适合本超声波电源的控制器件,逆变器及功率开关器件.最终确定了以FPGA为控制核心的总体方案. 其次,根据总体方案的设计,对超声波电源的硬件系统进行了设计.包括BUCK斩波电路,逆变电路,反馈电路,驱动保护电路及匹配网络设计.其中,通过对超声振子等效模型分析,确定超声振子的匹配网络,针对特定振子及功率要求,设计了匹配电感及高频变压器.
超声波焊接发生器驱动电源
举报投诉
发生器
4文章
1431浏览量
64674 -
超声波
63文章
3325浏览量
146050 -
焊接
38文章
3590浏览量
63444 -
驱动电源
22文章
438浏览量
45452
热点推荐
博特精密塑料激光焊接机:透明 / 工程塑料无损焊接
博特精密塑料激光焊接机采用非接触式激光透射焊接技术,专为PP、PC、ABS、PA、TPU等热塑性塑料及改性工程塑料设计,实现无缝、无应力、高洁净度焊接,完美替代超声波、热板
从产线到院校实验室:王森城率灵科超声波以技术赢得顶尖认可
深耕超声波焊接领域几十年,从一名普通技术员成长为行业领军企业的掌舵人,王森城用近半个甲子的坚守诠释了何为“匠心”。他带领灵科超声波斩获188项专利,参与制定6项国家与行业标准,获“超声波
激光焊接机在焊接冷凝管的工艺流程
冷凝管作为制冷系统中实现热交换的核心部件,其焊接质量直接决定了设备的换热效率与使用寿命。传统的火焰钎焊工艺由于热输入大、精度低,难以满足薄壁冷凝管及异种材料连接的苛刻要求。激光焊接机凭借其高能量密度
双线融合驱动国货崛起:灵科超声波以技术为核打响中国智造名片
在国家大力推进智能装备国产替代的浪潮中,深耕超声波焊接领域33年的灵科超声波正以独特的市场战略,将小众工业装备推向产业前台。这家获得“超声波焊接机
激光焊接机在焊接罐体的工艺流程
激光焊接机在罐体制造中的应用正日益广泛,其高精度、高效率的特性为传统制罐工艺带来了革新。无论是食品饮料行业常用的马口铁三片罐,还是新能源汽车领域的方形电池壳体,亦或是要求严苛的不锈钢储罐,激光焊接都
透明塑料激光焊接机_PC/PMMA/ABS 专用焊接设备
痕、密封、高强度、无损伤”,传统超声波焊接易产生应力开裂、表面压痕,胶粘工艺则存在化学残留、密封性不足等痛点,而透明塑料激光焊接机作为专属解决方案,凭借非接触、热
激光焊接机在焊接仪表外壳的工艺流程
激光焊接机在焊接仪表外壳领域具有独特价值,其工艺以精密、清洁和高效著称,尤其适用于对外观、密封性及变形控制要求严苛的仪表产品。下面来看看激光焊接机在焊接仪表外壳的工艺流程。 激光
激光焊接机在焊接锯片的工艺流程
激光焊接机在焊接锯片领域展现出显著优势,其工艺流程精密且高效。激光焊接利用高能量密度的激光束作为热源,实现材料的快速熔合,尤其适合锯片这类对焊缝质量和结构强度要求较高的工具制造。下面来看看激光
激光焊接机在焊接助力器的工艺流程
激光焊接机作为一种先进的材料连接方法,在现代制造业中占据重要地位。它利用高能量密度的激光束作为热源,通过精确控制实现材料的快速熔化和连接。在焊接助力器的制造过程中,激光焊接技术因其高精
激光焊接机在焊接高低压断路器的工艺流程
激光焊接作为一种先进的连接技术,在现代高低压断路器的生产中扮演着至关重要的角色。激光焊接机高精度、高效率及优良的焊接质量,特别适用于对电气性能、机械强度及外观有严格要求的断路
激光焊接机在焊接压力腔组件的工艺流程
激光焊接机凭借其高能量密度、低热输入及易于自动化集成的特点,在压力腔组件的制造中发挥着关键作用。这类组件通常应用于液压系统、增压设备或能源化工等领域,对结构强度、密封可靠性及长期耐久性有着极为严苛
激光焊接机在焊接储液器的工艺流程
激光焊接机在焊接储液器的工艺流程中发挥着重要作用。该技术利用高能量密度的激光束作为热源,实现材料局部熔化并形成牢固连接,特别适用于储液器这类要求高密封性和高强度的部件。下面来看看激光
博特精密激光焊接机:高精度焊接,赋能多行业生产
博特精密激光焊接机:高精度焊接,赋能多行业生产在现代制造业中,激光焊接技术凭借其高精度、高效能等优势,成为众多行业不可或缺的关键技术。博特精密激光焊接机设备,以卓越的性能和丰富的功能
超声波换能器:原理与多领域应用解析
效地从压电陶瓷传递到外部环境,提高能量传输效率。
当超声波发生器产生的高频电信号通过金属基板输入到超声波换能器时,压电陶瓷在电信号的作用下,根据逆压电效应产生机械振动。这些振动的频率与输入电信号的频率相同
发表于 06-28 15:09
灵科超声波焊接机,销量凭什么第一?
2004年,王森城面对代理权被瑞士灵高回收的困境,果断作出战略转型决策,提出"要做有灵魂的科技产品!"这个决定,成为了中国高端超声波焊接设备国产化进程的重要转折点。如今,由王森城
线束焊接机超声波焊接发生器驱动电源
