什么是设备监测?
设备监测是指对设备运行状态进行实时或定期的监测和检测,以获取设备的关键性能指标、故障信息等数据,并对这些数据进行分析、处理和解释,以便及时发现设备的健康状况,并根据监测结果制定相应的维护计划和改进措施。
设备监测通常通过传感器、监测系统、计算机软件等技术手段进行实现,以提高设备的可靠性、可用性和效率,降低设备故障率和维修成本,提高设备的生命周期价值。设备监测在制造业、能源、交通、建筑、环保等领域得到广泛应用。
设备监测一般分为以下步骤:①从设备上收集数据;②将收集到的数据传输至平台,如PreMaint设备健康管理平台;③监控和分析收集到的设备数据。
常见的设备监测数据包含以下几类:1. 运行数据:包括设备的运转时间、运转速度、负载情况、温度、压力等参数。这些数据可以反映设备的运行状态和性能表现,以便进行运行效率评估、健康状况评估以及预测维护等。
2. 电气数据:包括设备的电流、电压、功率、电阻等参数。这些数据可以反映设备的电气性能和电能消耗情况,以便进行能效评估、设备故障诊断等。
3. 振动数据:包括设备的振动幅值、频率、相位等参数。这些数据可以反映设备的振动情况,以便进行故障诊断和预测维护等。
4. 声音数据:包括设备的声音频率、声音强度、声音特征等参数。这些数据可以反映设备的声学性能,以便进行故障诊断和预测维护等。
5. 图像数据:包括设备的照片、视频、红外图像等。这些数据可以反映设备的外观、结构、热特性等信息,以便进行故障诊断、安全检查和维护计划制定等。
6. 环境数据:包括设备周围环境的温度、湿度、气压、光照等参数。这些数据可以反映设备所处的环境条件,以便进行设备健康评估、预测维护等。
7. 其他数据类型:包括设备的流量、浓度、重量、尺寸等参数。这些数据可以反映设备所处的工作条件和工艺过程,以便进行生产过程监测和优化等。
设备监测的五大好处
1.数据收集自动化数据收集自动化可以提高数据的准确性和时效性,减少了人工记录数据所需的时间和错误率,同时也提高了数据的可视性和可追溯性,为后续的数据分析和决策提供了更好的基础。过去大多数工厂都是利用纸笔手动记录数据。而现在,工厂可以运用数采设备将数据收集流程自动化,这不仅让工厂节约了大量时间,还实现了对数据的实时监控。
2.制造业数字化的第一步制造业数字化是以数字化技术为手段促进制造业价值链提升的过程。通过设备监测的实现,工厂可以对生产过程进行数字化改造,实现生产过程的可追溯性、可量化、可优化。这是企业进行数字化转型的重要一步,也是向工业4.0转型的必要前提。在这之后,企业方可采取进一步的措施,比如,企业可以引入机器学习解决方案,进一步利用所收集到的生产数据,也可以在此基础上进行数字孪生。可以说,设备监测是制造业数字化的基础。
3.实时的OEE数据OEE数据可以反映设备的整体运行效率和稳定性,是企业制定生产计划和决策的重要指标。通过设备监测,工厂可以实时获取设备的运行状态、故障信息、维修记录等数据,从而及时分析和评估设备的运行效率和质量状况,帮助企业实现高效、稳定的生产运营。
4.生产可视化
实时的生产可视化是设备监测带来的另一好处。工厂车间的生产人员在轮班结束前能看到他们当天的工作表现,这不仅可以提高员工的参与度,让生产人员能够直观地了解生产状态、生产效率、故障情况等信息,从而及时调整生产策略和计划,优化生产流程,也能从本质上改变企业管理生产运营的方式,提高生产效率和质量水平。
5.加强车间人员的沟通
车间人员的正确沟通对成功生产来说非常重要。设备监测为工厂提供了一个机会,让车间上的个人行动和生产成果相联系,这种联系可能会有助于提高生产人员的参与度和生产效率。通过设备监测,生产人员可以实时获取设备运行状况、生产效率和质量等数据,并能够及时与维修人员和管理人员沟通,共同解决设备故障和生产问题,提高生产效率和生产质量。通过生产数据的共享和可视化,促进生产人员之间的交流和协作,增强生产团队的凝聚力和协作能力。
除此之外,设备监测还可以通过获取设备运行状态和性能指标的信息,为工艺优化提供依据;通过实时监测设备的能耗、温度、湿度等指标,可以帮助优化设备的运行参数,以减少能源消耗和提高生产效率;帮助发现设备故障,提高设备的可靠性和可用性,从而减少停机时间和维修成本,提高生产效率。
PreMaint基于设备监测手段,帮助多个工厂实现设备的故障智能诊断和预测性维护,实现了设备故障的早期预警和快速响应,有效减少了设备停机时间和维修成本,提高了生产效率和产品质量。
某锂电材料企业引入PreMaint设备健康管理一体化平台,借助设备运行监测、故障诊断、故障告警等功能,实现对混合机、气粉机、窑炉等关键设备的预测性维护,确保产能爬坡。设备的健康运行有效支撑锂电池企业的保生产活动。PreMaint基于AI+机理的专家诊断系统,以设备健康指数为驱动,有效预测设备劣化趋势和设备隐患,帮助减少因设备非计划停机而带来的巨大生产损失,为锂电材料企业的快速发展和安全生产保驾护航。
免责声明
本文转自微信公众号设备人,仅供学习、交流,如有侵权联系必删。
数字化
8文章
8708浏览量
61727 -
可视化
1文章
1194浏览量
20934 -
设备检测
11浏览量
6744
