该音频放大器电路可为 200 至 4 欧姆的扬声器提供高达 16 W 的顶级质量。工作电压介于 24 和 36 V 之间,最大 5 A。频率响应范围为 20 至 20000 Hz。
请特别注意晶体管和IC已牢固固定,并且只有一个或两个具有足够尺寸的分离冷却元件(热阻《1K / W)。
这样做需要安装晶体管和IC的绝缘(用云母洗和塑料接头)。在首次操作之前,请确保晶体管和IC确实与冷却板没有任何电气连接!晶体管必须平面放置并牢固地放置在冷却元件上!对于这种高功率放大器来说,具有相当大的散热非常重要。已安装的冷却元件应放置在通风良好的外壳中。
PSU应该足够强大,放大器的功耗可能会增加到5A。使用不稳定的电源时。建议放置最大28V的变压器。
放大器将在 120 欧姆扬声器上显示大约 4W,因为它的电源的空载电压不会很高。如果需要使用完全电源,则必须放置约36V 5A的稳定电源。空载电压不应超过44V!
引向电流电源和扬声器的电缆应至少具有最小 1.5 mm^2 的横截面。连接的扬声器必须根据高输出功率配备,并且不应具有4欧姆的较低阻抗!由于连接阻抗较低,扬声器接线短路,晶体管将被破坏。
该放大器的输入灵敏度约为 500 。..800毫伏。因此,可以直接连接到放大器磁带卡座、调谐器等。如果有输出电压较低的连接信号源,则需要预连接前置放大器。然后就可以连接麦克风等了。
功率放大器
102文章
3652浏览量
132442 -
放大器电路
10文章
247浏览量
30773
