典型的pH探头需要缓冲放大器将其10^6至10^9欧姆的源电阻与外部电路隔离开来。这样的放大器如下图所示。
AD795JR的低输入电流使偏置电流和电极电阻产生的电压误差降至最低。为了尽量减少泄漏,我们必须使用防护、屏蔽、高绝缘电阻支架以及前面讨论过的其他此类标准皮安方法。所有这些都是保持电路精度所必需的。PH探针传递函数斜率的温度系数,室温下每pH单位50 mV,约为+3500ppm/‘C。下图所示的缓冲放大器提供 20 的增益,产生的最终输出电压等于 1 V/pH 单位。Resitor RT提供温度补偿,这是一种特殊的温度补偿电阻,1Kohm,1%,+3500ppm/’C
举报投诉
Ph
41浏览量
35086 -
探头
1222浏览量
41712 -
缓冲放大器
1文章
28浏览量
16699
电压型缓冲放大器和电流型缓冲放大器的作用?
缓冲放大器,是一个提供电阻抗变换从一个电路到另一个,以防止信号源从受着任何电流的目的(或电压,用于当前缓冲液),所述负载可以被生产。信号从负载电流“缓冲”。存在两种主要类型的
发表于 01-29 16:55
