当冷端未保持恒温时,需要在热电偶中进行冷端补偿。相反,为了在结上提供温度稳定器,通过测量冷端温度来纠正误差更便宜。以下是此类解决方案的电路之一:
我们可以按照以下步骤调整电路:
调整R1,使R3两端的电压等于SEEBECK系数乘以环境温度,单位为开尔文度。
调整R2与热电偶对应的R4两端的电压:J 14.32mV,K 11.17mV,T 11.79mV,S 1.768mV
举报投诉
电路分析
62文章
518浏览量
98800 -
原理图
1296文章
6338浏览量
233664 -
单电源
187浏览量
24537 -
冷端补偿
15浏览量
9497
热电偶冷端补偿电路
热电偶冷端补偿电路图1:a. 环路电压由热电偶两个结点之间的温差产生。b. 常见的热电偶配置由两条金属线连接在一结点,每条线的开路结点与铜恒温线连接。图2:本地温度检测IC(MAX66
发表于 02-27 12:01
热电偶冷端补偿
基于硬件的方法利用模拟电路修正热电偶响应的非线性。其精度取决于修正逼近多项式的阶数,在目前能够测试热电偶信号的万用表中仍采用这种方法。应用电路下面讨论了三种利用硅传感器IC进行冷端
发表于 09-22 14:36
热电偶冷端温度补偿原因和方法
引起的热电势变化值,补偿电桥有单独产品。4、补偿导线法补偿导线法这是最常用的方法,即把热电偶延长。把冷端引至温度较稳定地地方(通常为控制室)
发表于 04-27 15:40
