这是使用热电偶的温度测量电路。这是一个低频应用程序。它将允许 OPA335 直接切换到信号路径。该电路具有低噪声、高精度和低漂移特性。这是电路:
4.096V 桥电源由精密基准电压源提供。二极管D1正向电压的负温度系数为-2 mV/ºC。它还通过电阻网络R1至R3提供冷结补偿。R6用于获得定义的最低温度的零点调整。输出放大器的增益由R8和R7设置。
该电路在低压应用中具有16位或更高的高增益精度,因为单电源放大器提供130dB的开环增益。该电路具有自动归零功能,用于在整个温度范围内提供1 μV输入失调和20 nV/ºC失调漂移的典型值,并消除1/f噪声。
举报投诉
热电偶
5文章
962浏览量
76260 -
测量电路
2文章
147浏览量
30012
3通道热电偶温度测量系统,精度为0.25℃电路图
图1中的电路在功能上可提供高精度、多通道的热电偶测量解决方案。精确的热电偶测量要求采用精密元件组成信号链,该信号链应当能够放大微弱的
发表于 11-14 11:17
•6102次阅读
基于树莓派和热电偶的低成本温度测量方案
不同的金属线组成,它们的两端相互连接,各自形成一个节点。因为两种金属线在温度梯度上产生不同的电势,所以在电路感应中可测量出电压。通过测量回路中的电压就可得出该电势差值。在不同类型的
发表于 10-21 08:00
k型热电偶测温电路图解析
K型热电偶是一种温度传感器,K型热电偶通常和显示仪表,记录仪表和电子调节器配套使用。K型热电偶通常由感温元件、安装固定装置和接线盒等主要部件组成。K型
电偶的工作原理及通过MAX31856测量热电偶温度
热电偶能够在极宽的温度范围内测量温度。本视频中,Mohamed介绍热电偶的工作原理,并演示使用MAX31856通过
如何测量热电偶温度传感器的好坏
热电偶温度传感器作为一种重要的温度测量工具,在工业生产和科学研究中发挥着至关重要的作用。然而,由于长时间使用、环境因素或人为操作不当等原因,热电偶
