远创智控YC-ECT-CCLK是自主研发的一款 CCLINK从站功能的通讯网关。该产品主要功能是将各种 CCLINK总线和 ETHERCAT网络连接起来。
远创智控YC-ECT-CCLK网关连接到 ETHERCAT总线中做为从站使用,连接到 CCLINK总线中做为从站使用。
技术参数
ETHERCAT技术参数
网关做为 ETHERCAT网络的从站,可以连接倍福、欧姆龙、基恩士等厂家的PLC。
带 2个 RJ45以太网接口,支持 100BASE-TX,MDI/MDIX自检测,可以组成链式网络,支持环网冗余。
支持的最大 PDO长度,inputs和 outputs各为 256字节。Input和 output的方向是主站方向,input是主站输入,output是主站输出。
CCLINK技术参数
网关的 CCLINK接口做为从站工作。
网关支持 CCLINK Ver.1。
网关最大支持输入输出各 48字节 。
波特率支持:156K、625K、2.5M、5M、10M可选。
指示灯
| 标识 | 颜色 | 定义 |
| PWR | 绿色 | 网关内部电源正常 |
| OK | 黄色 | ETHERCAT通讯正常 |
| FAL | 红色 | ETHERCAT通讯断线 |
| RUN | 绿色 | CCLINK通讯正常 |
| ERR | 红色 | CCLINK通讯故障 |
| RD | 绿色 | 收到 CCLINK数据 |
| SD | 绿色 | 发送 CCLINK数据 |
ETHERCAT的电气连接
ETHERCAT采用标准 4芯屏蔽电缆。建议用户使用标准 ETHERCAT插头及标准 ETHERCAT电缆。有关 ETHERCAT安装规范请用户参照有关ETHERCAT技术标准。
6. CC-Link 的网络传输速度最大可达 10 Mbit/s。物理层采用 RS-485,它使用一对双绞线,数据信号采用差分传输方式,也称作平衡传输。 标准的 CCLINK线缆使用 3芯屏蔽电缆。
协议及数据转换
协议转换原理
网关分别从 ETHERCAT一侧和 CCLINK一侧读写数据,存入各自的缓冲区,网关内部将缓冲区的数据进行交换,从而实现两边数据的传输。
ETHERCAT协议介绍
EtherCAT现场总线协议是由德国倍福公司在 2003年提出的,该通讯协议拓扑结构十分灵活,数据传输速度快,同步特性好,可以形成各种网络拓扑结构。
EtherCAT协议自从推出以来,凭借其优异的性能得到了工控领域的广泛关注,并且取得了长足的发展。在2014年10月, EtherCAT现场总线成为GB/T 31230即中国认可的国家标准,从 EtherCAT技术从诞生之日起,在过去的短短十多年时间里快速发展壮大,已经占据了很大的市场份额,这充分证明了 EtherCAT现场总线卓越的性能和出色的质量。
完全符合以太网标准。EtherCAT是对传统的以太网协议进行修改,因此可以与其他以太网协议并存于统一总线。EtherCAT网络中也可以使用普通的以太网设备,例如以太网线、以太网卡、交换机、路由器等设备。此外,任何具有标准以太网控制器的设备都可以作为 EtherCAT主站,包括 PC计算机、带有以太网控制器的嵌入式设备。
卓越的性能。EtherCAT是基于以太网技术,数据传输速度可以达到 100Mbit/s,是最快的工业以太网技术。EtherCAT最大利用以太网带宽进行数据传输,有效数据利用率高,可达 90%以上。另外 EtherCAT数据帧处理的实时性很高,数据刷新周期小于 100us,满足对实时性要求高的场合。此外,EtherCAT使用高精度的分布式时钟,能保证各个从站节点设备的同步精度小于 1us。
简单、低成本。EtherCAT结构简单,而无需交换机或集线器,复杂功能的节点设备或简单的 I/O节点都可以用作 EtherCAT从站。此外 EtherCAT在网络拓扑方面没有限制,支持多种网络拓扑结构,如线型、星型、树型拓扑结构,以及各种拓扑结构的组合,从而使得设备连接非常灵活。
CCLINK协议介绍
CC-Link全称 Control & Communication Link,即控制与通信链路通信,是一种可以同时高速处理控制和信息数据的现场网络系统,可以提供高效、一体化的工厂和过程自动化控制。融合了控制与信息处理的现场总线的 CC-Link是一种信息化的网络,它具备高实时性、分散控制、与智能设备通信、RAS、提供开放式的环境等特点。
CC-Link系统采用一种开放式架构的工业现场总线协议,允许不同厂商的设备依此协议进行通信。由于其良好的兼容性,CC-Link广泛使用在在制造产业中的机器控制或程序控制中,也使用在设备管理及智能建筑系统中,包括工业电脑、可编程控制器、机器人、伺服驱动器、变频器、液压阀、类比或数字输入输出模块、温度控制器及流量控制器等。
CC-Link系统至少 1个主站,可以连接远程 I/O站、远程设备站、本地站、备用主站、智能设备站等总计 64个站。
plc
5052文章
14772浏览量
488376 -
网关
9文章
6921浏览量
56542 -
总线
10文章
3055浏览量
91859 -
ethercat
20文章
1573浏览量
46049 -
CClink
167浏览量
7773
西门子PLC通过稳联技术EtherCAT转Profinet网关连接baumuller伺服器的配置案例
EtherCAT转Profinet网关与汇川伺服系统集成及轮廓模式应用解析
耐达讯自动化EtherCAT转RS232:示波器连接的“开挂秘籍”
耐达讯RS232转Ethercat网关:建筑驱动连接的“秘密武器”
开疆智能EtherCAT转CANopen网关连接IS620P伺服配置案例
耐达讯CAN转EtherCAT网关,变频器通信升级的“真香”指南
让电磁阀“听懂”EtherCAT:耐达讯CAN转EtherCAT网关
开疆智能EtherCAT转CANopen网关连接UV灯配置案例
EtherCAT主站转Profinet网关连接汇川伺服系统的操作模式控制技术方案
开疆智能ModbusTCP转EtherCAT网关连接松下伺服案例
禾川伺服驱动器与EtherCAT主站转Profinet网关的双向数据交换
CCLINK转ETHERCAT网关连接安川伺服支持EtherCAT总线吗
