有关PTFE风囊泵的一些问题
华林科纳半导体设备制造 来源: 华林科纳半导体设备制造 作者: 华林科纳半导体设 2023-07-28 16:06 次阅读
PTFE材料的特性和规格
PTFE材料的化学名为聚四氟乙烯 ,这是一种具备许多极佳特性的半结晶含氟聚合物。这种含氟聚合物具备极高的热稳定性和化学抗性, 以及高熔点(-200℃至正260度,短期可达300℃)。此外,PTFE 产品 也具备绝佳的滑动特性、极佳的电气抗性以及非黏结表面。与其他塑料相比,机械强度较低,但比重则较高。为了強化机械特性,PTFE 塑料可用下列添加物强化。聚四氟乙烯通常利用压缩成型制程做成半成品,之后再利用切割/机修工具加工。
PTFE材料具备下列的特性 :
极高的化学抗性
极佳的耐温(-200℃至260℃,短期 可达300℃)
极低的摩擦系数
极低的表面张力(PTFE 通常不会使材料黏结,也难以黏合或焊接)
高热膨胀系数
相当低的强度/刚性
低介电常数
耐燃性
华林科纳风囊泵采用环境温度、超纯再循环和输送应用的理想解决方案。这些 PTFE 和 PFA 泵完全不含金属,并通过独特的梭阀运行,无需复杂的制动装置和手动重置。它们在两年保修期内持续安全可靠地运行。它们提供高达 7 Bar (100 psi) 的供气压力,并在流体温度高达 100°C (212°F) 的热循环应用中运行。该泵有 CSE30、CSE60 、 CSE120和CSE140 四种型号,最大流量分别为 30、60 、120 和140 lpm。
在泵内部,波纹管承受着工作负荷的冲击。 华林科纳独有的长寿命波纹管设计和多年成熟的制造经验。 该泵是由100%的PTFE粉末压制而成,这使它们非常适合用于处理苛刻的化学品使用的晶圆制造工艺。
华林科纳风囊泵产品参数
1、无金属、无腐蚀
2、无弹性O型圈,无泄漏
3、没有电动机,没有热量上升
4、无叶轮,无微泡
5、可靠、安全的运行
6、流量≤140 lpm(37gpm)
7、排放压力≤150psi
8、压差≤69psi
9、各种配件选项
10、PEP涂层电缆
特点与优势:
1、磁悬浮驱动叶轮
2、电机旋转叶轮独立于稳定功能
3、用于高纯度化学品和DIW的工艺安全PTFE、PFA流路
4、无泄漏舌槽密封
5、低颗粒生成和低剪切可提高工艺产量并延长CMP再循环中的过滤器生命
6、没有阀门、轴承、旋转密封件或机械接触部件
7、减少磨损可增加正常运行时间并最大限度地降低维护成本
8、100%不含金属
9、过程安全的PTFE和PFA流路
10、防漏,机加工设计
11、无弹性O型圈、无泄漏、永不重新拧紧
CSE30、CSE60、CSE120 和CSE140分别经过 400、300 或 2 亿次以上循环的验证,具有可靠性。
风囊泵工作原理:压缩空气进入泵的气相工作腔后,压缩风囊变形移动,通过换向阀控制压缩空气依次进入两个气相工作腔工作,利用液相腔的交替吸液排液,实现对液体的输送。
图解:这是一种无制动梭阀设计,可通过最大限度地减少振动、脉动和磨损来提高性能和可靠性。
温度限制
操作安装:请勿通过梭阀组件或空气管提升泵
l 安装方向:必须安装在直立位置。止回阀由重力和/或流量驱动,如果泵不直立,则不会座。
l 计时器方式:泵需要结束行程检测机构(压力开关)以防止在定时模式下过行程。在没有行程检测的定时器模式下操作将取消泵保修
l 所需的空气流量(穿梭阀):需要1/4英寸的最小孔口和不受限制的气流。
l 所需的气流(电磁阀):需要一个1.5 Cv的电磁阀。使用减少的Cv将降低流量。使用Cv大于20%的阀门将改变操作参数,减少泵的寿命并使保修无效。
l 空气供应不足:在供气不足时运行不正常或熄火。确保使用的供气压力高于性能图表中的平均空气消耗线。供气管道和配件必须满足安装说明中显示的最小内径要求。
l 供气压力:低于最大气压35%可以显著延长泵的寿命。泵要求最低空气压力为20 psi。超过7巴(100 psi)的操作可能会损坏泵并使保修失效
l 液体入口/出口连接:液体端口不是NPT或任何其他标准。使用非华林科纳提供的连接器将损坏泵和保修无效。
l 液体管线限制:可以通过关闭液体出口管线来进行控制。然而,限制液体供应线会增加磨损,并应避免。请勿吸入封闭的液体入口。它会损坏泵,使保修失效。
l 带有穿梭阀的脉冲减振器:当使用脉动减振器时,对泵的空气供应压力应至少比液体管道压力高出10psi。如果不这样做,可能会导致操作不稳定。
压力开关行程检测电气连接:
华林科纳风囊泵配件包括仪表、过滤器、控制器、高纯闭环控制系统、循环率转换器等。
为更好的服务客户,华林科纳特别成立了监理团队,团队成员拥有多年半导体行业项目实施、监督、控制、检查经验,可对项目建设全过程或分阶段进行专业化管理与服务,实现高质量监理,降本增效。利用仿真技术可对未来可能发生的情况进行系统的、科学的、合理的推算,有效避免造成人力、物力的浪费,助科研人员和技术工作者做出正确的决策,助力工程师应对物理机械设计和耐受性制造中遇到的难题。
  • PTFE
    OMAPL137可以连接两个左右两个通道麦克输入吗?
    Hi!大家好!我有一些问题:OMAPL137 Evm 技术手册上写有P4 Microphone In 接口是stereo microphone line input,如下图。 意思是可以连接两个
    发表于 10-29 06:04
    TAS5766开发遇到一些问题 请帮忙解决
    TAS5766遇到一些问题 ,请能帮忙解决。 1, 正常情况,不加EQ时,用DC15V供电4欧姆负载,喇叭端输出最大有9V左右开始有失真。 2,当加了EQ,其它条件相同,喇叭端输出最大2V多就
    发表于 10-09 10:05
    LED驱动器应用的一些指南和技巧
    电子发烧友网站提供《LED驱动器应用的一些指南和技巧.pdf》资料免费下载
    发表于 09-25 11:35 0次下载
    LED驱动器应用的<b class='flag-5'>一些</b>指南和技巧
    使用VCA810过程中遇到的一些问题求解
    我在使用VCA810过程中遇到一些问题,请各位大神指点,具体如下: 1、控制电压最小只能加到-1.7V,再减小的话输出信号消失或者放大倍数骤然减小。 2、输入端出现个叠加在信号上的直流,输出端直
    发表于 08-30 07:11
    使用AD8495芯片+K型热电偶搭建温度采样电路时遇到一些问题求解
    您好,我在使用AD8495芯片+K型热电偶搭建温度采样电路时遇到一些问题,希望能得到您的帮助,问题如下: 我们制作的温度采样电路的原理图如下所示:前端采用建议的滤波电路,在AD8495输出端连接二阶
    发表于 06-03 08:50
    扩张导管疲劳试验仪仪器评估
    文章由济南三泉智能科技有限公司提供球扩张导管疲劳试验仪是种用于检测球扩张导管疲劳性能的设备。该设备主要用于评估球扩张导管在扩张过程中的扩张力、扩张速度等物理参数,以及模拟实际使
    的头像 发表于 05-23 10:52 244次阅读
    球<b class='flag-5'>囊</b>扩张导管疲劳试验仪仪器评估
    编写个任务调度程序,在上下文切换后遇到了一些问题求解
    大家好, 我正在编写个任务调度程序,在上下文切换后遇到了一些问题。 为下个任务恢复上下文后: __builtin_tricore_mtcr_by_name(\"pcxi\"
    发表于 05-22 07:50
    有关DP通信的一些问题求教?
    变频器和上位机在进行DP通信时,有好几个问题不太理解,包括一些软件理论和硬件电路搭建的问题请教。 1、通信协议是什么,我认为的通信协议是两台或多台可以进行数据收发的设备进行沟通的语言标准,就像地球上
    发表于 03-31 23:23
    一些有关通信电路的资料?
    有关嵌入式之间DSP、ARM、FPGA三者之间和这三款芯片和外部电路之间通信的一些资料,比如说芯片之间的并行通信和芯片和外部电路之间的串行通信,MODBUS、DP、CAN等,一些一些
    发表于 03-03 18:53
    有关射频技术无线传输的一些问题
    实际生活中无线信息传播应用极为广泛,有一些在无线传输方面应用的问题想请教。想了解了解。 1、在有线电路中传输的信息是怎么传发送到空间的,这个发送的电路的原理是什么? 2、生活中应用到多种频率的波段
    发表于 02-03 14:42
    有关通信协议时一些问题
    工业上应用到许多种协议,按通信同时刻发送的数据位数分为串行通信和并行通信,首先我见并行通信多在芯片之间进行通信,而串行通信则在外部设备和芯片之间进行的一些通信,对于常见的串行通信,比如
    发表于 01-14 00:58
    我们为什么需要了解一些先进封装?
    我们为什么需要了解一些先进封装?
    的头像 发表于 11-23 16:32 534次阅读
    我们为什么需要了解<b class='flag-5'>一些</b>先进封装?
    分享一些SystemVerilog的coding guideline
    本文分享一些SystemVerilog的coding guideline。
    的头像 发表于 11-22 09:17 662次阅读
    分享<b class='flag-5'>一些</b>SystemVerilog的coding  guideline
    求助,关于AD603做成VGA的一些问题
    手册的图49以及图33进行更改画出的电路图,请问精通该芯片的工程师,上面的电路能实现我前面所说的5点要求吗?如果有问题的话,需要如何修改才能实现要求? 小弟还有一些关于AD603的一些问题想让相应
    发表于 11-20 07:19
    PCB抄板的一些方法
    拆掉所有器多层板抄板件,并且将PAD孔里的锡去掉。用酒精将PCB清洗干净,然后放入扫描仪内,扫描仪扫描的时候需要稍调高一些扫描的像素, 以便得到较清晰的图像。
    的头像 发表于 11-15 17:04 856次阅读
    PCB抄板的<b class='flag-5'>一些</b>方法
