【实用】电抗器限流、滤波、无功补偿的分类
satons_ 来源:satons_ 作者:satons_ 2023-07-28 16:09 次阅读
电抗器分类
1、并联电抗器
发电机满负载试验用的电抗器是并联电抗器的雏型。铁心式电抗器由于分段铁心之间存在着交变磁场的吸引力,因此噪音一般要比同容量变压器高出10dB左右。
并联电抗器里面通过的交流,并联电抗器的作用是补偿系统的容抗。通常与晶闸管串联,可连续调节电抗电流。削弱 空载或轻载时长线路的电容效应所引起的工频电压升高,改善沿线电压分布和轻载线路中的无功分布并降低线损,减少潜供电流,加速潜供电弧的熄灭,提高线路自动重合闸的成功率,宽泛应用于电网的远距离输配电项目。
2、串联电抗器
里面通过的是交流,串联电抗器的作用是与补偿电容器串联,对稳态性谐波(5、7、11、13次)构成串联谐振。通 常有5~6%电抗器,属于高感值电抗器。
串联电抗器是电力系统无功补偿装置的重要配套设备。电力电容器与串联电抗器串联后,能有效地遏制电网中的高次谐波,限制合闸涌流及操作过电压,改善系统的电压波形,提高电网功率因数,对电力电容器及其它电力设备的安全运行起到了较大的作用。
3、调谐电抗器
里面通过的是交流电,调谐电抗器的作用是与电容器串联,对规定的n次谐波分量构成串联谐振,从而吸收该谐波分量,通常n=5、7、11、13、19。
4、输出电抗器
它的作用是限制电机连接电缆的容性充电电流及使电机绕组上的电压上升率限制在54OV/us以内,一般功率为4-90KW变频器与电机间的电缆长度超过50m时,应设置输出电抗器,它还用于钝化变频器输出电压(开关的陡度),减少对逆变器中的元件(如IGBT)的扰动和冲击。
输出电抗器的使用说明:为了增加变频器到电机之间的距离可以适当加粗电缆,增加电缆的绝缘强度,尽量选用非屏蔽电缆。
输出电抗器的特点:
1)、适用于无功补偿和谐波的治理;
2)、输出电抗器主要作用是补偿长线分布电容的影响,遏制输出谐波电流;
3)、有效地保护变频器和改善功率因数,能阻止来自电网的干扰,减少整流单元产生的谐波电流对电网的污染。
5、输入电抗器
它的作用是限制变流器换相时电网侧的电压降;遏制谐波以及并联变流器组的解耦;限制电网电压的跳跃或电网系统操作时所产生的电流冲击。当电网短路容量与变流器变频器容量比大于33:1时,输入电抗器的相对电压降,对单象限工作为2%,四象限为4%。
当电网短路电压大于6%时,允许输入电抗器运行。对于12脉动整流单元,至少需要一相对电压降为2%的网侧进线电抗器。输入电抗器主要应用于工业/工厂自动化控制系统中,安装在变频器、调速器与电网电源输入电抗器之间,用于遏制变频器、调速器等产生的浪涌电压和电流,衰减系统中的高次谐波及畸变谐波。
输入电抗器的特点:
1)、适用于无功功率补偿和谐波的治理;
2)、输入电抗器用来限制电网电压突变和操作过电压引起的电流冲击;对谐波起滤波作用,以遏制电网电压波形畸变;
3)、平滑电源电压中包含的尖峰脉冲,平滑桥式整流电路换相时产生的电压缺陷。
6、限流电抗器
限流电抗器一般用于配电线路。从同一母线引出的分支馈线上往往串有限流电抗器,以限制馈线的短路电流,并维持母线电压,不致因馈线短路而致过低。
7、消弧线圈
消弧线圈宽泛用于10kV-63kV级的谐振接地系统。由于变电所的无油化倾向,因此35kV以下的消弧线圈现很多是干式浇注型。
8、阻尼电抗器
(通常也称串联电抗器)与电容器组或密集型电容器相串联,用以限制电容器的合闸涌流。这一点,作用与限流电抗器相类似滤波电抗器滤波电抗器与滤波电容器串联组成谐振滤波器,一般用于3次至17次的谐振滤波或更高次的高通滤波。直流输电线路的换流站、相控型静止补偿装置、中大型整流装置、电气化铁道,以至于大功率晶闸管控制的电力电子电路都是谐波电流源,必须加以滤除,不让其进入系统。电力部门对于电力系统中的谐波有具体规定。
9、平波电抗器
平波电抗器用于整流以后的直流回路中。整流电路的脉波数总是有限的,在输出的整直电压中总是有纹波的。这种纹波往往是有害的,需要由平波电抗器加以遏制。直流输电的换流站都装有平波电抗器,使输出的直流接近于理想直流。直流供电的晶闸管电气传动中,平波电抗器也是不可少的。
平波电抗器在整流电路中是个重要元件,在中频电源中主要作用是:
1)、限制短路电流,(逆变晶闸管换相时同时导通相当于整流桥负载直接短路)没有电抗器就直接短路。
2)、遏制中频分量对工频电网的影响。
3)、滤波作用(整流电流带有交流成分;高频交流不易通过大电感)使整流输出波形连续,如不连续,就会出现电流为零的时间,这时逆变桥停止工作,造成整流桥开路的现象。
4)、并联逆变电路的输入功率有无功分量的吞吐,逆变桥的输入电路中必定有储能的元件电抗器。
10、水冷电抗器
水冷电抗器适用在散热环境很差的场合,有两种方式的水冷电抗器,一种是水电一体式;即用空芯导线作水管冷却装置进行冷却。另外一种是水电分离式冷却方式,水路不通过绕组,水电分离互不影响,通过冷却板间接的将绕组和铁芯的热量吸收。水冷电抗器主要应用于风力发电项目(绿色能源),是风力发电项目设备上重要部件之一,另外,该电抗器也可应用在散热通风不良的环境下。
用途:水电分离式水冷电抗器用于PWM逆变网LC滤波电感,滤除逆变器输出的各次谐波含量,提高功率因数,保证设备正常运行。
11、能量回馈电抗器
回馈电抗器应用于四象限变频器输入端的LCL滤波器中,与变频器进线端相串联。变频器制动时所产生的再生能量需要回馈到电网,并加以利用,但是整流单元是IGBT,会产生较多的告辞谐波电流,进而会对电网造成污染。因此加装回馈电抗器进行滤波改善。
“附加补充”抗器
启动电抗器
在交流异步电动机在额定电压下起动时,初始起动电流是很大的,往往超过额定电流的许多倍,为了减少起动电流,不使对电网造成影响,通常用降低电压的方法来起动交流异步电动机,常用的降压方法是采用电抗器或自藕变压器。
变频器电抗器
适当选配电抗器与变频器配套使用,可以有效地防止因操作交流进线开关而产生的过电压和浪涌电流对它的冲击,同时亦可以减少变频器产生的谐波对电网的污染,并可提高变频器的功率因数。
分裂电抗器电抗器
分裂电抗器是一种带中间抽头的特殊空心限流电抗器,用于限制电力线路短路电流。当线路发生短路时,分裂电抗器利用其电抗特性限制线路的短路电流在某一确定的限值内,以利开关设备顺利有效的切除故障。宽泛应用于各种发电厂和大型工矿企业的供配电系统等。
审核编辑:汤梓红
  • 串联
  • 无功补偿
  • 电抗器
    必看!电抗器知识详解
    的作用及电抗器分类电抗器的作用:1、轻空载或轻负荷线路上的电容效应,以降低工频暂态过电压;2、改善长输电线路上的电压分布;3、使轻负荷时线路中的无功功率尽可能就地平衡,防止
    发表于 09-10 13:52
    电抗器分类及选用
    电抗器,一起来了解一下。  电抗器分类  电抗器依靠线圈的感抗起阻碍电流变化作用的电器。电抗器可按用途、按有无铁心和按绝缘结构
    发表于 04-13 14:06
    电抗器的作用详解
    电流的数值。 2,并联电抗器。一般接在超高压输电线的末端和地之间,起无功补偿作用。 3,通信电抗器。又称阻波。串联在兼作通信线路用的输电线
    发表于 10-10 16:56
    串联谐振装置电抗器在电网中有什么作用
    的类别如下:1.限流电抗器-也称为串联电抗器补偿电容器组串联电抗器,能抑制电容器支路的高次谐波,降低操作过电压,限制故障过流。2.并联电抗器
    发表于 03-26 11:10
    关于低压电容补偿中串联电抗器的优劣分析-海文斯电气
    成本,影响经济效益。综上所述,在低压电容补偿中串联电抗器又有点也有缺点,但为了保护无功补偿中的各项元器件和保证无功
    发表于 12-18 17:32
    高压滤波无功补偿装置(FC型滤波器
    高压滤波无功补偿装置(FC型滤波器)设备概述高压FC型滤波无功
    发表于 12-31 19:30 13次下载
    基于磁控电抗器的电力系统动态无功补偿装置的设计及应用
    基于磁控电抗器的电力系统动态无功补偿装置的设计及应用 摘要:通过分析现有电压与无功综合控制装置的不足,提出了基于磁控电抗器的新型动态
    发表于 01-01 17:27 44次下载
    电抗器限流滤波作用
    电抗器限流滤波作用 电网容量的扩大,使得系统短路容量的额定值迅速增大。如在500kV变电所的低压35kV侧, 最大的三相对称短路
    发表于 07-12 10:38 2376次阅读
    电抗器分类及选用
    电抗器被称作电感电抗器可以把电能通过自身变成磁能,并且会将能量储存起来,电抗器还可以控制电流的增减变化,那么你对电抗器
    发表于 03-29 15:49 7724次阅读
    限流电抗器工作原理
    限流电抗器本质上是个进线电抗器电感,对普通限流电抗器来讲,不管流过的是大电流还是小交流,电抗器都对交流电有阻抗(
    的头像 发表于 07-25 14:12 1.2w次阅读
    基于DSP的磁控电抗器无功补偿控制系统
    本文主要针对基于磁控电抗器( 的静止无功补偿器 ( 进行研究。 在对磁控电抗器无功补偿系统仿真
    发表于 05-11 10:20 18次下载
    基于DSP的磁控<b class='flag-5'>电抗器</b><b class='flag-5'>无功</b><b class='flag-5'>补偿</b>控制系统
    电抗器无功补偿中的主要作用
    安装在电力系统枢纽点的静态补偿装置可以降低电力系统的暂态过电压。(串联电抗器)因此,大中型变电站都要求安装电抗器补偿容性无功、局部
    发表于 09-13 09:28 8242次阅读
    电抗器分类及作用
    有关电抗器的小知识,电抗器分类有哪些,由绝缘导线缠绕成绕组的形式组成的电抗器,称为空心式电抗器,与空心
    的头像 发表于 08-29 14:21 4513次阅读
    限流电抗器型号及参数
    限流电抗器本质上是个电感,对普通限流电抗器来讲,不管流过的是大电流还是小交流,电抗器都对交流电有阻抗(限流)作用,
    的头像 发表于 03-17 09:27 2932次阅读
    <b class='flag-5'>限流电抗器</b>型号及参数
    低压并联电抗器无功补偿设备吗
    低压并联电抗器是一种电力系统设备,主要用于改善系统的功率因数,提高电能质量。它是一种无功补偿设备,但并不是唯一的无功补偿设备。在电力系统中,
    的头像 发表于 07-22 09:37 837次阅读
