【贴片SD Card介绍】贴片式tf卡/SD NAND/SD2.0协议
深圳市雷龙发展有限公司 2023-07-28 16:28 次阅读
申请到雷龙发展代理的CS创世 贴片 SD Card (SD NAND) 样品,做出测试,分享一下。
型号:CSNP32GCR01-BOW;CSNP4GCR01-BOW
生产方:CS创世半导体
总代理官方网站:深圳市雷龙发展有限公司
目前雷龙发展代理的 SD NAND 已可在立创商城搜索到,其详情页也附有手册。
芯片简介
芯片外观及封装
实拍图:
image.php?url=YD_cnt_84_01OgywiMLSA6
根据官方文档介绍,此款芯片采用 LGA-8 封装,标准SDIO接口,兼容SPI/SD接口。
标准的SD 2.0协议可以直接移植标准驱动代码,支持TF卡启动的SOC都可以用SD NAND。
芯片主要参数(以CSNP32GCR01-BOW手册为准)
Interface: Standard SD Specification Version 2.0 with 1-I/O and 4-I/O.
Default mode: Variable clock rate 0 - 25 MHz, up to 12.5 MB/sec interface speed (using 4 parallel data lines)
High-Speed mode: Variable clock rate 0 - 50 MHz, up to 25 MB/sec interface speed (using 4 parallel data lines)
高速模式下,可达到 25MB/s 的传输速度,在普通模式下也有 12.5MB/s 的传输速度。
端口信息对比
SD NAND 接口信息
image.php?url=YD_cnt_84_01Ogyj0gnmkV
image.php?url=YD_cnt_84_01OgywmmYNcv
SD Card 接口信息
image.php?url=YD_cnt_84_01OgywmNPgOP
micro SD:
image.php?url=YD_cnt_84_01OgyiwJoGrT
SD:
image.php?url=YD_cnt_84_01Ogyiw7ObXo
可以对比,除引脚分布外,在引脚功能上SD NAND 和 SD Card 并无明显差别。
参考设计电路图
从所给的参考电路来看,与设计 SD卡托 所需外围电路基本一致,不用修改外围器件或原理图,只需少量修改 PCB 布局即可实现替换。
image.php?url=YD_cnt_84_01OgyiyxHORA
NAND Flash Menory
介绍 NAND Flash 有关资料均来自 KIOXIA 官网 。
存储单元结构
下图为闪存的内部存储单元结构(横截面)。存储单元是数据存储的最小单位。通过将电子移入或者移出封闭在绝缘体中的电荷存储膜来存储数据。
image.php?url=YD_cnt_84_01Ogyitanqif
写入擦除操作
高压(Vcg(++))施加到控制栅极(control gate)时,电子穿过绝缘体(Insulator)并从硅衬底(Silocon substrate)进入电荷存储膜(Charge storage film)(如图a)。当电源关闭时,此存储电子的状态仍会存在。当在硅衬底侧施加高电压(Vw(++))时,电子穿过绝缘体并从电荷存储膜离开到硅衬底侧(如图b)。这就是存储单元写入数据和擦除数据的操作。
image.php?url=YD_cnt_84_01Ogyitc1lW0
数据0和数据1判定
当向控制栅极施加恒定电压(读出电压Vcg(+))时,数据”0“和”1“取决于电流是否在存储单元内横向流动。当电压逐渐施加到控制栅极时,电流开始在存储单元中流动的控制栅电压被称为阈值电压。”0“和”1“的判断是利用该阈值电压根据电荷存储膜中是否存在电子而变化的事实来执行的。在电荷存储膜中有电子的状态下(数据”0“),阈值电压高于读出电压Vcg(+),所以电流不流动(如图a)。在电荷存储膜中没有电子的状态下(数据”1“),阈值电压低于读出电压Vcg(+),因此电流流动。
即使是电源关闭,状态仍然会保留,即断电不丢失。
image.php?url=YD_cnt_84_01OgywlLP0UK
NAND Flash
存储单元串联排列的结构称为 NAND Flash,NAND Flash的一个特点是可以高密度排列存储单元。
image.php?url=YD_cnt_84_01OgyiuVY2ld
NAND Flash 相比较于 NOR Flash 容量更大,擦写速度更快。作为存储数据是不错的选择。
传输速度测量
以 CSNP4GCR01-BOW 为例子:
image.php?url=YD_cnt_84_01OgyiuQOtPF
这个芯片又不往电脑上用,测速就略微看看,做个参考就得了。
SD卡控制
对于 NAND SD卡的控制,官方有提供基于 STM32 的测试程序,这里由于篇幅原因,不做过多介绍,其与普通 SD Card 基本相同。
【本文转载自CSDN,作者:喜暖知寒】
  • NAND
  • FlaSh
  • 存储
  • SD卡
    CS创世SD NAND贴片式sd】的测试使用说明
    今天收到了来自深圳市雷龙发展有限公司寄来的存储,它是一款自带坏块管理的贴片式NAND Flash,适用于嵌入式系统。SD NAND尺寸小巧
    的头像 发表于 02-17 15:45 95次阅读
    CS创世<b class='flag-5'>SD</b> <b class='flag-5'>NAND</b>【<b class='flag-5'>贴片式</b><b class='flag-5'>sd</b><b class='flag-5'>卡</b>】的测试使用说明
    发表于 02-12 15:05
    雷龙SD NAND试用
    了解以便测试与使用。 芯片不用写驱动程序自带坏块管理的NAND Flash(贴片式TF),尺寸小巧,简单易用,兼容性强,稳定可靠,固件可定制,LGA-8封装,标准SDIO接口,兼容S
    发表于 01-19 13:26
    SD NAND、SPI NAND 和 Raw NAND 的定义与比较
    SD nand贴片式SD,使用起来和SD一致,
    的头像 发表于 01-15 18:16 279次阅读
    <b class='flag-5'>SD</b> <b class='flag-5'>NAND</b>、SPI <b class='flag-5'>NAND</b> 和 Raw <b class='flag-5'>NAND</b> 的定义与比较
    关于SD NAND 的概述
    与设计特点   定义及别称:SD NAND也被称为贴片式T贴片式TF
    发表于 12-06 11:22
    SD NAND 概述
    现代电子设备对于尺寸、性能和可靠性的严格要求。 1.SD NAND的技术特性、优势以及应用场景 下面将从多个角度详细探讨SD NAND的技术特性、优势以及应用场景: 1. 基本概念与设
    的头像 发表于 12-06 11:21 302次阅读
    雷龙CS SD NAND贴片式TF体验与性能测试
    身没有焊接芯片,根据官方介绍,只需将芯片焊接到转接板上,即可将其作为 SD 使用。于是,我立刻动手完成了焊接: 特性与优势 在拿到样品前,我对贴片式
    发表于 11-26 10:04
    Arduino程序:实现SD NAND贴片sd)的读写功能
    []()   官方给的转接板上,没有相应的电容电阻,当TF测试的时候不需要焊接相应的电容电阻(大量的时候按官网的电路);直接芯片焊上,插上贴片式TF
    发表于 11-07 17:45
    贴片式SD功能介绍【MK SD NAND
    SDNAND,通常称为嵌入式SD贴片式TFSD Flash、直接贴装
    的头像 发表于 07-05 17:03 1007次阅读
    <b class='flag-5'>贴片式</b><b class='flag-5'>SD</b><b class='flag-5'>卡</b>功能<b class='flag-5'>介绍</b>【MK <b class='flag-5'>SD</b> <b class='flag-5'>NAND</b>】
    MK米客方德SD NAND贴片式内存技术解析
    在追求极致小型化和高性能的电子设备设计中,存储解决方案也在不断演进。贴片式内存,以其独特的封装技术和集成优势,成为现代电子设计的关键组件。米客方德SD NAND正是这样一种创新的
    的头像 发表于 06-13 14:26 725次阅读
    MK米客方德<b class='flag-5'>SD</b> <b class='flag-5'>NAND</b>:<b class='flag-5'>贴片式</b>内存<b class='flag-5'>卡</b>技术解析
    SD NAND与文件系统:技术解析与应用指南
    MK米客方德的SD NAND是一种使用NAND闪存技术的贴片式TF,因起耐用性和较小的体积而受
    的头像 发表于 06-07 14:45 523次阅读
    <b class='flag-5'>SD</b> <b class='flag-5'>NAND</b>与文件系统:技术解析与应用指南
    贴片式tf Nand flash芯片试用体验
    Flash(贴片式TF),尺寸小巧,简单易用,兼容性强,稳定可靠,固件可定制,LGA-8封装,标准SDIO接口,兼容SPI,兼容拔插式TF
    发表于 06-05 17:57
    什么是贴片式TF
    贴片式TF,也被称为贴片式SDSD
    的头像 发表于 05-31 10:55 1363次阅读
    什么是<b class='flag-5'>贴片式</b><b class='flag-5'>TF</b><b class='flag-5'>卡</b>?
    SD NAND 简介
    SD NAND是一种创新的存储芯片,可直接贴片,又名贴片式TF
    的头像 发表于 05-29 16:34 1377次阅读
    <b class='flag-5'>SD</b> <b class='flag-5'>NAND</b> 简介
    NAND Flash(贴片式TF)存储新突破,基础示例
      •人脸识别   •3D打印机  ** SD NAND芯片推荐线路连接:**  ** CSNP4GCR01-AMW的介绍**   不用写驱动程序自带坏块管理的NAND Flas
    发表于 05-21 17:13
