精密加速度计需要反相模式放大器,因为它通常对输出设备充电。该放大器用于将电荷转换为电压输出。这是带有直流伺服的加速度计的示例。
C1用于将来自传感器的电荷转换为电压,电压应等于运算放大器的输入电容加上传感器电容。R1 • C1(或Tee网络的R1 (1 + R2/R3))的值将影响放大器的低频带宽。噪声增益为1 + C1/CT,放大器的时间常数(1/R1C1)必须小于伺服(1/R5C5)的时间常数。
举报投诉
放大器电路
10文章
246浏览量
30759 -
信号放大器
4文章
340浏览量
26945 -
加速度计
6文章
705浏览量
46065
MEMS加速度计性能成熟
更广泛的状态监测应用的可行选择。与谐振频率高达50千赫,和噪声密度水平下降到25μ加速度计克 √Hz的是现在可以对专门的MEMS结构和工艺技术。信号调理电子设备的精心设计充分利用了这些新型加速度计的低
发表于 10-29 17:11
2227-050加速度计模块
`2227型模块结合了专门设计的高温,开放式印刷电路板(PCB)提供惯性应用和SDI的1527型战术级惯性所需的高稳定性导航MEMS加速度计。 2227是一种低质量,低功耗的模块,在电气和机械方面
发表于 05-28 14:56
1410L-100加速度计
`1410型是一款集成式加速度计,可用于零至中频仪器应用测量加速。每个微型密封包装结合了微机械电容感应元件和包括检测放大器和sigma-的定制集成电路Delta A / D转换器。对温
发表于 05-28 15:01
1527J-010加速度计
`1527型是一款小型,轻巧的集成MEMS加速度计,用于用于要求高重复性,低重复性的战术级惯性应用噪声,以及在-55至+ 125°C的环境中的长期稳定性。 1527型加速度计是由美国SDI完全
发表于 05-28 15:04
1521L-200加速度计
`1521型是一款低成本通用集成MEMS加速度计,适用于零至中频需要极低噪声和可靠长期稳定性的工业应用。每个微型密封密封封装结合了MEMS电容式感应元件和包含感应器的定制集成电路放大器和差分输出级
发表于 05-28 15:08
MEMS加速度计的概念,MEMS加速度计的原理
MEMS加速度计的概念 加速度计是一种惯性传感器,能够测量物体的加速力。加速力就是当物体在加速过程受到的力,就比如地球引力。
发表于 06-01 11:28
•4556次阅读
使用电荷放大器处理压电加速度计输出
此外,作为压电加速度计中使用的典型传感元件,这些传感器会产生每牛顿数十或数百皮库仑范围内的少量电荷。因此,通常需要信号调理电路才能成功提取加速度信息,而不会耗散任何电荷。这需要具有大输
![使用电荷<b class='flag-5'>放大器</b>处理压电<b class='flag-5'>加速度计</b>输出](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8A/04/wKgaomSOoAmAYgpEAAAtSbqDviM621.jpg)
