决定半导体封装类型的三要素
闪德半导体 来源:闪德半导体 2023-07-28 16:45 次阅读
经过半导体制造(FAB)工序制备的电路图形化晶圆容易受温度变化、电击、化学和物理性外部损伤等各种因素的影响。
为了弥补这些弱点,将芯片与晶圆分离后再进行包装,这种方法被称为“半导体封装(Packaging)”。与半导体芯片一样,封装也朝着“轻、薄、短、小”的方向发展。但是,当将信号从芯片内部连接到封装外部时,封装不应起到阻碍作用。
封装技术包括“内部结构(Internal Structure)技术”、“外部结构(External Structure)技术”和“表面安装技术(Surface Mounting Technology,简称 SMT)”。
1. 封装发展趋势
<图1>焊接在主板上的半导体封装引脚(或锡球)数量的变化
开发新的半导体封装,首先必须改变封装在主板上的安装方式和外部形式。其次,还要改变封装的内部结构和材料。当封装结构越复杂时,焊接在主板上的引脚(Pin)或锡球(Ball)数量就越多,引脚间距就越小。目前,封装与主板之间的接点数量已迅速接近其极限与饱和点。
2. 封装结构
<图2>半导体封装的内部和外部结构
半导体封装包括半导体芯片、装载芯片的载体(封装PCB、引线框架等)和封装这些器件的塑封料。
此外,内部和外部连接路径用于将信号从内部芯片连接到外部。无论是内部还是外部连接,该连接过去都是使用线(导线或引线框架)进行的,但近来普遍使用点(缓冲垫或锡球)。同时,塑封料在排除内部热量和保护芯片免受外部损伤方面起着重要作用。
3. 决定封装类型的三要素:内部结构、外部结构和贴装
<图3>封装内部连接类型、外部连接类型和贴装方法的示意图
直到上世纪80年代末,普遍采用的封装内部连接方式是引线键合(Wire Bonding),即用金线将芯片焊盘连接到载体焊盘。然而,随着封装尺寸减小,封装内金属线所占体积也就随之增大。为了解决这个问题,没有拆除金属线,而是用凸点(Bump)代替金属线进行内部连接。当然,这并不意味着引线键合方法完全不可用。
当使用凸点连接时,需要采用凸点连接(Bump Attaching)工艺和环氧树脂填充(Under-Fill)方法代替装片(Die-Attaching)和引线键合工艺。 外部连接方式也已从引线框架改为锡球。这是因为引线框架和导线有同样的缺点。过去采用的是“导线-引线框架-PCB通孔插装”,而现在最常用的是“凸点-球栅阵列(Ball Grid Array, 简称 BGA)-表面贴装技术”
4. 内部封装类型
4.1 无引脚半导体(Wireless Semiconductor):倒装芯片(Flip chip)
<图4>引线键合类型和倒装芯片类型之比较
半导体封装还可以根据内部结构分成引线类型(Wiring Type)与倒装芯片类型(Flip Chip Type)。引线方法将芯片朝上,通过引线键合与载体连接起来。而倒装芯片方法是将芯片朝下,并把直径极小的锡球(被称为凸点Bump的导电金属)连接到焊盘上。
因此,倒装芯片方法不需要用长的导线,即可使半导体芯片连接于基板上,具有信号传输距离短、粘附力强的特性。这可以说是一项改善引线键合缺陷的创新技术。 倒装芯片最大的优点是能减少封装尺寸,改进功耗和信号传输过程。由于其长度较短,受到电阻和周边噪音的影响较小,所以速度更快。
因此,凸点材料使用哪种金属也很重要。目前最常见的是焊料或黄金。倒装芯片的另外一个关键点在于用哪种环氧树脂来填充凸点和载体之间的空隙。此外,倒装芯片不使用占用大面积的导线,可以减小成形后的芯片尺寸,因此它被广泛应用于手机等小型电子设备。
也就是说,随着封装在主板上的焊垫(Footprint)面积的减小,它更多地被应用于高密度基板技术上。智能手机等小型电子设备的出现,给封装技术带来了重大转变。
4.2 在芯片之间制作垂直导通孔的三维封装技术:硅通孔(Through Silicon Via,简称 TSV)
<图5>采用穿透硅芯片的导通孔的三维封装技术
为提高芯片封装的密度,我们采用堆叠多个半导体芯片的多层封装。晶圆级的多芯片封装方式有引线键合(Wire Bonding)和硅通孔(TSV)两种方式。硅通孔是堆叠芯片之后,在芯片钻出垂直通孔并通过硅贯通电极连接信号线。其优势在于信号传输速度快,封装密度高。
与处理单个芯片的二维封装技术相比,硅通孔(TSV)可以被视为三维封装技术。如果用导线连接多层芯片,则形成阶梯堆叠结构,面积会增加约两倍。但硅通孔(TSV)可以像公寓楼一样形成垂直堆叠结构,只需要大约1.2倍的芯片面积。由于硅通孔(TSV)技术具有更高的空间使用效率,应用范围正逐渐扩大。
5. 外部封装类型和贴装方法 – 基于封装与外部连接的方式
<图6>外部封装类型和贴装方法
5.1 外部封装类型
<图7>IC封装类型
封装芯片种类多样。以引线框架类型为例,有适用于PCB通孔插装的浸渍式(Dipping),其开发顺序为SIP1、ZIP2、DIP3和PGA4。然而,由于其减少占用主板焊垫面积的能力极其有限,目前仅在某些情况下使用。 在引线框架类型中还有一种小外形(Small Outline,简称 SO)封装技术它属于表面贴装技术,通过弯曲引线来提高集成度。
目前已发展到SOIC和SOJ(J型引脚小外形封装)并得到广泛应用。除此之外,方型扁平式封装(Quad Flat Package,简称 QFP)被用于CPU芯片上。随后,封装技术从引线框架类型变为球形,逐渐派生出球形触点阵列(BGA)。目前,球形已成主流。
5.2 贴装方法
封装组装方法主要分为表面贴装技术(SMT)和PCB通孔插装技术。顾名思义,表面贴装技术(SMT)就是通过焊接将芯片固定在主板表面上,而PCB通孔插装技术是将芯片引脚插入主板相应的安装孔,然后与主板的焊盘焊接固定。 然而,由于主板上的安装孔所占面积太大,为实现“轻薄短小”的封装,贴装方法已发展成为无孔表面贴装技术。
在引线框架方法中,从一开始就开发了SO型(SOIC和SOJ)和TSOP用于表面安装。BGA类型的球本身就是用于安装在主板上的,因此也适用表面贴装方法。
审核编辑:刘清
  • 连接器
  • 芯片设计
  • smt
    smt
  • 半导体封装
  • PCB走线
原文标题:半导体封装三要素:内部结构、外部结构、SMT
文章出处:【微信号:闪德半导体,微信公众号:闪德半导体】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    EMC三要素中的耦合路径
    当干扰源---耦合路径---敏感器三要素同时存在,才会出现EMC问题,缺少三要素中的任何一个,EMC问题都不会存在。
    发表于 03-13 14:50 2313次阅读
    EMC<b class='flag-5'>三要素</b>中的耦合路径
    电磁兼容三要素规律
    EMC是业界的一个难点;来谈谈EMC个规律、EMC问题三要素、电磁骚扰的特性、以及五层次EMC设计法。
    发表于 05-08 14:56 656次阅读
    电磁兼容<b class='flag-5'>三要素</b>和<b class='flag-5'>三</b>规律
    嵌入式系统的三要素
      嵌入式系统三要素  嵌入式系统的个基本要素是嵌入性、专用性与计算机系统。  (1)嵌入性是把软件嵌入到Flash存储器中,  (2)专用性是指针对某个具体应用领域和场合,量体裁衣式的定制适用
    发表于 06-28 08:48
    单片机工作的最小系统三要素
    单片机工作的最小系统是指使单片机可以工作的最少原件组成的系统。主要包括三要素:电源,晶振,复位电路
    发表于 01-22 07:35
    交流电的三要素分别是什么
    交流电的三要素分别是什么?极管实现放大作用的外部条件是什么?
    发表于 09-27 06:17
    请问通信协议的三要素是什么?
    通信协议的三要素是什么?
    发表于 10-27 07:32
    单片机工作基础三要素
    单片机。内存ROM与RAM,存程序的地方。管脚有电源,复位,晶振和 IO 口这 4 类管脚。前者是单片机工作基础三要素。IO 口能识别按健的输入,也能输出驱动继电器工作的开关信号,也能跟外围器件进行通信。电平高(1),低(0)是一个范围,不是只是0V和3.3V才是高低电
    发表于 01-20 06:53
    切削用量三要素
    切削用量三要素:进给速度,切削深度,金属切除率:单位时间内切除单位体积的多少.
    发表于 03-18 11:01 6491次阅读
    切削用量<b class='flag-5'>三要素</b>
    力的三要素是什么?什么是力?
    力的三要素是什么?力的大小、方向和作用点合称为“力的三要素”。常用有向线段来表示力。线段的长度跟力的大小成正比,箭头表示力的方向,线段的起点表
    发表于 03-18 11:13 2w次阅读
    半导体封装类型总汇(封装图示)
    半导体封装类型总汇(封装图示) 点击图片放大 1.BGA 球栅阵列封装
    发表于 03-04 14:33 4839次阅读
    凹槽型光耦选型三要素
    本文主要介绍了凹槽型光耦选型三要素。凹槽型光耦(光电开关)也称作直射式光电传感器或对射式光电开光,其工作原理是通过对红外发射光的阻断和导通,在红外接收管感应出的电流变化来实现开和关的判断。凹槽型光耦选型三要素:1.槽宽、2.光缝宽度、3.固定方式。
    发表于 04-09 13:13 9349次阅读
    凹槽型光耦选型<b class='flag-5'>三要素</b>
    正弦交流电三要素
    本文首先介绍了什么是正弦交流电,其次介绍了正弦交流电三要素,最后阐述了正弦交流电的特点。
    的头像 发表于 08-25 09:54 10.9w次阅读
    数据模型的三要素
    本视频主要详细介绍了数据模型的三要素,分别是数据结构、数据操作和数据约束。
    的头像 发表于 02-28 15:57 2.2w次阅读
    影响视频格式三要素
    如果我们把一段视频看做一个装着货物的“盒子”,那像MP4和FLV这些视频格式,就是封装货物的盒子,盒子内部打包着不同的“货物”,如视频原图、声音、字幕等资源。而视频原图的分辨率、帧率和码率这种因素,则是影响视频质量的三要素
    的头像 发表于 05-10 11:24 1641次阅读
    一阶电路的三要素法 一阶电路等效电阻怎么求?
    一阶电路的三要素法 一阶电路等效电阻怎么求? 一阶电路的三要素法是电路分析的基础,是电路理论中的重要部分。在此,我们将详细介绍一阶电路的三要素法,并探讨一阶电路等效电阻的计算方法。 一、一阶电路
    的头像 发表于 10-22 11:50 4609次阅读
