这是以功率晶体管为主要部分的21W AB类音频放大器的电路设计。它的设计简单,设置也简单。将 10k 微调器设置为大约一半,将 470 欧姆微调器设置为 0 电阻。通电并通过微调 470 欧姆微调器将静态电流设置为 30mA。完成后,测量失调电压。调整 10k 以便测量 -30 到 30mV 之间。放大器现在应该能够输出略高于 21W 的功率。
技术数据:
频率响应:2Hz – 17kHz 平坦
THD:再次非常低(我还没有测量过)。听不到
增益:29.87dB(8 欧姆 21W 时为 600mV)
可以通过将 100k 反馈电阻器更改为 470k 电阻器并将与输入串联的 10k 电阻器更改为 33k 来修改增益。这将显着增加输入阻抗,新增益将为 21.58dB(约 1.6V 输入,21W 输入 8 欧姆)。这适合我对放大器的应用。请记住,改变这些电阻器会改变输出失调电压,因此,如果您要通过改变反馈环路进行实验,请使用便宜的单驱动器扬声器(如果您正在连接扬声器进行实验)。还要重新调整失调和静态电流!
21W AB类音频放大器电路电源
举报投诉
电路设计
6747文章
2826浏览量
220609 -
扬声器
29文章
1356浏览量
66328 -
音频放大器
40文章
1031浏览量
57806 -
功率晶体管
3文章
716浏览量
19297
热点推荐
D类音频放大器的电磁干扰
设计人员经常选择D类音频放大器来驱动电视机(TV)、Bluetooth®音箱和笔记本电脑等各种中等功率应用里的扬声器。毕竟,与传统的AB类音频放大器
发表于 09-05 15:37
汽车2MHz D类4通道21W音频放大器参考设计
TAS6424-Q1 的 2.1MHz 操作如何实现紧凑型功率放大器解决方案。主要特色音频输出功率:在 1% THD+N 的条件下,每通道为 21W符合汽车 CISPR25 5 类
发表于 10-30 10:46
具有芯片使能的ISD8102 2W AB类音频放大器
具有芯片使能的ISD8102 2W AB类音频放大器的典型应用。 ISD8102是一款通用模拟音频放大器,能够以高达2Wrms的输出功率驱动
发表于 08-11 10:21
TI闭环放大器显著减少D类音频放大器EMI
设计人员经常选择D类音频放大器来驱动电视机(TV)、Bluetooth音箱和笔记本电脑等各种中等功率应用里的扬声器。毕竟,与传统的AB类音频放大器
发表于 04-08 06:58
•1798次阅读
开源硬件-TIDA-00743-采用 AB 类外形的汽车 2MHz D 类 4 通道 21W 音频放大器 PCB layout 设计
TIDA-00743 参考设计是一个小型模块,设计用于评估经典 AB 类音频功率放大器模块专用系统中的数字输入 D 类
发表于 01-29 09:19
•0次下载
SL2102 4.2W 高耐压、无干扰式AB类、音频放大器
电子发烧友网站提供《SL2102 4.2W 高耐压、无干扰式AB类、音频放大器.pdf》资料免费下载
发表于 08-23 14:37
•1次下载
21W AB类音频放大器电路设计
