钴纳米颗粒与含氧官能团协同实现快速稳定储钾
鸿之微 来源:材料科学与工程 2023-07-28 17:13 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
可充电钾离子电池(PIBs)以其丰富的钾储量和较低的成本成为商品锂离子电池的潜在替代品。近年来,学术界和产业界在研究钾离子电池电极材料的电化学特性以及在机理设计方面,取得了令人鼓舞的成果,但是距离实际应用还有较大差距。碳材料表面接枝的含氧官能团(OFGs)可以作为可逆储存钾的活性位点,同时有助于形成稳定的固电解质界面层,从而提高容量和循环稳定性。但是,过量的OFGs会降低电导率,从而导致电子传递阻力的增加,最终造成差的倍率性能。
河北科技大学王波教授团队首先通过理论验证了金属Co颗粒能够协同****C-O-C官能团来提高碳基体对钾离子的吸附能力,并调整碳基的电荷结构以改善导电能力;基于此,通过水热-碳化法开发了一系列具有不同Co浓度和C-O-C含量的碳材料。研究发现热解温度能有效调节Co含量和C-O-C比例,并且引入的Co不仅明显提高了C-O-CK-离子的吸附能力,同时还催化了石墨域的生成
图1. (a) -COOH、(b)-C=O以及(c) -C-O-C对纯石墨烯(G)上K-离子的吸附能。(d) -COOH、(e)-C=O以及(f) -C-O-C对钴修饰的石墨烯(Co-G)上K-离子的吸附能。(g) G/C-O-C和(h) Co-G/C-O-C的电荷密度差。 (i)态密度分布。
图2. (a) 碳包覆Co纳米(NPs)颗粒的制备示意图。(b) Co@C-750、 (c) Co@C-850以及 (d) Co@C-950的TEM图像。(e) Co@C-850的放大TEM和(f) HRTEM图像。(g) Co@C-850的环形暗场STEM图像和(h-j)元素映射。
图3. Co@C-750、Co@C-850和Co@C-950 的(a) XRD图谱、(b)拉曼光谱以及(c)氮吸附/解吸等温线。Co@C-850的(d)孔径分布, (e) C 1s、 (f) O 1s以及 (g) Co 2p高分辨率XPS光谱。(h) Co@C-750、Co@C-850和Co@C-950的C-O-C百分比和Co NPs含量。(i) Co@C-750、Co@C-850和Co@C-950的EPR谱。
图4. (a) CV曲线和(b) Co@C-850初始三次充放电曲线。(c) Co@C-750/850/950在不同电流密度下的倍率能力。(d) Co@C-850与之前报道碳材料的倍率性能比较。(e) 0.5 A g^−1^和(f) 1 A g^−1^下Co@C-750/850/950的循环稳定性。(g) Co@C-750/850/950在2 A g^−1^电流密度下的长循环性能比较。
图5. (a) b值。(b, c) K-离子扩散系数。(d)不同充放电状态下Co@C-850的非原位拉曼和(e) O 1s XPS。(f) Co@C-850第一次完全放电状态的HRTEM图像和(g)相应的元素映射。(h) Co@C-850在第二次完全放电状态下的HRTEM图像。
图6. (a)全电池示意图。(b)半电池和全电池归一化的充放电曲线。(c)全电池在不同电流密度下的充放电曲线。(d) Co@C-850//PTCDA全电池在2 A g^−1^下的循环性能(插图为LDE灯泡的光学照片)。
综上所述,本文首先通过理论计算证明了引入的Co纳米颗粒不仅能够促进C-O-C对钾离子的吸附能力,同时有助于调整电荷结构。实验结果表明碳化温度对Co浓度和C-O-C比率有着显著的影响,因此通过温度调控实现了最优的Co/C-O-C协同作用。
非原位XPS测试表明C-O-C官能团在钾化过程中会被钾离子逐渐占据并且在随后的去钾化过程中随着钾离子的解吸而快速恢复;同时,不同状态下的HRTEM测试证明引入的金属Co不会在低压与K发生合金反应,因此意味显著改善的储钾容量主要来自于C-O-C对钾离子的吸附作用。
通过匹配PTCDA正极与优化的负极,所得到的钾离子全电池具有长循环寿命,突出了其实际应用的前景。本文工作推动了金属纳米颗粒和表面官能团的协同效应在高性能PIBs硬碳负极中的应用。
审核编辑:刘清
  • 锂离子电池
  • XPS
    XPS
  • TEM
    TEM
  • XRD
    XRD
  • 拉曼光谱
原文标题:文章转载丨河北科大《AFM》:钴纳米颗粒与含氧官能团协同实现快速稳定储钾
文章出处:【微信号:hzwtech,微信公众号:鸿之微】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    微电网协同架构设计:能位置、容量配置与控制逻辑
    不同于单一能设备的简单接入,协同架构强调“能与源、荷、网的全域协同”,需结合微电网的拓扑结构(交流、直流、混合架构)、新能源占比、负
    的头像 发表于 04-30 10:40 171次阅读
    微电网<b class='flag-5'>储</b>能<b class='flag-5'>协同</b>架构设计:<b class='flag-5'>储</b>能位置、容量配置与控制逻辑
    能EMS控制器(9) — 本地EMS和能云的协同问题解决
    能柜EMS调试,以及运营运维过程中,需要对接云平台,本地与云端协同之间存在数据标准不统一、调度策略不同步、统计方式固化等问题。本方案通过物模型结构、云边策略同步、灵活统计模式,实现高效协同
    的头像 发表于 04-03 11:41 356次阅读
    <b class='flag-5'>储</b>能EMS控制器(9) — 本地EMS和<b class='flag-5'>储</b>能云的<b class='flag-5'>协同</b>问题解决
    EM能网关 ZWS智慧能云应用(24) — 如何快速配置不同省区电站的电价?
    面临动态的区域电价数据,传统人工配置模式已无法满足时效与精度要求。如何实现跨省区电价策略的快速、精准配置与同步更新,成为影响能资产跨域协同与收益最大化的一种运营
    的头像 发表于 03-06 11:37 215次阅读
    EM<b class='flag-5'>储</b>能网关 ZWS智慧<b class='flag-5'>储</b>能云应用(24) — 如何<b class='flag-5'>快速</b>配置不同省区电站的电价?
    上海大学: 在氧化锡表面构建完全暴露的Ir簇以实现高灵敏度和高稳定性的氢气传感
      【背景介绍】 贵金属修饰半导体金属氧化物是提升气体传感性能的有效途径。然而,传统合成方法中金属易在材料表面团聚形成大尺寸纳米颗粒,导致活性下降与稳定性不足。为解决该问题,研究人员开发了具有高活性
    的头像 发表于 02-06 18:40 521次阅读
    上海大学: 在氧化锡表面构建完全暴露的Ir<b class='flag-5'>团</b>簇以<b class='flag-5'>实现</b>高灵敏度和高<b class='flag-5'>稳定</b>性的氢气传感
    多品牌能设备,如何快速接入能云?
    2025年新型能装机破7000万千瓦,电站运维成为新瓶颈。ZWS智慧能云平台以"建模即接入"理念,使能设备能够快速接入云端,实现云端数
    的头像 发表于 02-06 11:43 656次阅读
    多品牌<b class='flag-5'>储</b>能设备,如何<b class='flag-5'>快速</b>接入<b class='flag-5'>储</b>能云?
    天合能助力埃及Abydos光项目稳定运行
    在高温、强风沙、昼夜温差巨大的埃及沙漠腹地,实现新能源的长期稳定运行,本身就是一项严苛考验。位于埃及阿斯旺省的 Abydos 光项目,作为埃及首个公用事业级“光伏+能”一体化项目,
    的头像 发表于 01-16 17:21 2464次阅读
    Pacific Green与天合能深化全球协同
    能核心管理团队展开深度会谈。双方围绕此前签署的5GWh电池能系统(BESS)合作备忘录(MoU)落地细节、全球项目协同推进等议题达成共识,为全球清洁能源转型注入更强合作动能。
    的头像 发表于 11-12 18:01 1960次阅读
    有哪些常见的晶圆清洗故障排除方法?
    薄膜或散射光异常区域,初步区分有机物、无机盐还是金属残留。例如,油性光泽可能指向光刻胶残余,而白色结晶多为铵盐类无机物。仪器验证:借助FTIR光谱分析官能团特征峰识
    的头像 发表于 09-16 13:37 1114次阅读
    有哪些常见的晶圆清洗故障排除方法?
    源网荷微电网能量管理系统解决方案
    特性、应用场景等方面有着显著区别。 定义 1、源网荷一体化 源网荷一体化是一种围绕新型电力系统构建的运行模式,旨在实现电源、电网、负荷和能的深度
    发表于 08-05 09:06
    分布式光项目如何实现稳定收益?张家港案例揭示关键运营指标
    的全量数据,并上送至调度能数据中心,以满足电网侧能电站精细化管理 的要求。在安全Ⅱ区部署 1 套能信息采集服务器,实现 PCS、 BMS 全量数据采集及故障重现功能。上述设备应采
    发表于 07-25 00:23
    虚拟能 + 光伏协同发力:安科瑞优化策略破解能源管理难题
    在“双碳”目标的推动下,可再生能源的快速发展为能源系统带来了新的挑战与机遇。分布式光伏的普及使得电力供应更加清洁,但其波动性和间歇性也给电网稳定运行带来了压力。如何利用分布式光伏与能系统,
    的头像 发表于 07-17 09:17 1238次阅读
    虚拟<b class='flag-5'>储</b>能 + 光伏<b class='flag-5'>储</b>能<b class='flag-5'>协同</b>发力:安科瑞优化策略破解能源管理难题
    虚拟能系统与分布式光伏协同优化:开启能源管理新篇章
    光伏与能系统,实现能源的灵活调度与优化管理? 虚拟能系统(Virtual Energy Storage System, VESS) 与 分布式光伏能 的
    的头像 发表于 07-10 13:38 1428次阅读
    虚拟<b class='flag-5'>储</b>能系统与分布式光伏<b class='flag-5'>储</b>能<b class='flag-5'>协同</b>优化:开启能源管理新篇章
    安科瑞EMS3.0智慧能源管理平台助力源网荷的综合能源多能互补协同优化
    引言 通过协调源、网、荷、,可以实现能源供需的动态平衡,避免能源短缺或过剩,提高电力系统的稳 定性。多能互补和协同优化可以提高能源利用效率,降低能源损耗,实现能源系统的高效、
    的头像 发表于 07-07 17:38 855次阅读
    安科瑞EMS3.0智慧能源管理平台助力源网荷<b class='flag-5'>储</b>的综合能源多能互补<b class='flag-5'>协同</b>优化
    构网型能全球化应用!易事特集团助力华友业刚果金Lukuni10MWh能项目建成投运
    近日,江苏华友能源公司携手易事特集团在国际市场联合开发建设的首个构网型能项目——华友业刚果金Lukuni鲁库尼湿法厂10MWh能项目正式投运!项目通过构建源网荷一体化智能电网,
    的头像 发表于 05-23 10:11 1190次阅读
    构网型<b class='flag-5'>储</b>能全球化应用!易事特集团助力华友<b class='flag-5'>钴</b>业刚果金Lukuni10MWh<b class='flag-5'>储</b>能项目建成投运
    超声波指纹模组灵敏度飞升!低温纳米烧结银浆立大功
    ” 在指纹模组中,信号的快速、准确传输是实现高灵敏度指纹识别的关键,而低温纳米烧结银浆在这方面发挥着至关重要的作用。银浆中的纳米颗粒在低温
    发表于 05-22 10:26
