这是一款易于构建的 15V 1A 稳压对称电源,能够提供 +15V DC 和 -15VDC 的稳定电压。最大电流输出约为 1 安培至 1.5 安培,请参阅数据表。该电路使用IC稳压器LM7815用于正电压,LM7915用于负电压。要获得不同的电压输出,只需更换IC稳压器LM78xx和LM79xx即可,xx代码为输出直流电压值。
元件清单
变压器: 1A 中心抽头变压器,输出 15 0 15 : 1
二极管 1A(1N4006 或 1N4007):4
电解电容4700uf/25V:2个
无极性电容1uF(100nF):2个
IC 稳压器 LM7815:1 个
IC 稳压器 LM7915:1
笔记:
您可以在电源和变压器之间添加保险丝
您可以在正极输出和接地上添加 LED 指示灯(与 470 欧姆电阻串联)
15V 1A 稳压对称电源 PCB 布局设计
举报投诉
电源
184文章
16771浏览量
246162 -
二极管
144文章
9154浏览量
162710 -
pcb
4258文章
22609浏览量
389317 -
稳压器
24文章
4119浏览量
92461 -
电源电路图
10文章
91浏览量
21069
