开关电源作为一种在工业领域应用很多的产品,它是一种高频化电能转换装置,是一种常见的电源供应器。开关电源的功能是将一个位准的电压,透过不同形式的架构转换为用户端所需求的电压或电流。
本期文章,合科泰以客户的某款开关电源产品为例,这款产品具有短路、过流、过压、温度保护、低功耗等特点,它的输出电压精度比较高,输出内置滤波,纹波噪声低,适用于很多场景,如工业控制、逆变器、监控摄像头、充电桩和电力控制等很多领域。
理想的恒压源是指输出电压恒定,不会因负载电阻、输入端电压、温度的变化而发生改变,内阻R等于零,但实际的恒压源皆存在内阻R。这款隔离型恒压稳压电源开关电源是如何实现恒压稳压的呢?
它的工作原理是这样的,开关稳压电源的原理主要包括几个方面,一是反馈控制,二是调制,三是滤波,四是稳压。在电源工作时,输入的交流电压首先经过整流电路,将其转换为直流电压,整流电路就需要用到分立器件和电阻等产品。
合科泰产品在隔离型恒压稳压电源70W开关电源中广泛应用,其中包括采用LL-35封装的二极管1N4148,SAM封装的RS1M,SOD-123封装的1N4007,采用SMA封装的桥堆产品SS310,采用SOT-23封装的集成电路TL431等。
上图中的这款70W功率的开关电源除了采用合科泰的分立器件产品,合科泰的电阻、电容等产品也得到了应用,作为一家产品齐全的电子元器件产品原厂,合科泰的产品得到了很多客户的认可。
开关电源
6459文章
8328浏览量
481745 -
稳压电源
61文章
1362浏览量
99946 -
分立器件
5文章
213浏览量
21220 -
恒压
135浏览量
15490 -
合科泰
1文章
102浏览量
332
原文标题:分立器件在隔离型恒压稳压电源70W开关电源中的应用
文章出处:【微信号:合科泰半导体,微信公众号:合科泰半导体】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
