在西门子S7-1200中的诊断缓冲区是CPU系统存储器的一部分,诊断缓冲区中记录了由CPU或具有诊断功能的模块所检测到的事件和错误等。
下面通过一个示例来演示通过诊断缓冲区查看CPU停机原因的方法,在主程序OB1中编写一段数据传送程序,将23送给数据块DB1中的DBW0,保存项目,并将OB1下载。
在项目视图的项目树中,双击PLC1站下的在线和诊断,即可打开在线诊断对话框,单击工具栏中的转到在线按钮,则进入在线连接状态。点击选择在线工具中的操作员面板,单击其中的运行按钮,因为我们没有建立数据块DB1,所以可以发现CPU无法运行而处于停止状态。
单击诊断缓冲区,查看诊断缓冲区的内容,可以看到最近发生的事件。事件一提示的是启动信息,事件二提示的是未装载DB1,这样就可以查找到导致CPU无法运行的原因。
在同一时刻诊断缓冲区记录了多个时间,要综合这些事件信息,对CPU停机的原因进行分析和判断。选中某一提示事件时,单击打开块按钮,则可直接打开出错的块。
以上介绍了西门子plc1200诊断缓冲区的使用方法,以及如何查看CPU停机原因,如有更多需求欢迎与我们沟通交流。
举报投诉
缓冲区
37浏览量
9563 -
plc
5052文章
14823浏览量
488699 -
cpu
68文章
11332浏览量
225946 -
西门子
98文章
3376浏览量
120737 -
plc1200
5浏览量
1676
热点推荐
RS232转Profinet网关连接ESD设备接入西门子Profinet网络
本案例介绍的是通过开疆智能RS232转PROFINET网关将ESD设备接入西门子PLC1200 PROFINET网络的使用方法。
西门子PLC1200通过EtherCAT转Profinet网关连接kollmorgen驱动器
本案例是通过EtherCAT转profinet网关(WL-PN-ECATM)连接kollmorgen驱动器将其接入西门子1200PLC的配置案例。用到的设备为西门子1200PLC一台,
超声波明渠流量计接入到PLC1200 PROFINE
本案例介绍的是用北京小疆智控(北京)技术有限公司生产的GW-PN5003型RS485转PROFINET网关将超声波明渠流量计接入西门子PLC1200 PROFINET网络的使用方法。
发表于 02-15 10:40
•1次下载
Profinet转Modbus485网关将探测器接入到西门子1200PLC
Profinet转Modbus485网关将IAQM多功能空气质量探测器接入到西门子1200PLC中,本案例介绍的是用耐用通信Profinet转Modbus485网关将日本理化CD/CH温控器接入西门子
发表于 04-04 14:36
•5次下载
海康VisionMaster与西门子PLC1200进行S7通信
触发相机拍照或者软件运行。
本文以西门子PLC1200作为外部设备为例,讲解海康VisionMaster与西门子PLC1200进行S7通信。
发表于 04-20 10:48
•43次下载
RS232转PROFINET网关将条码秤设备接入到PLC1200 Profinet案例
本案例介绍的是通过无锡耐特森RS232转PROFINET网关将RS232协议的POS称设备接入西门子PLC1200 PROFINET网络的使用方法。
发表于 06-15 15:30
•0次下载
西门子1200PLC之间的ModbusTCP通讯如何实现?
西门子1200PLC通过以太网通讯与其它设备进行数据交互,西门子1200PLC可以和西门子系列plc
发表于 07-30 14:49
•1.4w次阅读
发表于 08-10 18:16
•4次下载
plc200的程序怎么转plc1200
将PLC200的程序转换为PLC1200的过程涉及到多个步骤,包括硬件配置、软件设置、程序转换和调试等。 引言 PLC200和PLC1200都是西门
三菱变频器EtherNet/IP协议与西门子PLC1200通讯案例
关键的驱动设备,负责控制电机的转速和运行状态,采用的是 Ethernet/IP 协议进行通信。而工厂的核心控制器为西门子 PLC1200,其基于 ProfiNet 协议构建控制系统。为了实现三菱变频器与西门子
