在 TIA Portal V12 中为S7-1200/S7-1500 CPU 添加一个 DB 块时,其缺省属性为优化的 DB ,优化的 DB 块与标准的 DB 块整体对比如下表所示:
S7-300/S7-400 与 S7-1200 以及 S7-1500 DB 参数的对比如下表所示:
可通过修改 DB 块的属性将 DB 块修改为标准 DB 块或优化的 DB 块,如下图所示:
如 DB 块属性为标准 DB 块,该 DB 块内变量的偏移地址(offset)被编译后会出现,标准 DB 块与优化的 DB 块对比如下图所示:
S7-1200 CPU中,标准 DB 块与优化的 DB 块在 PLC 中按照下图方式存储。
S7-1500 CPU中,标准 DB 块与优化的 DB 块在 PLC 中按照下图方式存储。
在 S7-1500 CPU 中,相比于标准的 DB 块,优化的 DB 块提供更快的访问速度,其根本原因与 CPU 的编码方式有关,如下图所示:
与标准的 DB 块相比,优化的 DB 块有以下优势:
提供更快的访问速度;
以符号寻址,编程者无需考虑DB 块中每个变量存储的具体地址,每个变量在CPU 中存储的位置由PLC 的系统自动进行分配;
CPU 与HMI (如Panel)连接时,由于优化的DB 是靠符号寻址,所以当PLC 变量连接到HMI 后,PLC 侧对变量做的修改,HMI 无需重新下载;
对DB 块内的任意位置对变量进行添加及删除,或对变量的类型进行修改(如将Tag_1的属性由byte 修改为Word),不会引起该DB 块其它变量的使用;
S7-1200/S7-1500中如有以下应用,必须使用标准DB块:
与其它CPU 建立S7 单边通信时(PUT/GET),用于存储发送区数据和接收区数据的DB 块;
与Wincc V7.2 进行HMI 连接时,Wincc V7.2 访问的S7-1200/S7-1500 CPU 的DB 块只能是标准的DB 块;
使用Simatic Net V8.2 与S7-1200/S7-1500 PLC进行OPC 连接时,OPC 服务器访问 S7-1200/S7-1500 CPU 的DB 块只能是标准的DB 块。
plc
5052文章
14823浏览量
488691 -
西门子
98文章
3376浏览量
120736 -
西门子PLC
13文章
263浏览量
18624 -
S7-1200
11文章
335浏览量
19766 -
S7-1500
3文章
303浏览量
7422
如何使用博途平台上完成西门子的S7-1500与S7-1200以太网通信?
西门子S7-300和S7-400及S7-1200与S7-1500PLC的编程语言比较表
西门子PLC,SIMATIC S7-1200和S7-1500
PLC西门子S7-200smart和S7-1200的区别?
西门子S7-1200 PLC的指令介绍
西门子PLC S7-1500系列介绍
西门子plc S7-1200/S7-1500优化的DB块与标准的DB块整体对比
