Java是实现SOA和下一代Web应用程序的行业标准,Java是企业开发人员中最流行的语言。SoftwareFX 为开发人员提供了带有各种控件的即装即用解决方案,包括图表、地图、仪表和统计功能,可以轻松集成到各种Java技术中。
用于Java服务器的ChartFX 8
多年来,ChartFX for Java 一直是Java服务器应用程序数据可视化组件的领导者。ChartFX 8 for Java Server 现在为NetBeans和所有基于Eclipse的IDE中的服务器应用程序开发人员提供了ChartFX 的所有功能。
Java版ChartFX 包括强大的功能,例如:
优雅的用户界面(UI)
ChartFX for Java为您的最终用户提供强大的运行时数据分析工具;其中包括向下钻取、工具提示、拖放轴配置和突出显示等。在所有这些工具中,突出显示是一项功能,它允许最终用户将鼠标定位在任何图表元素中,从而允许ChartFX for Java 立即使图表中的其他元素变暗。此功能允许最终用户快速检测图表中的趋势和其他重要元素。例如,当用户将鼠标放在3D面积图的顶部时,Java版ChartFX不仅会显示工具提示,还会使图表中的其他系列变暗,以便最终用户可以将注意力集中在该特定系列及其属性上。类似地,当用户将鼠标放在图表轴上时
集成开发环境
ChartFX 7 for Java Desktop 与NetBeansDesigner 和基于Eclipse的UI编辑器(如WindowBuilder和VisualEditor)无缝集成,因此您可以快速向应用程序添加和配置图表和其他图形显示。使用ChartFX 7 for Java Desktop 就像从设计器面板中选择图表控件并将图表放入jFrame一样简单。添加图表后,您可以通过直观但功能强大的UI轻松操纵图表和地图的外观。
Java地图的图表FX
ChartFX for Java Maps 是对ChartFX for Java 核心的补充。将MapsExtension 添加到您的项目将使您能够将前沿的图形地图表示与ChartFX for Java 的动态功能相结合。ChartFX for Java Maps 的创新映射功能解决了将矢量对象与脚本工具相结合的问题,并且可以使用开发人员提供的数据将其集成到Web应用程序中。通过提供世界各大洲、国家、美国各州、县和邮政编码地图的完整库,以及创建自己的自定义地图的能力,您几乎可以在几分钟内拥有功能齐全的地图应用程序。
用于Java统计的图表FX
ChartFX for Java Statistical 为您的Java图表应用程序添加了统计分析功能。ChartFX for Java Statistical 集成到您首选的Java开发环境中,提供额外的图表类型、大量预定义的统计研究、用于统计计算的新类等等。ChartFX Statistical为最终用户提供可定制的统计图例。此图例用于显示对样本数据执行的分析研究和计算。它还为最终用户提供了一个界面,用于显示添加到图表中的交互式分析研究。
Java仪表的图表FX
ChartFX Gauges 提供一组Java组件,使开发人员能够快速有效地将仪表集成到他们的客户端和基于Web的应用程序中。Java开发人员现在可以轻松地创建具有他们从其他SoftwareFX 产品中欣赏到的生产力、一致性和可靠性的数字仪表板。
服务器
12文章
9484浏览量
86636 -
JAVA
19文章
2982浏览量
105960 -
可视化
1文章
1212浏览量
21316
原文标题:Chart FX for Java
文章出处:【微信号:哲想软件,微信公众号:哲想软件】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
服务器数据恢复—如何预防服务器故障与恢复服务器数据!
独立服务器和云服务器哪个快一些?
Flexus 云服务器 X 实例:在 Docker 环境下搭建 java 开发环境
负载均衡服务器与服务器如何连接?
美国多IP服务器和美国多服务器有什么区别
GPU服务器和传统的服务器有什么区别
SMTP服务器配置教程
独立服务器与云服务器的区别
香港站群服务器多ip怎么样?
爱普生振荡器SG7050CAN频点8MHZ适用于医疗服务器
云服务器和虚拟服务器的区别是什么
