作为新一代的物理接口标准,TYPE-C正在迅速成为电子工程师设计中的常用元素。
很多工程师一开始都会有个误会,即TYPE-C接口,一定要使用CC逻辑芯片,否则无法通信。
这其实是一个误会。USB -IF委员会,制定TYPE-C标准的原意,是要节约社会资源,而不是浪费社会资源,试想,如果连一个简单的适配器,一个U盘,一个鼠标,一个Ukey都要加上TYPE-C芯片,会不会有很多人都怀疑是多此一举呢?为了让工程师对这个问题能够有一个简洁的判定标准。笔者用两个原则来帮助大家进行这个判断:
TYPE-C引脚定义说明:
第一原则:如果您希望通过USB TYPE-C接口来提供超过5V的电压,或者是超过3A的电流,那么一定需要TYPE-C接口芯片去实现USB PD协议电输入9V,12V,15V,20V电压,就可以选择LDR6328S,支持PD,QC, 三星AFC,华为FCP协议快充。
LDR6328S 是乐得瑞科技有限公司开发的一款兼容 USB PD、QC 和 AFC 协议的 Sink 控制器。
LDR6328S 从支持 USB PD、QC 和 AFC SCP多协议充电器取电,然后供电给设备。比如可以配置适配器输出需要的功率,给无线充电器设备供电。LDR6328S 也兼容传统 USB 电源适配器。
2、特点
◇ 采用 SOP-8 QFN3*3封装
◇ 兼容 USB PD 3.0 规范,支持 USB PD 2.0
◇ 兼容 高通QC 3.0 规范,支持 QC 2.0
◇ 支持三星 AFC 协议 华为SCP协议
◇ 可诱骗 PD、QC 和 AFC SCP 输出固定的电压。
单芯片搞定多协议,具有封装小,方案稳定的特点,多品牌大厂在应用,
◇ 最大输入20V,支持定制5V,9V,12V,15V,20V输出电压。
3、应用
◇ 所有需要适配器(支持 USB PD、QC 和 AFC SCP协议)快充供电的小家电设备 。
第二原则:如果您的设备使用5V电压,并且不超过3A的电流。那就要看设备本身的供电特性和数据传输特性。如果设备本身只往外供电,或者只接受对方供电,并且供电角色与数据传输角色为默认搭配(即供电方为HOST,用电方为Slave或者device)。那么你不需要TYPE-C芯片,只需要在CC 下拉5.1K电阻到GND。
审核编辑:刘清
控制器
112文章
15508浏览量
173434 -
适配器
8文章
1844浏览量
67164 -
电源适配器
14文章
585浏览量
42688 -
FCP
11浏览量
1925 -
Type-C接口
1文章
136浏览量
20261
