Ehcache!这才是Java本地缓存之王!
jf_ro2CN3Fa 来源:CSDN 2023-07-29 11:21 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
一、Caffeine介绍
1、缓存介绍
缓存(Cache)在代码世界中无处不在。从底层的CPU多级缓存,到客户端的页面缓存,处处都存在着缓存的身影。缓存从本质上来说,是一种空间换时间的手段,通过对数据进行一定的空间安排,使得下次进行数据访问时起到加速的效果。
Java而言,其常用的缓存解决方案有很多,例如数据库缓存框架EhCache,分布式缓存Memcached等,这些缓存方案实际上都是为了提升吞吐效率,避免持久层压力过大。
对于常见缓存类型而言,可以分为本地缓存以及分布式缓存两种,Caffeine就是一种优秀的本地缓存,而Redis可以用来做分布式缓存
2、Caffeine介绍
Caffeine官方:
  • https://github.com/ben-manes/caffeine
Caffeine是基于Java 1.8的高性能本地缓存库,由Guava改进而来,而且在Spring5开始的默认缓存实现就将Caffeine代替原来的Google Guava,官方说明指出,其缓存命中率已经接近最优值。实际上Caffeine这样的本地缓存和ConcurrentMap很像,即支持并发,并且支持O(1)时间复杂度的数据存取。二者的主要区别在于:
  • ConcurrentMap将存储所有存入的数据,直到你显式将其移除;
  • Caffeine将通过给定的配置,自动移除“不常用”的数据,以保持内存的合理占用。
因此,一种更好的理解方式是:Cache是一种带有存储和移除策略的Map。
基于 Spring Boot + MyBatis Plus + Vue & Element 实现的后台管理系统 + 用户小程序,支持 RBAC 动态权限、多租户、数据权限、工作流、三方登录、支付、短信、商城等功能
  • 项目地址:https://github.com/YunaiV/ruoyi-vue-pro
  • 视频教程:https://doc.iocoder.cn/video/
二、Caffeine基础
使用Caffeine,需要在工程中引入如下依赖
com.github.ben-manes.caffeine
caffeine
3.0.5
1、缓存加载策略
1.1 Cache手动创建
最普通的一种缓存,无需指定加载方式,需要手动调用put()进行加载。需要注意的是put()方法对于已存在的key将进行覆盖,这点和Map的表现是一致的。在获取缓存值时,如果想要在缓存值不存在时,原子地将值写入缓存,则可以调用get(key, k -> value)方法,该方法将避免写入竞争。调用invalidate()方法,将手动移除缓存。
在多线程情况下,当使用get(key, k -> value)时,如果有另一个线程同时调用本方法进行竞争,则后一线程会被阻塞,直到前一线程更新缓存完成;而若另一线程调用getIfPresent()方法,则会立即返回null,不会被阻塞。
Cachecache=Caffeine.newBuilder()
//初始数量
.initialCapacity(10)
//最大条数
.maximumSize(10)
//expireAfterWrite和expireAfterAccess同时存在时,以expireAfterWrite为准
//最后一次写操作后经过指定时间过期
.expireAfterWrite(1,TimeUnit.SECONDS)
//最后一次读或写操作后经过指定时间过期
.expireAfterAccess(1,TimeUnit.SECONDS)
//监听缓存被移除
.removalListener((key,val,removalCause)->{})
//记录命中
.recordStats()
.build();
cache.put("1","张三");
//张三
System.out.println(cache.getIfPresent("1"));
//存储的是默认值
System.out.println(cache.get("2",o->"默认值"));
1.2 Loading Cache自动创建
LoadingCache是一种自动加载的缓存。其和普通缓存不同的地方在于,当缓存不存在/缓存已过期时,若调用get()方法,则会自动调用CacheLoader.load()方法加载最新值。调用getAll()方法将遍历所有的key调用get(),除非实现了CacheLoader.loadAll()方法。使用LoadingCache时,需要指定CacheLoader,并实现其中的load()方法供缓存缺失时自动加载。
在多线程情况下,当两个线程同时调用get(),则后一线程将被阻塞,直至前一线程更新缓存完成。
LoadingCacheloadingCache=Caffeine.newBuilder()
//创建缓存或者最近一次更新缓存后经过指定时间间隔,刷新缓存;refreshAfterWrite仅支持LoadingCache
.refreshAfterWrite(10,TimeUnit.SECONDS)
.expireAfterWrite(10,TimeUnit.SECONDS)
.expireAfterAccess(10,TimeUnit.SECONDS)
.maximumSize(10)
//根据key查询数据库里面的值,这里是个lamba表达式
.build(key->newDate().toString());
1.3 Async Cache异步获取
AsyncCache是Cache的一个变体,其响应结果均为CompletableFuture,通过这种方式,AsyncCache对异步编程模式进行了适配。默认情况下,缓存计算使用ForkJoinPool.commonPool()作为线程池,如果想要指定线程池,则可以覆盖并实现Caffeine.executor(Executor)方法。synchronous()提供了阻塞直到异步缓存生成完毕的能力,它将以Cache进行返回。
在多线程情况下,当两个线程同时调用get(key, k -> value),则会返回同一个CompletableFuture对象。由于返回结果本身不进行阻塞,可以根据业务设计自行选择阻塞等待或者非阻塞。
AsyncLoadingCacheasyncLoadingCache=Caffeine.newBuilder()
//创建缓存或者最近一次更新缓存后经过指定时间间隔刷新缓存;仅支持LoadingCache
.refreshAfterWrite(1,TimeUnit.SECONDS)
.maximumSize(10)
//根据key查询数据库里面的值
.buildAsync(key->{
Thread.sleep(1000);
returnnewDate().toString();
//异步缓存返回的是CompletableFuture
CompletableFuturefuture=asyncLoadingCache.get("1");
future.thenAccept(System.out::println);
2、驱逐策略
驱逐策略在创建缓存的时候进行指定。常用的有基于容量的驱逐和基于时间的驱逐。
基于容量的驱逐需要指定缓存容量的最大值,当缓存容量达到最大时,Caffeine将使用LRU策略对缓存进行淘汰;基于时间的驱逐策略如字面意思,可以设置在最后访问/写入一个缓存经过指定时间后,自动进行淘汰。
驱逐策略可以组合使用,任意驱逐策略生效后,该缓存条目即被驱逐。
  • LRU 最近最少使用,淘汰最长时间没有被使用的页面。
  • LFU 最不经常使用,淘汰一段时间内使用次数最少的页面
  • FIFO 先进先出
Caffeine有4种缓存淘汰设置
  • 大小 (LFU算法进行淘汰)
  • 权重 (大小与权重 只能二选一)
  • 时间
  • 引用 (不常用,本文不介绍)
@Slf4j
publicclassCacheTest{
*缓存大小淘汰
@Test
publicvoidmaximumSizeTest()throwsInterruptedException{
//超过10个后会使用W-TinyLFU算法进行淘汰
.maximumSize(10)
.evictionListener((key,val,removalCause)->{
log.info("淘汰缓存:key:{}val:{}",key,val);
.build();
for(inti=1;i< 20;i++){
cache.put(i,i);
Thread.sleep(500);//缓存淘汰是异步的
//打印还没被淘汰的缓存
System.out.println(cache.asMap());
*权重淘汰
@Test
publicvoidmaximumWeightTest()throwsInterruptedException{
//限制总权重,若所有缓存的权重加起来>总权重就会淘汰权重小的缓存
.maximumWeight(100)
.weigher((Weigher)(key,value)->key)
.build();
//总权重其实是=所有缓存的权重加起来
intmaximumWeight=0;
cache.put(i,i);
maximumWeight+=i;
System.out.println("总权重="+maximumWeight);
//打印还没被淘汰的缓存
*访问后到期(每次访问都会重置时间,也就是说如果一直被访问就不会被淘汰)
@Test
publicvoidexpireAfterAccessTest()throwsInterruptedException{
//可以指定调度程序来及时删除过期缓存项,而不是等待Caffeine触发定期维护
//若不设置scheduler,则缓存会在下一次调用get的时候才会被动删除
.scheduler(Scheduler.systemScheduler())
.build();
cache.put(1,2);
System.out.println(cache.getIfPresent(1));
Thread.sleep(3000);
System.out.println(cache.getIfPresent(1));//null
*写入后到期
@Test
publicvoidexpireAfterWriteTest()throwsInterruptedException{
.build();
cache.put(1,2);
Thread.sleep(3000);
3、刷新机制
refreshAfterWrite()表示x秒后自动刷新缓存的策略可以配合淘汰策略使用,注意的是刷新机制只支持LoadingCache和AsyncLoadingCache
privatestaticintNUM=0;
@Test
publicvoidrefreshAfterWriteTest()throwsInterruptedException{
LoadingCachecache=Caffeine.newBuilder()
//模拟获取数据,每次获取就自增1
.build(integer->++NUM);
//获取ID=1的值,由于缓存里还没有,所以会自动放入缓存
System.out.println(cache.get(1));//1
//延迟2秒后,理论上自动刷新缓存后取到的值是2
//但其实不是,值还是1,因为refreshAfterWrite并不是设置了n秒后重新获取就会自动刷新
//而是x秒后&&第二次调用getIfPresent的时候才会被动刷新
Thread.sleep(2000);
System.out.println(cache.getIfPresent(1));//1
//此时才会刷新缓存,而第一次拿到的还是旧值
System.out.println(cache.getIfPresent(1));//2
4、统计
.maximumSize(10)
//开启记录缓存命中率等信息
.recordStats()
//根据key查询数据库里面的值
.build(key->{
Thread.sleep(1000);
cache.put("1","shawn");
cache.get("1");
*hitCount:命中的次数
*missCount:未命中次数
*requestCount:请求次数
*hitRate:命中率
*missRate:丢失率
*loadSuccessCount:成功加载新值的次数
*loadExceptionCount:失败加载新值的次数
*totalLoadCount:总条数
*loadExceptionRate:失败加载新值的比率
*totalLoadTime:全部加载时间
*evictionCount:丢失的条数
System.out.println(cache.stats());
5、总结
上述一些策略在创建时都可以进行自由组合,一般情况下有两种方法
  • 设置 maxSizerefreshAfterWrite,不设置 expireAfterWrite/expireAfterAccess,设置expireAfterWrite当缓存过期时会同步加锁获取缓存,所以设置expireAfterWrite时性能较好,但是某些时候会取旧数据,适合允许取到旧数据的场景
  • 设置 maxSizeexpireAfterWrite/expireAfterAccess,不设置 refreshAfterWrite 数据一致性好,不会获取到旧数据,但是性能没那么好(对比起来),适合获取数据时不耗时的场景
基于 Spring Cloud Alibaba + Gateway + Nacos + RocketMQ + Vue & Element 实现的后台管理系统 + 用户小程序,支持 RBAC 动态权限、多租户、数据权限、工作流、三方登录、支付、短信、商城等功能
  • 项目地址:https://github.com/YunaiV/yudao-cloud
三、SpringBoot整合Caffeine
1、@Cacheable相关注解
1.1 相关依赖
如果要使用@Cacheable注解,需要引入相关依赖,并在任一配置类文件上添加@EnableCaching注解
org.springframework.boot
spring-boot-starter-cache
1.2 常用注解
  • @Cacheable :表示该方法支持缓存。当调用被注解的方法时,如果对应的键已经存在缓存,则不再执行方法体,而从缓存中直接返回。当方法返回null时,将不进行缓存操作。
  • @CachePut :表示执行该方法后,其值将作为最新结果更新到缓存中,每次都会执行该方法。
  • @CacheEvict :表示执行该方法后,将触发缓存清除操作。
  • @Caching :用于组合前三个注解,例如:
@Caching(cacheable=@Cacheable("CacheConstants.GET_USER"),
evict={@CacheEvict("CacheConstants.GET_DYNAMIC",allEntries=true)}
publicUserfind(Integerid){
returnnull;
1.3 常用注解属性
  • cacheNames/value :缓存组件的名字,即cacheManager中缓存的名称。
  • key :缓存数据时使用的key。默认使用方法参数值,也可以使用SpEL表达式进行编写。
  • keyGenerator :和key二选一使用。
  • cacheManager :指定使用的缓存管理器。
  • condition :在方法执行开始前检查,在符合condition的情况下,进行缓存
  • unless :在方法执行完成后检查,在符合unless的情况下,不进行缓存
  • sync :是否使用同步模式。若使用同步模式,在多个线程同时对一个key进行load时,其他线程将被阻塞。
1.4 缓存同步模式
sync开启或关闭,在Cache和LoadingCache中的表现是不一致的:
  • Cache中,sync表示是否需要所有线程同步等待
  • LoadingCache中,sync表示在读取不存在/已驱逐的key时,是否执行被注解方法
2、实战
2.1 引入依赖
caffeine
2.2 缓存常量CacheConstants
创建缓存常量类,把公共的常量提取一层,复用,这里也可以通过配置文件加载这些数据,例如@ConfigurationProperties@Value
publicclassCacheConstants{
*默认过期时间(配置类中我使用的时间单位是秒,所以这里如3*60为3分钟)
publicstaticfinalintDEFAULT_EXPIRES=3*60;
publicstaticfinalintEXPIRES_5_MIN=5*60;
publicstaticfinalintEXPIRES_10_MIN=10*60;
publicstaticfinalStringGET_USER="GET:USER";
publicstaticfinalStringGET_DYNAMIC="GET:DYNAMIC";
2.3 缓存配置类CacheConfig
@Configuration
@EnableCaching
publicclassCacheConfig{
*Caffeine配置说明:
*initialCapacity=[integer]:初始的缓存空间大小
*maximumSize=[long]:缓存的最大条数
*maximumWeight=[long]:缓存的最大权重
*expireAfterAccess=[duration]:最后一次写入或访问后经过固定时间过期
*expireAfterWrite=[duration]:最后一次写入后经过固定时间过期
*refreshAfterWrite=[duration]:创建缓存或者最近一次更新缓存后经过固定的时间间隔,刷新缓存
*weakKeys:打开key的弱引用
*weakValues:打开value的弱引用
*softValues:打开value的软引用
*recordStats:开发统计功能
*注意:
*expireAfterWrite和expireAfterAccess同事存在时,以expireAfterWrite为准。
*maximumSize和maximumWeight不可以同时使用
*weakValues和softValues不可以同时使用
@Bean
publicCacheManagercacheManager(){
SimpleCacheManagercacheManager=newSimpleCacheManager();
Listlist=newArrayList<>();
//循环添加枚举类中自定义的缓存,可以自定义
for(CacheEnumcacheEnum:CacheEnum.values()){
list.add(newCaffeineCache(cacheEnum.getName(),
.initialCapacity(50)
.maximumSize(1000)
.expireAfterAccess(cacheEnum.getExpires(),TimeUnit.SECONDS)
.build()));
cacheManager.setCaches(list);
returncacheManager;
2.4 调用缓存
这里要注意的是Cache和@Transactional一样也使用了代理,类内调用将失效
*value:缓存key的前缀。
*key:缓存key的后缀。
*sync:设置如果缓存过期是不是只放一个请求去请求数据库,其他请求阻塞,默认是false(根据个人需求)。
*unless:不缓存空值,这里不使用,会报错
*查询用户信息类
*如果需要加自定义字符串,需要用单引号
*如果查询为null,也会被缓存
@Cacheable(value=CacheConstants.GET_USER,key="'user'+#userId",sync=true)
@CacheEvict
publicUserEntitygetUserByUserId(IntegeruserId){
UserEntityuserEntity=userMapper.findById(userId);
System.out.println("查询了数据库");
returnuserEntity;
  • JAVA
  • 缓存
  • 数据库
原文标题:再见,Guava!再见,Ehcache!这才是 Java 本地缓存之王!
文章出处:【微信号:芋道源码,微信公众号:芋道源码】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    京东缓存中间件架构与缓存内核优化
    一、京东缓存中间件架构 1、背景 在当今高并发、分布式的系统架构中,缓存已成为提升应用性能、降低数据库负载的核心组件。随着业务规模的扩大与系统复杂度的增加,缓存的使用和管理面临诸多挑战:部署模式多样
    的头像 发表于 04-03 16:18 1803次阅读
    京东<b class='flag-5'>缓存</b>中间件架构与<b class='flag-5'>缓存</b>内核优化
    本地搭建 Clawdbot + ZeroNews 访问
    ClawdBot 是一个本地部署的开源AI助手,支持跨平台,可接入多种通讯工具并执行本地操作,强调隐私与可控性。
    的头像 发表于 02-03 17:51 616次阅读
    <b class='flag-5'>本地</b>搭建 Clawdbot + ZeroNews 访问
    C语言的缓冲区(缓存)详解
    得出错信息可以直接尽快地显示出来。   ANSI C( C89 )要求缓存具有下列特征:   当且仅当标准输入和标准输出并不涉及交互设备时,它们才是缓存的。   标准出错决不会是全缓存
    发表于 01-14 07:30
    Java同仁单点的AI&quot;开胃菜&quot;--搭建一个自己的本地问答系统
    这是我参与创作者计划的第1篇文章 大家好,因为对AI大模型很感兴趣,相信很多兄弟们跟我一样,所以最近花时间了解了一些,有一些总结 分享给大家,希望对各位有所帮助; 本文主要是目标是 讲解如何在本地
    的头像 发表于 11-03 17:16 735次阅读
    给<b class='flag-5'>Java</b>同仁单点的AI&quot;开胃菜&quot;--搭建一个自己的<b class='flag-5'>本地</b>问答系统
    串口DMA发送有缓存吗?
    串口DMA发送有缓存吗, 我是从ringbuffer取出来,放到申请的缓存里,启动串口DMA发送,然后就释放了。暂时没发现什么问题。 用的drv_usart.c是这个版本
    发表于 10-10 06:14
    Java效率提升指南:5个Java工具选型建议及Perforce JRebel和XRebel介绍
    企业级Java环境越来越复杂,真正的破局点,可能不在“人”,而在于“工具”。5个实用建议,帮你理清Java工具的选型思路。
    的头像 发表于 09-11 13:59 1865次阅读
    <b class='flag-5'>Java</b>效率提升指南:5个<b class='flag-5'>Java</b>工具选型建议及Perforce JRebel和XRebel介绍
    缓存之美:万文详解 Caffeine 实现原理(上)
    用于统计元素访问频率的 Count-Min Sketch 数据结构、理解内存屏障和如何避免缓存伪共享问题、MPSC 多线程设计模式、高性能缓存的设计思想和多线程间的协调方案等等,文章最后会对全文内容进行总结,希望大家能有所收获的同时在未来对
    的头像 发表于 08-05 14:49 801次阅读
    <b class='flag-5'>缓存</b>之美:万文详解 Caffeine 实现原理(上)
    本地缓存 Caffeine 中的时间轮(TimeWheel)是什么?
    我们详细介绍了 Caffeine 缓存添加元素和读取元素的流程,并详细解析了配置固定元素数量驱逐策略的实现原理。在本文中我们将主要介绍 配置元素过期时间策略的实现原理 ,补全 Caffeine
    的头像 发表于 08-05 14:48 691次阅读
    <b class='flag-5'>本地</b><b class='flag-5'>缓存</b> Caffeine 中的时间轮(TimeWheel)是什么?
    云存储数据安全吗?别再被骗了!这才是真正的企业级安全方案
    原理、真实案例、行业实践三个维度拆解云存储安全体系,为你揭示看似矛盾的真相——云存储并非绝对安全,但通过科学的防护手段,其安全性远超传统本地存储。
    的头像 发表于 07-31 10:03 1409次阅读
    云存储数据安全吗?别再被骗了!<b class='flag-5'>这才是</b>真正的企业级安全方案
    传音控股本地化战略的跨区域成功:驱动东南亚、南亚数字化浪潮 ​
    全球新兴市场智能终端竞争进入新阶段,传音控股继续凭借“本地化”战略优势书写着从非洲到全球的扩张传奇。与印尼电信巨头IOH达成战略合作、优化游戏体验、研发全肤色影像技术,传音正在将成熟的本地化模式成功
    的头像 发表于 07-18 16:09 1184次阅读
    传音控股<b class='flag-5'>本地</b>化战略的跨区域成功:驱动东南亚、南亚数字化浪潮 ​
    harmony-utils之CacheUtil,缓存工具类
    的头像 发表于 07-04 16:36 588次阅读
    高性能缓存设计:如何解决缓存伪共享问题
    在多核高并发场景下, 缓存伪共享(False Sharing) 是导致性能骤降的“隐形杀手”。当不同线程频繁修改同一缓存行(Cache Line)中的独立变量时,CPU缓存一致性协议会强制同步整个
    的头像 发表于 07-01 15:01 877次阅读
    高性能<b class='flag-5'>缓存</b>设计:如何解决<b class='flag-5'>缓存</b>伪共享问题
    HarmonyOS5云服务技术分享--云缓存快速上手指南
    连接失败 五、总结 通过本文,相信大家对AGC云缓存的接入已有了全面认识。无论是Node.js的轻量级方案,还是Java中的三种灵活选择,都能帮助业务快速实现高性能缓存。如果在实践中遇到问题,记得回看
    发表于 05-22 18:37
    MCU缓存设计
    MCU 设计通过优化指令与数据的访问效率,显著提升系统性能并降低功耗,其核心架构与实现策略如下: 一、缓存类型与结构 指令缓存(I-Cache)与数据缓存(D-Cache)‌ I-Cache‌:
    的头像 发表于 05-07 15:29 1266次阅读
    Nginx缓存配置详解
    Nginx 是一个功能强大的 Web 服务器和反向代理服务器,它可以用于实现静态内容的缓存缓存可以分为客户端缓存和服务端缓存
    的头像 发表于 05-07 14:03 1377次阅读
    Nginx<b class='flag-5'>缓存</b>配置详解
