常用功能脚本
1.导出整个数据库
mysqldump-u用户名-p–default-character-set=latin1数据库名>导出的文件名(数据库默认编码是latin1)
mysqldump-uwcnc-psmgp_apps_wcnc>wcnc.sql
2.导出一个表
mysqldump-u用户名-p数据库名表名>导出的文件名
mysqldump-uwcnc-psmgp_apps_wcncusers>wcnc_users.sql
3.导出一个数据库结构
mysqldump-uwcnc-p-d–add-drop-tablesmgp_apps_wcnc>d:wcnc_db.sql
-d没有数据–add-drop-table在每个create语句之前增加一个droptable
4.导入数据库
A:常用source命令
进入mysql数据库控制台,
如mysql-uroot-p
mysql>use数据库
然后使用source命令,后面参数为脚本文件(如这里用到的.sql)
mysql>sourcewcnc_db.sql
B:使用mysqldump命令
mysqldump-uusername-pdbname< filename.sql
C:使用mysql命令
mysql-uusername-p-Ddbname< filename.sql
启动与退出
1、进入MySQL:启动MySQL Command Line Client(MySQL的DOS界面),直接输入安装时的密码即可。此时的提示符是:mysql> 2、退出MySQL:quit或exit
库操作 1、、创建数据库 命令:create database <数据库名> 例如:建立一个名为sqlroad的数据库 mysql> create database sqlroad; 2、显示所有的数据库 命令:show databases (注意:最后有个s) mysql> show databases; 3、删除数据库 命令:drop database <数据库名> 例如:删除名为 sqlroad的数据库 mysql> drop database sqlroad; 4、连接数据库 命令:use <数据库名> 例如:如果sqlroad数据库存在,尝试存取它:mysql> use sqlroad; 屏幕提示:Database changed 5、查看当前使用的数据库 mysql> select database(); 6、当前数据库包含的表信息:mysql> show tables; (注意:最后有个s)
表操作,操作之前应连接某个数据库
1、建表
1命令:create table <表名>(<字段名><类型>[,..<字段名n><类型n>]);
2
3mysql>createtableMyClass(
4
5>idint(4)notnullprimarykeyauto_increment,
6
7>namechar(20)notnull,
8
9>sexint(4)notnulldefault’′,
10
11>degreedouble(16,2));
2、获取表结构
1命令:desc 表名,或者show columns from表名
2
3mysql>DESCRIBEMyClass
4
5mysql>descMyClass;
6
7mysql>showcolumnsfromMyClass;
3、删除表
1命令:droptable<表名>
2
3例如:删除表名为 MyClass 的表
4
5mysql>droptableMyClass;
4、插入数据
1命令:insertinto<表名>[(<字段名>[,..<字段名n>])]values(值)[,(值n)]
2
3例如,往表MyClass中插入二条记录, 这二条记录表示:编号为的名为Tom的成绩为.45,编号为的名为Joan的成绩为.99,编号为的名为Wang的成绩为.5.
4
5mysql>insertintoMyClassvalues(1,’Tom’,96.45),(2,’Joan’,82.99),(2,’Wang’,96.59);
5、查询表中的数据
11)、查询所有行
2
3命令:select<字段,字段,...>from< 表名 >where< 表达式 >
4
5例如:查看表MyClass中所有数据
6
7mysql>select*fromMyClass;
8
92)、查询前几行数据
10
11例如:查看表MyClass中前行数据
12
13mysql>select*fromMyClassorderbyidlimit0,2;
14
15或者:
16
17mysql>select*fromMyClasslimit0,2;
6、删除表中数据
1命令:deletefrom表名where表达式
2
3例如:删除表 MyClass中编号为的记录
4
5mysql>deletefromMyClasswhereid=1;
7、修改表中数据:update 表名 set 字段=新值,…where 条件
1mysql>updateMyClasssetname=’Mary’whereid=1;
8、在表中增加字段:
1命令:alter table 表名add字段类型其他;
2
3例如:在表MyClass中添加了一个字段passtest,类型为int(4),默认值为
4
5mysql>altertableMyClassaddpasstestint(4)default’′
6
9、更改表名:
1命令:rename table 原表名to新表名;
2
3例如:在表MyClass名字更改为YouClass
4
5mysql>renametableMyClasstoYouClass;
6
7更新字段内容
8
9update表名set字段名=新内容
10
11update表名set字段名=replace(字段名,’旧内容’,新内容’)
12
13updatearticlesetcontent=concat(‘’,content);
字段类型和数据库操作
1.INT[(M)] 型:正常大小整数类型 2.DOUBLE[(M,D)] [ZEROFILL] 型:正常大小(双精密)浮点数字类型 3.DATE 日期类型:支持的范围是-01-01到-12-31。MySQL以YYYY-MM-DD格式来显示DATE值,但是允许你使用字符串或数字把值赋给DATE列 4.CHAR(M) 型:定长字符串类型,当存储时,总是是用空格填满右边到指定的长度 5.BLOB TEXT类型,最大长度为(2^16-1)个字符。 6.VARCHAR型:变长字符串类型 7.导入数据库表
1创建.sql文件
2
3先产生一个库如auction.c:mysqlbin>mysqladmin-uroot-pcreateauction,会提示输入密码,然后成功创建。
4
5导入auction.sql文件
6
7c:mysqlbin>mysql-uroot-pauction< auction.sql。
8
9通过以上操作,就可以创建了一个数据库auction以及其中的一个表auction。
8.修改数据库
1在mysql的表中增加字段:
2
3altertabledbnameaddcolumnuseridint(11)notnullprimarykeyauto_increment;
4
5这样,就在表dbname中添加了一个字段userid,类型为int(11)。
9.mysql数据库的授权
1mysql>grantselect,insert,delete,create,drop
2
3on*.*(或test.*/user.*/..)
4
5to用户名@localhost
6
7identified by ‘密码’;
8
9如:新建一个用户帐号以便可以访问数据库,需要进行如下操作:
10
11mysql>grantusage
12
13->ONtest.*
14
15->TOtestuser@localhost;
16
17QueryOK,0rowsaffected(0.15sec)
18
19此后就创建了一个新用户叫:testuser,这个用户只能从localhost连接到数据库并可以连接到test 数据库。下一步,我们必须指定testuser这个用户可以执行哪些操作:
21mysql>GRANTselect,insert,delete,update
22
23->ONtest.*
24
25->TOtestuser@localhost;
26
27QueryOK,0rowsaffected(0.00sec)
28
29此操作使testuser能够在每一个test数据库中的表执行SELECT,INSERT和DELETE以及UPDATE查询操作。现在我们结束操作并退出MySQL客户程序:
30
31mysql>exit
DDL操作 1:使用SHOW语句找出在服务器上当前存在什么数据库:mysql> SHOW DATABASES; 2、创建一个数据库MYSQLDATA mysql> Create DATABASE MYSQLDATA; 3:选择你所创建的数据库 mysql> USE MYSQLDATA; (按回车键出现Database changed 时说明操作成功!) 4:查看现在的数据库中存在什么表 mysql> SHOW TABLES; 5:创建一个数据库表 mysql> Create TABLE MYTABLE (name VARCHAR(20), sex CHAR(1)); 6:显示表的结构:mysql> DESCRIBE MYTABLE; 7:往表中加入记录 mysql> insert into MYTABLE values (“hyq”,”M”); 8:用文本方式将数据装入数据库表中(例如D:/mysql.txt) mysql> LOAD DATA LOCAL INFILE “D:/mysql.txt”INTO TABLE MYTABLE; 9:导入.sql文件命令(例如D:/mysql.sql) mysql>use database; mysql>source d:/mysql.sql; 10:删除表 mysql>drop TABLE MYTABLE; 11:清空表 mysql>delete from MYTABLE; 12:更新表中数据 mysql>update MYTABLE set sex=”f”where name=’hyq’;
举报投诉
数据库
7文章
3792浏览量
64340 -
MySQL
1文章
804浏览量
26519 -
脚本
1文章
389浏览量
14858
原文标题:MySQL 运维常用脚本
文章出处:【微信号:良许Linux,微信公众号:良许Linux】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
Linux运维常用脚本整理
在日常工作过程中,经常要对服务器进行一些操作,整理了一些常用的一句话shell命令,使运维人员工作起来更加得心应手,如果您有什么好的一句话脚本,欢迎留言! 1、查找当前目录下占用为0字
发表于 10-02 21:51
【深圳】诚聘运维开发工程师
维体系建设;4. 参与相关平台系统的日常管理和运维,参与系统相关的运维。任职要求:1. 熟练使用Linux/UNIX操作系统及开发环境;2.
发表于 07-04 14:34
linux运维命令大全
是对Linux高端运维实用命令的简单汇总:1. bash常用任务管理命令&,Ctrl-Z,Ctrl-C,jobs,fg,bg,kill等2. 基本的文件管理命令ls,ls-l, less
发表于 03-15 16:36
学习Linux运维发展方向
及丢失等)、对网站的故障进行监控、解决网站运行的潜在安全问题、开发自动化脚本程序提高工作效率、规划网站架构、程序发布流程和规范,制定运维工作制度和规范、配合开发人员部署并调试产品研发需要的测试环境、代码
发表于 07-25 17:15
运维常用的34个Linux Shell脚本
Shell 脚本编程是在 Linux 下学习或练习编程的最简单的方式。尤其对运维工程师处理着自动化任务,且要开发新的简单的实用程序或工具等(这里只是仅举几例)更是必备技能。
使用Python脚本实现自动化运维任务
许多运维工程师会使用 Python 脚本来自动化运维任务。Python 是一种流行的编程语言,具有丰富的第三方库和强大的自动化能力,适用于许多不同的领域。
mysql运维实用脚本序列~
