STM32供电方案【ADC供电、VDDA、VSSA、VREF、VBAT等】
硬件攻城狮 来源:硬件攻城狮 2023-07-29 14:57 次阅读
了解电源之前,先来简单了解一下各种电源端口的命名
VCC:C=circuit 表示电路的意思, 即接入电路的电压。
VDD:D=device 表示器件的意思, 即器件内部的工作电压。
VSS:S=series 表示公共连接的意思,通常指电路公共接地端电压。
GND:在电路里常被定为电压参考基点。
VEE:负电压供电;场效应管的源极(S)
VPP:编程/擦除电压。
V*与V*A的区别是:数字与模拟的区别
数字电路供电VCC
模拟电路供电VCCA
STM32供电方案一览
STM32的电源框图如下所示,电源供电共分为4个区域:
VDD、VSS供电区域;VDDA、VSSA供电区域;1.8V供电区域;后备电源(VBAT)供电区域;
STM32F103ZET6(其他的STM32也基本无差)的Datasheet关于供电方案的说明如下:
Power supply schemes
• VDD = 2.0 to 3.6 V: external power supply for I/Os and the internal regulator(内部调节器或稳压器). Provided externally through VDD pins.
• VSSA, VDDA = 2.0 to 3.6 V: external analog power supplies for ADC, reset blocks, RCs and PLL (minimum voltage to be applied to VDDA is 2.4 V when the ADC is used). VDDA and VSSA must be connected to VDD and VSS, respectively.
• VBAT = 1.8 to 3.6 V: power supply for RTC, external clock 32 kHz oscillator and backup registers (through power switch) when VDD is not present.
VDD、VSS
D=device 表示器件的意思, 即器件内部的工作电压;S=series 表示公共连接的意思,通常指电路公共接地端电压。
VDD、VSS是芯片工作的电压端口,主要为IO供电以及通过稳压器为内核、内置数字外设、存储器等供电。简单来说就是为所有芯片的数字电路部分供电。
VDDA、VSSA
A=analog 表示模拟的意思,是模拟电路部分的电源。主要为ADC模块以及其他的模拟电路部分(复位电路、PLL等)供电。
ADC使用一个独立于VDD的电源供电,过滤和屏蔽来自印刷电路板上的毛刺干扰,ADC的电源引脚为VDDA,以及独立的电源地VSSA。
即使不使用ADC功能,也需要连接VDDA,强烈建议VDD和VDDA使用同一个电源供电。比如因为连接着复位电路,如果不连,芯片无法下载代码。
VREF+、VREF-
REF=referencee,VREF表示ADC的外部参考电压,如果有VREF- 引脚(根据封装而定),它必须连接到VSSA,VREF+的输入范围为2.4~VDDA(一般接VDDA)。如果没有VREF+和VREF-引脚,他们在芯片内部与ADC的电源(VDDA)和地(VSSA)相连。
VBAT
使用电池或其他电源连接到VBAT脚上,当VDD断电时,可以保存备份寄存器的内容和维持RTC的功能。
VBAT脚也为RTC、LSE振荡器和PC13至PC15供电,这保证当主要电源被切断时RTC能继续工作。切换到VBAT供电由复位模块中的掉电复位功能控制。如果应用中没有使用外部电池,VBAT必须连接到VDD引脚上。
电气参数
Datasheet上关于VDD、VDDA、VBAT的电气参数如下
It is recommended to power VDD and VDDA from the same source. A maximum difference of 300 mV between VDD and VDDA can be tolerated during power-up and operation.
注意:VDD和VDDA之间的最大电压不能超过300mV!VDD和VDDA最好连接在一起。
  • 电压
  • STM32
  • VDD
    VDD
原文标题:STM32供电方案【ADC供电、VDDA、VSSA、VREF、VBAT等】
文章出处:【微信号:mcu168,微信公众号:硬件攻城狮】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    STM32ADC电路中,采样用的运放电源端是否应该接VDDAVSSA
    STM32ADC电路中,运放的电源端是否应该接VDDAVSSA?经验少,求指导~~~谢谢!
    发表于 01-26 21:00
    STM32供电系统及内部参照电压(VREFINT)使用及改善ADC参考电压
    问题今天在使用 STM32F407的ADC时遇到一个问题:ADC的参考电压都是通过Vref+提供的并作为ADC转换器的基准电压。当我们使用的
    发表于 01-02 16:18
    请问STM32电源的VDD和VDDA要区分吗?
    1。 VDD和VDDA要区分吗?同样的VSS和VSSA?意思是分数字和模拟?2。Vref+Vref- 如何接呢?(100个引脚的,20和21引脚)3。VBAT要接吗?谢谢~~
    发表于 04-25 06:35
    ADC的外围电路供电是从电源的VCC取电好还是从VDDA取电较好?
    电源对STM32供电STM32需要使用ADC采样,将电源的VCC串磁珠后接到STM32ADC
    发表于 08-29 03:48
    stm8单片机的供电模块介绍
    下载时减小干扰。根据我们板子的封装,有时我们需要一对或两对特定的VDDIO/VSSIO来给I/O供电,在此我们用不到。  对于模拟电压,VDDA/VSSAVREF+/
    发表于 09-01 16:48
    STM8 MCU的供电电源
    470nF。根据封装的大小,可能有一对或两对特定的VDDIO/VSSIO来给I/O供电VDDA/VSSAVREF+/VREF-都和
    发表于 11-04 06:43
    stm8单片机的供电模块
    模式下载时减小干扰。根据我们板子的封装,有时我们需要一对或两对特定的VDDIO/VSSIO来给I/O供电,在此我们用不到。  对于模拟电压,VDDA/VSSAVREF+/
    发表于 11-26 17:10
    STM32的工作电压(VDD)
    和参考电压为了提高转换的精确度, ADC使用一个独立的电源供电,过滤和屏蔽来自印刷电路板上的毛刺干扰。● ADC的电源引脚为VDDA● 独立的电源地
    发表于 08-02 08:33
    STM32的电源系统介绍
    电路三部分,介绍如下:ADC 电源及参考电压(VDDA供电区域)为了提高转换精度,STM32ADC 配有独立的电源接口,方便进行单独
    发表于 08-02 08:29
    STM32WB35CEU7A ADC会考虑内部Vref还是Vdda
    我有一个 STM32WB35CEU7A。Vref 不提供引脚输出,它在内部绑定到 Vdda。在我的 PCB 上,Vdda 连接到 Vdd。问题是:A
    发表于 12-12 06:03
    STM32单片机VDD与VDDA供电方案
    VDDA为所有的模拟电路部分供电,包括:ADC模块,复位电路,PVD(可编程电压监测器),PLL,上电复位(POR)和掉电复位(PDR)模块,控制VBAT切换的开关
    发表于 02-11 10:00 3.4w次阅读
    笔记:STM32ADC参考电压与参照电压(电源监测)
    STM32ADC 电压输入范围为: VREF- ≤ VIN ≤ VREF+。一般设计的时候会把VREF-和地相连,
    发表于 12-09 11:21 33次下载
    笔记:<b class='flag-5'>STM32</b>的<b class='flag-5'>ADC</b>参考电压与参照电压(电源监测)
    STM32-电源【ADC供电VDDAVSSAVREFVBAT
    公共连接的意思,通常指电路公共接地端电压。GND:在电路里常被定为电压参考基点。VEE:负电压供电;场效应管的源极(S)VPP:编程/擦除电压。V*与V*A的区别是:数字与模拟的区别数字电路供电VCC模拟电路供电VCCA更多的(
    发表于 01-05 14:30 13次下载
    <b class='flag-5'>STM32</b>-电源【<b class='flag-5'>ADC</b><b class='flag-5'>供电</b>、<b class='flag-5'>VDDA</b>、<b class='flag-5'>VSSA</b>、<b class='flag-5'>VREF</b>、<b class='flag-5'>VBAT</b><b class='flag-5'>等</b>】
    STM32电源框图解析(VDD、VSS、VDDAVSSAVREF+、VREF-、VBAT的区别)
    掉电后,通过VBAT 脚为实时时钟(RTC)和备份寄存器提供电源(下图为STM32F1**系列电源框架图,STM32基本大同小异)。1、名词解析可以看到上图有VDD、V...
    发表于 01-05 14:36 21次下载
    <b class='flag-5'>STM32</b>电源框图解析(VDD、VSS、<b class='flag-5'>VDDA</b>、<b class='flag-5'>VSSA</b>、<b class='flag-5'>VREF</b>+、<b class='flag-5'>VREF</b>-、<b class='flag-5'>VBAT</b><b class='flag-5'>等</b>的区别)
    STM32的工作电压(VDD )为2.0~3.6V,通过内置的电压调节器提供所需的1.8V电源,当主电源VDD 掉电后,通过VBAT 脚为实时时钟(RTC)和备份寄存器提供电源(下图为STM3
    的头像 发表于 12-19 10:48 7123次阅读
