1.安卓系统中配置后台进程讨论
在以下讨论两种selinux开启的情况启动frida-server的方法。
1.1 init.xx.rc文件中配置
在安卓系统中配置native后台服务,主要是在init.xx.rc文件中添加服务配置信息。比如adbd后台服务配置如下:
#adbdiscontrolledviapropertytriggersininit..usb.rc
serviceadbd/system/bin/adbd--root_seclabel=usu:s0
classcore
socketadbdseqpacket660systemsystem
disabled
seclabeluadbd:s0
这种方法配置主要是通过init进程进行启动管理。如果配置的后台进程服务的功能需要超级root权限操作的,最好关闭selinux的情况下进行配置。
以下是通过init.xx.rc文件中配置启动fridaserver的一个参考配置:
servicemyfridaserver/system/bin/myfridaserverarm64-D
classmain
userroot
seclabeluinit:s0
1.2 进程中启动服务配置
可以选择合适的后台进程,调用 system函数进行服务启动。比如选择超级 root权限的adbd、或者root权限的init进程。
1.3 两种方式的测试
在内置fridaserver的过程中,分别对以上两种方式进行了测试。
init.xx.rc中国配置
在开启 selinux的情况下,由于 init进程被限制了很多功能,比如禁止ptrace其他进程,会导致失败。所以该种配置需要根据需要内置服务的功能进行分析,是否适合。虽然init进程运行的是root用户运行,但是selinux的域为init,被限制了很多特权功能。如果不在乎selinux,可以关闭selinux之后进行内置。
进程中启动服务
进程中启动服务主要是需要找到权限高的进程作为母体。比如像 init进程、adbd进程。在测试过程中,selinux打开的情况下虽然init进程root用户运行,但是selinux标签init限制了很多特权,所以不大适合启动fridaserver。在上一篇文章中已经实现了adbd以root权限运行,并且运行标签变成了usu:s0,所以adbd作为母体启动服务之后,服务就存在了超级权限,比较适合fridaserver这种需要特权的服务。
以下是通过命令查看的系统init进程和adbd进程运行的selinux域的情况:
C:UsersQiang>adbshellps-Z|findstr"adbd"
usu:s0root1143111359604564poll_schedule_timeout794c9aa3c8Sadbd
C:UsersQiang>adbshellps-Z|findstr"init"
uinit:s0root10869848240SyS_epoll_wait76f889a248Sinit
uvendor_init:s0root4541397365256poll_schedule_timeout79937963c8Sinit
uvendor_init:s0root4551389684328poll_schedule_timeout74340f23c8Sinit
二、adbd中启动fridaserver开发
2.1 查找合适的启动入口
在adbd启动过程中,会根据传入的参数如果存在root_seclabel会将adbd进程的域由uadbd:s0修改为"usu:s0"域。具体相关逻辑位于文件"systemcoreadbdaemonmain.cpp" 中,代码如下:
staticvoiddrop_privileges(intserver_port){
ScopedMinijailjail(minijail_new());
if(should_drop_privileges()){
}else{
//minijail_enter()willabortifanypriv-droppingstepfails.
minijail_enter(jail.get());
if(root_seclabel!=nullptr){
//修改当前进程的域为usu:s0,从而获得超级权限
if(selinux_android_setcon(root_seclabel)< 0){
LOG(FATAL)<< "CouldnotsetSELinuxcontext";
//TODO可以考虑在此处添加启动的逻辑
通过以上分析我们可以在adbd设置root_seclable成功之后加入启动frida-server的启动逻辑。
2.2 添加启动核心代码
添加如下方法实现启动 fridaserver进程。
//线程处理函数,主要是判断手机重启完成之后再去启动**fridaserver**
void*work_thread_once(void*m)
MYLOGD("work_threadstart");
while(1>0)
std::stringprop=android::GetProperty("sys.boot_completed","");
MYLOGD("start_fridaserver_oncesys.boot_completed:%s",prop.c_str());
boolboot_ok=(prop=="1");
//boolbool_myfrd=(myfrd=="1");
if(boot_ok)
break;
sleep(4);
std::stringport_str="27042";
MYLOGD("start_fridaserver_oncestarttolaunchmyfridaserverarm64");
charcmd_buf[128]={0};
sprintf(cmd_buf,"killallmyfridaserverarm64
sleep1
myfridaserverarm64-l0.0.0.0:%s-D",port_str.c_str());
system(cmd_buf);
MYLOGD("start_fridaserver_oncestartmyfridaserverarm64finish");
returnNULL;
//创建线程等待手机启动完成之后启动fridaserver
staticvoidstart_fridaserver_once()
MYLOGD("start_fridaserver_oncestart");
pthread_tthread_id;
inti=9;
pthread_create(&thread_id,NULL,&work_thread_once,(void*)&i);
MYLOGD("start_fridaserver_oncethreadiscreated!");
以上逻辑中判断手机完全重启了才启动。
在设置 root_label的地方加入调用,参考代码如下:
}else{
start_fridaserver_once();
3.编译测试
3.1 编译adb模块
参考命令:
//完整编译手机镜像参考命令
qiang@ubuntu:~/lineageOs$sourcebuild/envsetup.sh
qiang@ubuntu:~/lineageOs$breakfastoneplus3
qiang@ubuntu:~/lineageOs$brunchoneplus3
//只编译adbd模块参考
qiang@ubuntu:~/lineageOs$makeadbd
PLATFORM_VERSION_CODENAME=REL
PLATFORM_VERSION=10
LINEAGE_VERSION=17.1-20210324-UNOFFICIAL-oneplus3
3.2 push到手机
由于之前我们已经刷了一次自己编译的手机镜像。所以此处只修改了adbd模块,可以只编译单个模块替换手机系统的就可以。参考命令:
qiang@ubuntu:~/lineageOs$adbdevices
*daemonnotrunning;startingnowattcp:5037
*daemonstartedsuccessfully
Listofdevicesattached
d5cc1133device
qiang@ubuntu:~/lineageOs$adbremount
[libfs_mgr]dt_fstab:Skipdisabledentryforpartitionvendor
remountsucceeded
qiang@ubuntu:~/lineageOs$adbpushout/target/product/oneplus3/system/bin/adbd/system/bin/adbd
out/target/product/oneplus3/system/bin...shed.0.9MB/s(30608bytesin0.034s)
3.3 重启手机测试
参考如下命令:
//查看当前内置的fridaserver是否开机之后自动启动
C:UsersQiang>adbreboot
C:UsersQiang>adbshellps-Z|findstr"myfridaserver"
usu:s0root3216113942443008poll_schedule_timeout7da95663c8Smyfridaserverarm64
//测试手机frida-server是否能连接上
C:UsersQiang>frida-ps-U
PIDName
2190.dataservices
3290.dataservices
2305.qtidataservices
进程
204浏览量
14034 -
安卓系统
273浏览量
20733 -
root
1文章
86浏览量
21448
原文标题:配置fridaserver为后台进程
文章出处:【微信号:哆啦安全,微信公众号:哆啦安全】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
