JM-EIP-CAN是自主研发的一款 ETHERNET/IP从站功能的通讯网关。该产品主要功能是将各种 CAN总线和 ETHERNET/IP网络连接起来。
本网关连接到 ETHERNET/IP总线中做为从站使用,连接到 CAN总线中根据节点号进行读写。
技术参数
ETHERNET/IP技术参数
网关做为 ETHERNET/IP网络的从站,可以连接 AB(罗克韦尔)、欧姆龙、基恩士等品牌的 PLC。
以太网 10/100M自适应,具有 IP地址冲突探测功能。
支持 ODVA标准 EtherNet/IP通信协议。
输入输出字节数:输入字节数最大 490 Bytes、输出字节数最大 490 Bytes。
CAN技术参数
标准 CAN 2.0 A、2.0B接口可选
波特率:5K~1M可选
可以配置多条 CAN的接收、发送报文
网关自带终端电阻
电气参数
◆ 电源:直流 24V/200mA(18V~30V可用),使用中建议接好保护地 PE
◆ 工作环境:-25~55℃,湿度≤95%
◆ 防护等级:IP20
◆ 安装方式:35mm导轨
◆ 重量:500g
ETHERNET/IP的电气连接
ETHERNET/IP采用标准的 T568B接法,支持直连和交叉接线方式,如上图所示。ETHERNET/IP只需要连接以太网的 1、 2、 3、 6这四根信号线即可实现通讯。用户需注意以太网线的屏蔽层连接良好。
CAN的电气连接
CAN总线物理层使用双绞线传输
最大的总线线路长度:
波特率bit/s | 1M | 500K | 250K | 125K | 62.5K | 20K | 10K |
总线长度m | 30 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
不同电缆和不同总线节点数量 n的最大总线电缆长度:
电缆类型 |
1 Lmax(ksm=0.2) |
2 Lmax(ksm=0.1) |
n=32 | n=64 | n=100 | n=32 | n=64 | n=100 | |
TM DeviceNet细电缆或ISO 11898电缆 | 200m | 170m | 150m | 230m | 200m | 170m |
TM DeviceNet细电缆 | 800m | 690m | 600m | 940m | 810m | 700m |
2 0.5mm或AWG 20 |
360m | 310m | 270m | 420m | 360m | 320m |
2 0.75mm或AWG18 |
550m | 470m | 410m | 640m | 550m | 480m |
关于总线终端和拓扑结构:
为了增强 CAN通讯的可靠性,CAN 总线网络的两个端点通常要加入终端匹配电阻,终端匹配电阻的大小由传输电缆的特性阻抗所决定。用户应在实际构成网络中加以考虑。
网关已经在产品内置了 RT为 120 欧姆电阻,用户若需要将 CAN的总线终端接入网络中,只需将 CANL和 RL短接,CANH和 RH短接。
协议及数据转换
协议转换原理
网关分别从ETHERNET/IP一侧和CAN一侧读写数据,存入各自的缓冲区,网关内部将缓冲区的数据进行交换,从而实现两边数据的传输。
ETHERNET/IP协议介绍
EtherNet/IP是由罗克韦尔自动化公司开发的工业以太网通讯协定,由 ODVA
(ODVA)管理,可应用在程序控制及其他自动化的应用中,是通用工业协定(CIP)中的一部分。
EtherNet/IP是一种适合于工业环境和对时间要求比较苛刻的应用的网络。
EtherNet/IP使用标准的以太网、TCP/IP技术和一种名叫 CIP(Control and
Information Protocol)的开放性应用层协议。
EtherNet/IP将以太网的设备以预定义的设备种类加以分类,每种设备有其特别的行为,此外,EtherNet/IP设备可以:
用户数据报协议(UDP)的隐式报文传送基本 I/O资料。
用传输控制协议(TCP)的显式报文上传或下载参数、设定值、程式或配方。
用主站轮询、从站周期性更新或是状态改变(COS)时更新的方式,方便主站监控从站的状态,讯息会用 UDP的报文送出。
用一对一、一对多或是广播的方式,透过用 TCP的报文送出资料。
EtherNet/IP使用 TCP埠编号 44818作为显式报文的处理,UDP埠编号2222作为隐式报文的处理。
审核编辑:刘清
以太网
40文章
5421浏览量
171658 -
CAN总线
145文章
1950浏览量
130742 -
plc
5011文章
13286浏览量
463221 -
Ethernet
3文章
317浏览量
55941 -
终端电阻
1文章
93浏览量
11803
