Centos7下完美安装部署python3.10
jf_TEuU2tls 来源:浩道linux 2023-07-29 16:15 次阅读
前段时间浩道分享了一篇关于pycharm专业版本安装破解后,不少小伙伴后台咨询浩道,linux环境下如何安装更高版本的python3,毕竟系统默认自带的python2版本已经不符合当前发展潮流,本文浩道就centos7下安装部署python3.10.9版本带大家通过以下15个步骤完成,其它版本安装都可以参照如下步骤进行。福利在文末喔~
步骤1、首先使用 python -V 命令查看一下是否安装Python,如下所示:
[root@huanghao-1 ~]# python -V
Python 2.7.5
由上面命令可以知道,CentOS7默认安装了python2.7.5 ,因为一些命令要用它,比如yum 它使用的是python2.7.5。
步骤2、然后使用命令 which python 查看一下Python可执行文件的位置,可见执行文件在/usr/bin/ 目录下。如下所示:
[root@huanghao-1 ~]# which python
/usr/bin/python
步骤3、通过cd /usr/bin/命令切换到/usr/bin/目录下执行ll python* 命令查看,如下所示 :
[root@huanghao-1 bin]# cd /usr/bin/
[root@huanghao-1 bin]# ll python*
lrwxrwxrwx. 1 root root    7 Jul 28  2018 python -> python2
lrwxrwxrwx. 1 root root    9 Jul 28  2018 python2 -> python2.7
-rwxr-xr-x. 1 root root 7136 Nov 20  2015 python2.7
由上面可知,python 指向的是python2.7,今天我们安装3.10版本,所以python要指向python3.10才行。
步骤4:通过cd /usr/bin/切换到/usr/bin/目录下,执行mv python python.bak命令进行备份。若有过程中用到yum,可以暂时恢复回来!!!,执行ll python* 命令查看,如下所示:
[root@huanghao-1 bin]# mv python python.bak
lrwxrwxrwx. 1 root root    7 Jul 28  2018 python.bak -> python2
步骤5、通过yum命令先安装相关包:
yum install -y zlib-devel bzip2-devel openssl-devel ncurses-devel sqlite-devel readline-devel tk-devel gcc make libffi-devel
[root@huanghao-1 bin]# yum install -y zlib-devel bzip2-devel openssl-devel ncurses-devel sqlite-devel readline-devel tk-devel gcc make libffi-devel
-bash: /usr/bin/yum: /usr/bin/python: bad interpreter: No such file or directory
执行以上命令后,可以报错了,不要慌!!这是因为我们在步骤4中改变了其环境变量在/usr/bin目录下,通过命令mv python.bak python还原回来即可再次执行安装命令就正常了但是安装完后记得备份回去!!!
步骤6、下载python3.10.9的源码,自己创建一个目录保存源码,我自己放在/home/目录下。通过cd /home/命令切换到/home/目录下,执行wget下载命令:
wget https://www.python.org/ftp/python/3.10.9/Python-3.10.9.tar.xz
如果自己系统没有wget命令,则yum安装一下。
yum install-y wget
自己想安装什么python3版本,就到https://www.python.org/getit/这个网站找,只需将以上版本路径替换即可。
(1)如我这里安装python3.10.9,打开上面网址后如下图所示:
(2)选择对应python版本后,点击“download”后,下拉找到file页面,如下图所示:
(3)此时复制链接地址后,即可通过wget + 链接地址进行python源码下载,如下命令所示,这里对应步骤6的命令:
步骤7、在/home/目录下已经看到下载好的源码,通过tar -xvJf Python-3.7.0a4.tar.xz命令进行解压缩。如下所示:
[root@huanghao-1 home]# ll
total 19156
-rw-r--r-- 1 root root 19612112 Dec  7 03:01 Python-3.10.9.tar.xz
[root@huanghao-1 home]# tar -xvJf  Python-3.10.9.tar.xz
步骤8、/home/目录下,通过命令cd Python-3.10.9切换进入源码包目录。
cd Python-3.10.9
步骤9、编译安装,依次执行以下命令进行:
./configureprefix=/usr/local/python3.10 --with-ssl
make&&makeinstall
等待安装完毕后,通过命令cd/usr/local/切换到/usr/local/目录下,通过ll命令查看,就会有python3.10目录了,如下图所示:
[root@huanghao-1 Python-3.10.9]# cd /usr/local/
[root@huanghao-1 local]# ll
total 0
drwxr-xr-x. 2 root root  6 Aug 12  2015 bin
drwxr-xr-x. 2 root root  6 Aug 12  2015 etc
drwxr-xr-x. 2 root root  6 Aug 12  2015 games
drwxr-xr-x. 2 root root  6 Aug 12  2015 include
drwxr-xr-x. 2 root root  6 Aug 12  2015 lib
drwxr-xr-x. 2 root root  6 Aug 12  2015 lib64
drwxr-xr-x. 2 root root  6 Aug 12  2015 libexec
drwxr-xr-x  6 root root 52 Mar 26 19:06 python3.10
drwxr-xr-x. 2 root root  6 Aug 12  2015 sbin
drwxr-xr-x. 5 root root 46 Jul 28  2018 share
drwxr-xr-x. 2 root root  6 Aug 12  2015 src
步骤10、将python3.10版本对应的执行文件添加软链接到执行目录下/usr/bin,通过以下命令完成:
ln-s/usr/local/python3.10/bin/python3.10/usr/bin/python
最终结果如下所示:
lrwxrwxrwx  1 root root   36 Mar 26 19:11 python -> /usr/local/python3.10/bin/python3.10
步骤11、测试是否成功安装,执行python -V命令,执行python2 -V,输出如下所示:成功安装python3.10.9版本。
[root@huanghao-1 bin]# python -V
Python 3.10.9
[root@huanghao-1 bin]# python2 -V
Python 2.7.5
步骤12、因为执行yum等命令需要python2版本,所以我们还要修改yum配置及其它相关配置:
(1)执行命令vi /usr/bin/yum进行修改,修改内容如下:
把#! /usr/bin/python修改为:
#! /usr/bin/python2
(2)执行命令vi /usr/libexec/urlgrabber-ext-down
把文件里面的#! /usr/bin/python 也要修改为:
#! /usr/bin/python2
(3)执行命令vi /usr/sbin/firewalld
文件里面的#!/usr/bin/python -Es也要修改为:
#!/usr/bin/python2 -Es
步骤13、建立pip3的软链接,执行以下命令:
ln -s /usr/local/python3.10/bin/pip3 /usr/bin/pip3
步骤14、这样python3版本就安装完成,同时python2也存在:可以通过以下命令进行查看:
Python 3.10.9
Python 2.7.5
步骤15、此时发现安装完成后,无法通过pip3命令安装相关模块,如:
[root@huanghao-1 ~]#pip3installFlask
WARNING: pip is configured with locations that require TLS/SSL, however the ssl module in Python is not available.
WARNING: Retrying (Retry(total=4, connect=None, read=None, redirect=None, status=None)) after connection broken by 'SSLError("Can't connect to HTTPS URL because the SSL module is not available.")': /simple/flask/
WARNING: Retrying (Retry(total=3, connect=None, read=None, redirect=None, status=None)) after connection broken by 'SSLError("Can't connect to HTTPS URL because the SSL module is not available.")': /simple/flask/
WARNING: Retrying (Retry(total=2, connect=None, read=None, redirect=None, status=None)) after connection broken by 'SSLError("Can't connect to HTTPS URL because the SSL module is not available.")': /simple/flask/
WARNING: Retrying (Retry(total=1, connect=None, read=None, redirect=None, status=None)) after connection broken by 'SSLError("Can't connect to HTTPS URL because the SSL module is not available.")': /simple/flask/
WARNING: Retrying (Retry(total=0, connect=None, read=None, redirect=None, status=None)) after connection broken by 'SSLError("Can't connect to HTTPS URL because the SSL module is not available.")': /simple/flask/
Could not fetch URL https://pypi.org/simple/flask/: There was a problem confirming the ssl certificate: HTTPSConnectionPool(host='pypi.org', port=443): Max retries exceeded with url: /simple/flask/ (Caused by SSLError("Can't connect to HTTPS URL because the SSL module is not available.")) - skipping
ERROR: Could not find a version that satisfies the requirement Flask (from versions: none)
ERROR: No matching distribution found for Flask
Could not fetch URL https://pypi.org/simple/pip/: There was a problem confirming the ssl certificate: HTTPSConnectionPool(host='pypi.org', port=443): Max retries exceeded with url: /simple/pip/ (Caused by SSLError("Can't connect to HTTPS URL because the SSL module is not available.")) - skipping
WARNING: There was an error checking the latest version of pip.
[root@node1 Python-3.10.9]# pip3 install --upgrade pip
Requirement already satisfied: pip in /usr/local/python3.10/lib/python3.10/site-packages (22.3.1)
WARNING: Retrying (Retry(total=4, connect=None, read=None, redirect=None, status=None)) after connection broken by 'SSLError("Can't connect to HTTPS URL because the SSL module is not available.")': /simple/pip/
WARNING: Retrying (Retry(total=3, connect=None, read=None, redirect=None, status=None)) after connection broken by 'SSLError("Can't connect to HTTPS URL because the SSL module is not available.")': /simple/pip/
WARNING: Retrying (Retry(total=2, connect=None, read=None, redirect=None, status=None)) after connection broken by 'SSLError("Can't connect to HTTPS URL because the SSL module is not available.")': /simple/pip/
WARNING: Retrying (Retry(total=1, connect=None, read=None, redirect=None, status=None)) after connection broken by 'SSLError("Can't connect to HTTPS URL because the SSL module is not available.")': /simple/pip/
WARNING: Retrying (Retry(total=0, connect=None, read=None, redirect=None, status=None)) after connection broken by 'SSLError("Can't connect to HTTPS URL because the SSL module is not available.")': /simple/pip/
WARNING: Running pip as the 'root' user can result in broken permissions and conflicting behaviour with the system package manager. It is recommended to use a virtual environment instead: https://pip.pypa.io/warnings/venv
如上出现报错,此时可以按照如下方法进行解决。
(1)在用户家目录下创建相关文件后进行如下编辑:
[root@huanghao-1 ~]# mkdir -p ~/.pip
[root@huanghao-1 ~]# vi ~/.pip/pip.conf
(2)在上一步编辑文件中,新增如下内容:
[global]
index-url = http://mirrors.aliyun.com/pypi/simple
[install]
trusted-host = mirrors.aliyun.com
(3)此时再次安装相应模块,如下可以成功了。
[root@huanghao-1 ~]# pip3 install Flask
Looking in indexes: http://mirrors.aliyun.com/pypi/simple
Collecting Flask
  Downloading http://mirrors.aliyun.com/pypi/packages/fa/1a/f191d32818e5cd985bdd3f47a6e4f525e2db1ce5e8150045ca0c31813686/Flask-2.3.2-py3-none-any.whl (96 kB)
     ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 96.9/96.9 kB 1.8 MB/s eta 000
Collecting Jinja2>=3.1.2
  Downloading http://mirrors.aliyun.com/pypi/packages/bc/c3/f068337a370801f372f2f8f6bad74a5c140f6fda3d9de154052708dd3c65/Jinja2-3.1.2-py3-none-any.whl (133 kB)
     ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 133.1/133.1 kB 1.4 MB/s eta 000
Collecting click>=8.1.3
  Downloading http://mirrors.aliyun.com/pypi/packages/1a/70/e63223f8116931d365993d4a6b7ef653a4d920b41d03de7c59499962821f/click-8.1.6-py3-none-any.whl (97 kB)
     ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 97.9/97.9 kB 1.4 MB/s eta 000
Collecting Werkzeug>=2.3.3
  Downloading http://mirrors.aliyun.com/pypi/packages/ba/d6/8040faecaba2feb84e1647af174b3243c9b90c163c7ea407820839931efe/Werkzeug-2.3.6-py3-none-any.whl (242 kB)
     ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 242.5/242.5 kB 1.5 MB/s eta 000
Collecting blinker>=1.6.2
  Downloading http://mirrors.aliyun.com/pypi/packages/0d/f1/5f39e771cd730d347539bb74c6d496737b9d5f0a53bc9fdbf3e170f1ee48/blinker-1.6.2-py3-none-any.whl (13 kB)
Collecting itsdangerous>=2.1.2
  Downloading http://mirrors.aliyun.com/pypi/packages/68/5f/447e04e828f47465eeab35b5d408b7ebaaaee207f48b7136c5a7267a30ae/itsdangerous-2.1.2-py3-none-any.whl (15 kB)
Collecting MarkupSafe>=2.0
  Downloading http://mirrors.aliyun.com/pypi/packages/12/b3/d9ed2c0971e1435b8a62354b18d3060b66c8cb1d368399ec0b9baa7c0ee5/MarkupSafe-2.1.3-cp310-cp310-manylinux_2_17_x86_64.manylinux2014_x86_64.whl (25 kB)
Installing collected packages: MarkupSafe, itsdangerous, click, blinker, Werkzeug, Jinja2, Flask
Successfully installed Flask-2.3.2 Jinja2-3.1.2 MarkupSafe-2.1.3 Werkzeug-2.3.6 blinker-1.6.2 click-8.1.6 itsdangerous-2.1.2
[notice] A new release of pip available: 22.3.1 -> 23.2.1
[notice] To update, run: /usr/local/python3.10/bin/python3.10 -m pip install --upgrade pip
(4)根据提示,也可以升级pip版本到最新的版本。
(5)下面可以通过创建一段脚本,验证下载的模块是否可以正常使用,创建名为hello_flask.py的文件,内容如下:
[root@huanghao-1 ~]# cat hello_flask.py
from flask import Flask
app = Flask(__name__)
@app.route('/')
def hello():
        return 'Hello flask'
if __name__ == '__main__':
app.run(host='0.0.0.0',port=8888,debug=True)
(6)执行hello_flask.py脚本
python hello_flask.py
(7)当前我的服务器地址是192.168.20.232,在浏览器访问如下地址:得到响应如下图所示:
到此整个安装部署完成,大家可以参考以上步骤自己进行各个python3版本的安装,注意更改到自己实际环境中的对应目录即可。
PS:学习python,怎么能少了专业版的开发工具pycharm呢!需要专业破解版可以看看之前发布的这篇文章,三部完美破解,有效期到2099年!
【python开发工具】pycharm专业版安装破解激活
  • Linux
  • python
原文标题:【文末送书】Centos7下完美安装部署python3.10
文章出处:【微信号:浩道linux,微信公众号:浩道linux】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    CentOS7配置Tomcat的安装和整合Jenkins
    第七章----CentOS7 配置 Tomcat 整合Jenkins自动部署
    发表于 03-29 11:53
    centos7 redis的安装
    centos7 redis 使用,查看Redis工具(安装、添加权限验证、添加开机自启)
    发表于 05-14 17:13
    安装linux lnmp centos7环境的小问题总结
    最近在安装linuxlnmp centos7环境的时候还是有点小问题,从头总结了一
    发表于 07-22 07:09
    基于CentOS7的MySQL57安装
    MySQL57在CentOS7上的安装配置
    发表于 03-26 08:45
    VMware虚拟机安装CentOS7教程步骤
    超详细的VMware虚拟机安装CentOS7教程
    发表于 05-27 11:25
    Centos7如何使用Apache部署Django项目
    Centos7使用Apache部署Django项目
    发表于 05-29 12:26
    Centos7Nginx安装与配置步骤
    Centos7 Nginx安装与配置,防火墙开启端口监听
    发表于 06-02 12:58
    请问Centos7如何搭建PPTP?
    搭建清单:Centos7 (我这里使用腾讯云的服务器)ppp和pptpd 包iptables (我这里使用iptables)win10客户端(连接测试使用)
    发表于 11-09 07:54
    为什么VMware安装CentOS7刚开启虚拟机时就出现黑屏呢
    为什么VMware安装CentOS7刚开启虚拟机时就出现黑屏呢?是什么原因呢?有何解决办法?
    发表于 10-26 06:25
    安装centos7之挂在分区的方法
    1、安装centos7之挂在分区的方法:在安装过程中,进行分区操作时,首先选择“自动配置分区”(Automatiaclly configure partitioning),在这里将准备好的ext3
    发表于 12-27 08:05
    CentOS7如何设置电源选项/待机/睡眠/挂起
    设置装有 CentOS7 的笔记本合盖后黑屏进入睡眠模式 systemd 能够处理某些电源相关的 ACPI事件,你可以通过从 /etc/systemd/logind.conf 以下选项进行配置
    发表于 12-28 07:28
    在vmware上安装centos7以及网络配置
    啃论文之余,想自己搭个虚拟机玩玩。vmware10;centos7 X86_64. 1. 在vmware上安装centos7 1.1去官网上下载DVD centos7的iso镜像,大约
    发表于 12-02 15:41 604次阅读
    CentOS7 设置电源选项,待机、睡眠、挂起
    发表于 01-05 15:10 1次下载
    <b class='flag-5'>CentOS7</b> 设置电源选项,待机、睡眠、挂起
    CentOS7中使用一键脚本部署Librenms网络监控系统
    今天在CentOS7使用一键脚本部署Librenms网络监控系统。
    的头像 发表于 09-14 09:27 1414次阅读
    <b class='flag-5'>CentOS7</b>中使用一键脚本<b class='flag-5'>部署</b>Librenms网络监控系统
    记录RocketMQ在centos7上的安装过程
    本文记录RocketMQ在centos7上的安装过程,没有技术的探讨,仅仅是安装记录,以作备忘。
    的头像 发表于 01-02 11:41 1797次阅读
    记录RocketMQ在<b class='flag-5'>centos7</b>上的<b class='flag-5'>安装</b>过程
