什么情况下对极几何约束会不成立?
3D视觉工坊 来源:3D视觉工坊 2023-07-29 16:27 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
问题一:什么情况下对极几何约束会不成立?
答案摘要:对极几何约束在以下情况下不成立:纯旋转运动时,当相机基线长度为0时,或者当两个相机的成像平面平行时。在这些情况下,对极几何约束无法提供准确的几何关系。
问题二:为什么使用5张相移和7张互补格雷码的图像标定DLP结果错误?
答案摘要:使用5张相移和7张互补格雷码的图像标定DLP,结果错误。可能的原因有两个。首先,相移周期和互补格雷码的偏移量可能没有正确对应,导致像平面坐标计算错误。其次,互补格雷码可能错位,需要确保投影仪的分辨率是格雷码数量的倍数。如果投影仪分辨率不满足条件,可以生成更高分辨率的格雷码并进行裁切。
问题三:如何将目标检测的结果和场景流估计结合?
答案摘要:目标检测的结果可以和场景流估计结合,可以通过多任务框架将两个任务统一到一个网络框架中。例如,一种方法是使用"PillarFlowNet",它同时进行LiDAR场景流估计和目标检测,并实现了实时性和精度的提升。另外,还可以先进行目标检测,然后将检测结果输入到场景流估计中进行进一步处理。这种方法的时间复杂度可能较高,但可以实现物体状态检测。还可以在两帧点云数据上标注出目标框的位置信息,然后在输出中可视化标记的场景流,以实现物体运动状态检测。
问题四:在垃圾分拣分类抓取中,使用目标检测算法和6D位姿估计算法能结合吗?是否有一种能直接同时完成目标检测和6D位姿估计的网络?哪种技术路线比较可行?
答案摘要:两种技术路线都是可行的。一种是将目标检测算法和6D位姿估计算法分开处理,并在后处理中进行结合。另一种是使用一些能同时完成目标检测和6D位姿估计的网络,如YOLO+anygrasp,或结合常见的目标检测算法(如YOLO、Faster R-CNN、SSD)和6D位姿估计算法(如DeepIM、PoseCNN)。具体哪种路线更可行,可以根据实际情况和实验结果来选择。
问题五:现在有批量的深度图和与之对应的彩色图,如何去做位姿估计和重建?所用的设备是利用苹果的前置深度相机获取的人头部图像。
答案摘要:关于使用深度图和彩色图进行位姿估计和重建的问题中,一种方法是建议直接跑基于深度图的Structure from Motion (SFM) 算法,而一种方法是可以使用支持深度图的SFM算法,如colmap和orbslam。还提到了一些RGBD SLAM算法,例如rtabmap、bundle fusion、elastic fusion和snake slam等。对于开发类似App的任务,有人推荐利用luma.ai路线,或者尝试使用现成的3D scanner App。对于重建结果,建议可以尝试photogrammetry路线,或者直接利用rtabmap进行RGBD SLAM。同时,也提到了使用基于深度图的位姿估计算法,例如基于PointNet改进的算法,以及其他一些深度学习方法,如DeepIM和PVNet。有关基于深度图的位姿估计的文章也得到了推荐。总体而言,可以根据具体需求和实验结果选择适合的方法。
  • 高分辨率
  • dlp
    dlp
  • 几何约束
原文标题:什么情况下对极几何约束会不成立?
文章出处:【微信号:3D视觉工坊,微信公众号:3D视觉工坊】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    运放虚短 不成立
    本帖最后由 gk320830 于 2015-3-4 22:01 编辑 请教各位老大,上图为啥把R2接地后,如下图虚短就不成立了?输出也没有??
    发表于 09-07 15:41
    请问什么情况下AD549输出饱和?
    变阻器,AD549的负向端一直是1.08mV(R5的左侧),而其他类似电路的滑动变阻器,AD549的负向端可以有明显的变化。在什么情况下,运放输出饱和?在什么情况下,运放无法调零?
    发表于 09-10 11:03
    C语言调试时遇到的if语句不成立,但是可以执行
    在调试板子时,遇到的现象。if语句判断,并不成立。ret的值是0,但是if(1==ret)语句却可以执行。这是什么情况。大家有碰到过的吗。指教一
    发表于 12-18 08:51
    电源电路为什么不成立
    如下图红色框住的部分,问了几个朋友都说这个电路不成立,我也一直拗不过来,不知道什么理解,请大大解释一呗,起什么做用?什么理解这个思路?
    发表于 04-19 13:56
    什么情况下选用PCI板卡?什么情况下选用PXI板卡?
    测控选板卡方案时,什么情况下选PCI,什么情况下选PXI?
    发表于 03-31 20:52
    什么情况下数据能恢复和不能恢复
    什么情况下数据能恢复和不能恢复 因数据的破坏复杂多变,数据能否恢复或几率的大小不能一概而论。请查阅本站相关文章了解数
    发表于 03-29 10:42 3109次阅读
    volte语音通话有什么用,什么情况下可以开/关volte
    听很多人都在讲volte高清语音通话那么什么是vote呢?什么情况下需要开通volte呢?什么情况下又可以关闭volte呢?
    发表于 10-21 16:36 1.9w次阅读
    什么情况下使用示波器
    示波器可以把我们看不见的电信号变换成看得见的图像,方便来研究各种电现象的变化过程。那么什么情况下使用示波器呢? 使用示波器进行测量需要涂有荧光物质的屏面、主机、探头配置和稳定的信号。示波器一般都是
    的头像 发表于 02-01 11:00 6726次阅读
    什么情况下要进行电能质量检测?
    什么情况下要进行电能质量检测?
    发表于 09-08 14:20 1086次阅读
    什么情况下选用工业主板
    虽然工业主板和普通主板差异比较多,但是在某些情况下工业主板用于商业环境也是可以的,但是实用性不是很好。什么情况下选用工业主板呢?
    的头像 发表于 02-14 10:34 1556次阅读
    <b class='flag-5'>什么情况下</b>选用工业主板
    什么情况下需要使用微机消谐装置
    什么情况下需要使用微机消谐装置                                   微机消谐装置是一种电力系统保护设备,用于消除谐波及其带来的负面影响。下面是一些需要使用微机消谐装置
    的头像 发表于 03-06 13:46 1369次阅读
    电机什么情况下需要配减速机?
    电机是运动机械的最常用动力源,今天分享什么情况下电机需要配减速机。
    的头像 发表于 05-26 17:47 3207次阅读
    电机<b class='flag-5'>什么情况下</b>需要配减速机?
    应急灯什么情况下才会亮?
    ,帮助消防救援的作用。那么大家知道应急灯什么情况下才会亮?对于这个问题应该有一部分人都不是很了解吧,接下来深圳大成智慧应急灯厂家的小编就来给大家做详细的分析,应急灯通常在以下情况下亮起: 1、火灾发生时,应急灯
    的头像 发表于 07-25 13:57 2.3w次阅读
    什么情况下选择热电偶?什么情况下选择热电阻?哪个更合适?
    什么情况下选择热电偶?什么情况下选择热电阻?哪个更合适? 热电偶和热电阻都是温度传感器,用于测量温度。但是它们的原理、特性和应用场景不同。在实际选择中,需要根据具体情况,选择更合适的一种。 1.
    的头像 发表于 10-26 17:47 3065次阅读
    什么情况下电容器会被击穿
    电容器是一种常见的电子元件,广泛应用于各个领域。然而,在特定条件,电容器可能会发生击穿现象,导致其无法正常工作甚至损坏。那么,在什么情况下电容器会被击穿呢?
    的头像 发表于 02-19 14:11 5195次阅读
