MODBUS-TCP转Ethernet IP网关连接空压机配置案例
jf_41380799 来源:jf_41380799 作者:jf_41380799 2023-07-30 09:15 次阅读
本案例是工业现场应用捷米特JM-EIP-TCP的Ethernet/IP转Modbus-TCP网关连接欧姆龙PLC与空压机的配置案例。使用设备:欧姆龙PLC,捷米特JM-EIP-TCP网关,
ETHERNET/IP的电气连接
ETHERNET/IP采用标准的T568B接法,支持直连和交叉接线方式,如上图所示。ETHERNET/IP只需要连接以太网的1、 2、 3、 6这四根信号线可实现通讯。用户需注意以太网线的屏蔽层连接良好。
打开配置捷米特JM-EIP-TCP网关软件打开GW Config软件,选择“Modbus 配置”,点击确定后进入设置界面。
1,双击软件右侧设备列表中的“Modbus Slave”,添加一个从站到此主站的Modbus总线中,添加后可以在软件的主窗口中看到Modbus总线中的所有站点,如下图:
2,双击主窗口中的“Modbus Master”图标,设置Modbus总线的运行参数和网关做为Modbus主站工作时的特性:
3,从站状态监测:如果打开从站状态监测功能,网关会在全部通讯数据的最后增加4个字节(32个bits),用于标识相应32 个从站是否在线.
4,双击主窗口的某一个“Modbus Slave”,可以设置该从站的报文。
5,如下图所示,给1号从站添加了1 条写线圈、1条读线圈、一条写寄存器、一条读寄存器。每一条报文,用户可以在表格内修改起始地址和数据长度。
6,配置完成后,用户再次双击“Modbus Master”,点击“地址表”按钮,弹出 Modbus从站数据列表。此列表展示出用户配置的全部报文,可以帮助用户进行数据的地址映射。
7,用户配置完成Modbus报文后,可以将配置下载到捷米特JM-EIP-TCP网关中。下载配置
8,如果用户需要修改网关LAN口的IP 地址,可以点击菜单栏“设置——通讯设置——修改设备IP”,进行下载网口设置,如下图。用户点击“工具——下载”,
9,将 EDS文件复制到欧姆龙软件的对应文件夹下
10,首先添加网关的全局变量:
11,按照实际需求添加输入和输出的数据,下图示例添加了14字节的输入数据和2字节的输出数据:
12,按照网关参数设置,然后点击“添加”按钮。
13,在连接页面下添加设备,如下图:
14,添加完成后如下图所示,此时设置全部完成。注意:目标变量输入使用 101,输出使用 100。连接类型都设置为“Point to Point”。
15,编译并下载欧姆龙 PLC的程序。
16,用户可以通过监视表,监视捷米特JM-EIP-TCP网关发来的数据,如下图操作。已经通讯成功
审核编辑:刘清
  • plc
    plc
  • Ethernet
  • MODBUS总线
  • TCP通信
    Modbus TcpProfinet网关连接施耐德PLC配置案例
    Modbus]本案例是开疆智能Modbus TCPProfinet网关连接施耐德PLC的配置
    发表于 11-22 18:18
    Modbus TCPEthernetIP网关连接电能表
    本案例是某现场使用稳联技术生产的Ethernet/IPModbus-TCP网关连接AB PLC与电能表的
    发表于 06-06 10:59
    MODBUS-TCPEthernet IP 网关连接空压机配置案例
    发表于 06-28 10:36
    EtherNet IPModbus网关连接AB PLC的配置案例
    本案例为施耐德PLC通过北京倍讯 EtherNet/IPModbus 网关连接AB PLC(1769-L32E)的
    的头像 发表于 03-30 14:47 3822次阅读
    <b class='flag-5'>EtherNet</b> <b class='flag-5'>IP</b><b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>Modbus</b><b class='flag-5'>网关连接</b>AB PLC的<b class='flag-5'>配置</b>案例
    通过ProfinetModbus网关将BOGE空压机接入西门子控制系统
    ProfinetModbus网关连接BOGE空压机配置案例用到的设备为西门子1500PLC一台,Profinet
    发表于 09-09 16:01 3次下载
    Modbus TCPEtherNetIP网关连接电能表
    的头像 发表于 06-06 10:52 826次阅读
    <b class='flag-5'>Modbus</b> <b class='flag-5'>TCP</b><b class='flag-5'>转</b>EtherNetIP<b class='flag-5'>网关连接</b>电能表
    MODBUS-TCPEthernetIP 网关连接空压机
    本案例是工业现场应用倍讯科技生产的Ethernet/IPModbus-TCP网关连接AB PLC与空压
    的头像 发表于 06-27 13:05 816次阅读
    <b class='flag-5'>MODBUS-TCP</b><b class='flag-5'>转</b>EthernetIP <b class='flag-5'>网关连接</b><b class='flag-5'>空压机</b>
    ModbusEtherNet/IP网关连接AB PLC的配置案例
    本案例为远创智控YC-EIP-RTU协议网关在西门子 S7-1200 PLC 通过 Modbus EtherNet/IP
    的头像 发表于 06-29 09:12 930次阅读
    <b class='flag-5'>Modbus</b><b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>EtherNet</b>/<b class='flag-5'>IP</b><b class='flag-5'>网关连接</b>AB PLC的<b class='flag-5'>配置</b>案例
    ETHERNET/IPMODBUS-TCP协议网关
    远创智控YC-EIP-TCP 是自主研发的一款 ETHERNET/IP 从站功能的通讯网关。该产品主要功能是将各种 MODBUS-TCP
    的头像 发表于 07-05 17:58 747次阅读
    <b class='flag-5'>ETHERNET</b>/<b class='flag-5'>IP</b><b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>MODBUS-TCP</b>协议<b class='flag-5'>网关</b>
    EtherNET/IPMpdbus Tcp协议通讯网关介绍
    JM-EIP-TCP 是一款 ETHERNET/IP 从站功能的通讯网关。该产品主要功能是将各种 MODBUS-TCP 设备接入到
    的头像 发表于 11-03 09:06 634次阅读
    <b class='flag-5'>EtherNET</b>/<b class='flag-5'>IP</b><b class='flag-5'>转</b>Mpdbus <b class='flag-5'>Tcp</b>协议通讯<b class='flag-5'>网关</b>介绍
    开疆ModbusTCPEtherNET IP网关产品手册
    网关是自主研发的一款 ETHERNET/IP 从站功能的通讯网关。该产品主 要功能是将各种 MODBUS-TCP 设备接入到
    发表于 11-14 10:32 0次下载
    Ethernet/IPModbus TCP网关
    Ethernet/IPModbus TCP网关,YC-EIP-
    的头像 发表于 02-27 17:50 474次阅读
    <b class='flag-5'>Ethernet</b>/<b class='flag-5'>IP</b><b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>Modbus</b> <b class='flag-5'>TCP</b><b class='flag-5'>网关</b>
    EtherNet/IPModbus-TCP协议网关EtherNet/IPModbus-TCP
    一,设备主要功能 捷米特JM-EIP-TCP网关实现EtherNet/IP网络与Modbus TCP
    的头像 发表于 09-04 11:09 389次阅读
    <b class='flag-5'>EtherNet</b>/<b class='flag-5'>IP</b><b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>Modbus-TCP</b>协议<b class='flag-5'>网关</b>(<b class='flag-5'>EtherNet</b>/<b class='flag-5'>IP</b><b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>Modbus-TCP</b>)
    EtherNet/IPModbus-TCP协议转换网关
    在工业自动化领域中,EtherNet/IPModbus-TCP这两种网络协议的互通互联非常重要。有一款优秀的设备——远创智控YC-EIP-TCP
    的头像 发表于 09-06 16:54 244次阅读
    <b class='flag-5'>EtherNet</b>/<b class='flag-5'>IP</b><b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>Modbus-TCP</b>协议转换<b class='flag-5'>网关</b>
    EtherNet/IP主站Modbus-TCP协议网关
    捷米特JM-EIPM-TCP网关实现连接EtherNet/IP设备和网络到Modbus
    的头像 发表于 09-25 11:49 232次阅读
    <b class='flag-5'>EtherNet</b>/<b class='flag-5'>IP</b>主站<b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>Modbus-TCP</b>协议<b class='flag-5'>网关</b>
