YC8000-NAT-S
产品简介
YC8000-NAT-S适用于所有网口PLC(TCP/UDP协议)网络通讯和数据采集,兼有跨网段和透明传输的功能。车间单个设备,如果具有相同的IP地址,则可以转换成不同的IP地址,进行数据采集;车间多个设备,不同网段的IP地址,则可以统一成同一网段的IP地址,进行数据采集。 模块集成WiFi功能,支持AP模式、STA模式和AP+STA模式,非常方便构建WiFi网络,直接通过WiFi进行PLC编程、数据采集和跨网段访问。
YC8000-NAT-S具备三个物理性接口,LAN1和LAN2口分别具备独立的局域网能力,WiFi接口具备无线组网能力,支持AP/STA模式。其中LAN1口为四个RJ45接口,具备交换机功能,主要用于连接PLC;LAN2口为单端口RJ45,主要用于上位机的连接。 WiFi接口为外置天线,用于连接上位机。
YC8000-NAT-S可以实现NAT的地址转换的功能,即可将LAN1所连PLC设备,映射到LAN2口或WiFi接口的任意IP地址和端口号;解决了现场设备无法修改IP地址和端口号的问题。
简单来说,它具备交换机、跨网段、端口映射、多客户端、WiFi连接的强大功能。
2.YC8000-NAT-S功能
1、安装在35mm的导轨上,LAN1为四端口的RJ45,具备交换机功能,此端口连接PLC;LAN2为单端口RJ45,可以连接上位机;WiFi外置高增益天线,可连接上位机。ETH-NAT需外接24VDC电源供电。
2、集成WiFi功能,支持AP模式、STA模式和AP+STA模式。
3、通过WiFi可进行PLC编程、数据采集。
4、集成WEB服务器,通过网页可设置设备参数和运行诊断;也可以通过Device工具进行配置;可以任意从LAN1、LAN2或WiFi进行配置。
5、实现NAT功能,模块可配置4组转发端口,每组转发端口可多个TCP或UDP连接;
6、上位机可通过LAN2或WiFi方式,实现对LAN1接口所连设备的访问,且可IP跨网段转换。
7、最多可支持32个上位机连接。
8、支持用户侧通过以太网实现固件更新,一次购买,永久升级。
3. YC8000-NAT-S网络耦合器拓扑图
4.技术指标
产品型号 | YC8000-NAT-S |
描述 | 以太网通讯处理器 |
颜色 | 金属黑 |
状态显示 | Pwr,LAN1,LAN2,WiFi |
WiFi接口 接口类型 发射功率 接收灵敏度 无线类型 安全机制 协议支持 连接数 |
802.11 b/g/n 2.4G-2.5G 外置高增益天线 +26dBm(MAX,2.4G 802.11b/g/n) -89dBm(802.11b)、-74dBm(802.11g)、-72dBm(802.11n) Station/AP模式 WPA-PSK/WPA2-PSK/WEP TCP/IP、UDP/IP 最大32个 |
LAN1接口(连PLC) 接口类型 传输速率 协议支持 连接数 |
Link/Active指示灯,自动极性交叉 RJ45母插座*4 10/100Mbps TCP/IP、UDP/IP 最大32个 |
LAN2接口(连上位) 接口类型 输出速率 协议支持 连接数 |
Link/Active指示灯,自动极性交叉 RJ45母插座 10/100Mbps TCP/IP、UDP/IP 最大32个 |
诊断和参数设置工具 | IE浏览器,默认192.168.1.188、Device |
供电方式 电压类型 |
Q编程口取电/外接24V 24VDC/100mA |
工作温度 | 0~60℃ |
工作湿度 | 95%非凝露 |
电磁兼容性 | 2014/30/EU |
认证 | CE认证 |
尺寸(L*W*H) | 115*27*75mm |
重量 | 150g |
审核编辑:刘清
plc
5008文章
13149浏览量
461975 -
LAN
226浏览量
37372 -
UDP协议
69浏览量
12680 -
上位机
27文章
930浏览量
54725 -
TCP通信
146浏览量
4215
