PCI/PCIe最容易访问的设备是什么
麦辣鸡腿堡 来源:嵌入式Linux系统开发 作者:嵌入式Linux系统开 2023-07-30 09:35 次阅读
最容易访问的设备是什么
是内存!
要读写内存,知道它的地址就可以:
volatile unsigned int *p = 某个地址;
unsigned int val;
*p = val;  /* 写 */
val = *p;  /* 读 */
只有内存能这样简单、方便地使用吗?
不是的,所有的"ram-like"接口设备都可以这样操作。
什么叫"ram-like"接口?
  • 要发出地址:有地址线
  • 要读写数据:有数据线
  • 怎么分辨是读还是写:有读写信号
  • 众多"ram-like"设备共享上面的信号,怎么才能互不影响?每个设备都有自己的片选信号
如下图所示:
  • CPU 发出 addr,到达内存控制器,也出现在 RAM、Flash、GPIO 等设备上
  • 使能设备:
    • 如果addr 属于 RAM 的地址范围,cs0 就被使能
    • 如果addr 属于 Flash 的地址范围,cs1 就被使能
    • 如果addr 属于 GPIO 的地址范围,cs2 就被使能
    • 没有被使能的设备,就相当于没接上去一样,不会影响其他设备
  • 读写数据
关键在于:内存控制器,它会根据地址范围发出对应的片选信号,选中对应的设备。
本文参考 百问网-韦东山驱动大全
  • 接口
  • 内存
  • PCI
    PCI
  • PCIe
    windows xp无法正常扫描和安装驱动PCIE设备
    (version 10.20)扫描设备,发现设备地址0x4(对应PCI control register)为0x0,意味着总线访问未使能。无法正常访
    发表于 12-13 11:30
    关于dm8168的PRCM使能pcie寄存器区域,需要PRCM配置打开pcie,为什么配置之后还是不能访问pcie的寄存器?
    的配置方式如下:1、RM_DEFAULT_RSTCTRL:0x7f2、CM_DEFAULT_PCI_CLKSTCTRL: 0x23、CM_DEFAULT_PCI_CLKCTRL: 0x2按照以上配置之后还是不能访问
    发表于 05-25 08:39
    能分享PCIPCIe的PCB原理图吗
    有大佬能分享一下PCI总线转PCIePCIePCI)的PCB原理图吗?
    发表于 01-25 11:38
    怎么实现PC机的软件对PCI设备访问
    在设计和使用PCI设备时,经常要在PC机的软件中访问和控制硬件设备,但Windows操作系统(包括Windows 95/98、Windows NT、Windows 2000)为了保证系
    发表于 09-17 08:12
    无法访问s32v234板中的PCIe是怎么回事?
    尝试访问两块 s32v234 板上的 PCIe 设备,但未成功。在 U-Boot 中,pci 命令(例如枚举)会收到“pci_bus_to_
    发表于 03-31 06:40
    LX2160A访问64位PCIe BAR时出现异步SError怎么解决?
    我在访问 PCIe BAR 空间时遇到 Async Serror。很奇怪。能帮忙看看是什么原因吗?谢谢。 〜#dmesg | grep pcie [0.000000] 内核命令行:console
    发表于 04-03 06:06
    Arm PCI配置空间访问固件接口1.0BET1平台设计文档
    本文档为调用方(如操作系统或系统管理程序)定义了访问PCI配置空间的标准固件接口。 该接口可用作增强配置访问机制(ECAM)硬件机制的替代方案,该机制在PCIe规范[1]中进行了定义。
    发表于 08-11 07:55
    PCI设备配置空间研究
    在开发PCI设备驱动程序时,需要访问配置空间来控制设备。研究了PC平台和Windows系统下访问PCI
    发表于 11-24 18:22 0次下载
    <b class='flag-5'>PCI</b><b class='flag-5'>设备</b>配置空间研究
    PCIe的技术原理详细说明
    硬盘是大家都很熟悉的设备,一路走来,从HDD到SSD,从SATA到NVMe,作为NVMe SSD的前端接口,PCIe再次进入我们的视野。作为x86体系关键的一环,PCIe标准历经PCI
    发表于 01-09 10:41 3.9w次阅读
    <b class='flag-5'>PCIe</b>的技术原理详细说明
    PCIePCI之间的区别
    PCIe(Peripheral Component Interconnect Express)是继ISA和PCI总线之后的第三代I/O总线。一般翻译为周边设备高速连接标准。
    的头像 发表于 07-03 16:20 2.2w次阅读
    聊聊PCIe设备在系统如何发现与访问
    的头像 发表于 12-09 10:04 4668次阅读
    理解PCIPCIE的关键
    理解 PCIPCIE 的关键 地址空间转换 PCI 接口速览 PCI 是并行口,引脚多。其中 Address 和 Data 复用 PIN 脚,因此引脚命名为 AD。 随着速率的提
    的头像 发表于 07-30 09:44 1412次阅读
    理解<b class='flag-5'>PCI</b>和<b class='flag-5'>PCIE</b>的关键
    访问PCI/PCIe设备的流程
    访问 PCI/PCIe 设备的流程 PCI/PCIe 设备
    的头像 发表于 07-30 09:44 1642次阅读
    PCIe相关问题解答
    CPU 发起的,访问PCIe设备配置空间的数据流。这种数据流主要是BIOS/Linux PCIe driver 对设备进行初始化、资源分配时
    的头像 发表于 09-15 09:39 1751次阅读
    <b class='flag-5'>PCIe</b>相关问题解答
    PCIe接口的工作原理 PCIePCI的区别
    PCI Express(PCIe)是一种高速串行计算机扩展总线标准,主要用于计算机内部硬件设备之间的连接。以下是PCIe接口的工作原理的简要概述: 串行通信 :与传统的并行
    的头像 发表于 11-06 09:19 1668次阅读
