访问 PCI/PCIe 设备的流程
PCI/PCIe 设备的配置信息
PCI/PCIe 设备上有配置空间(配置寄存器),用来表明自己"需要多大的地址空间"。
注意,这是 PCI/PCIe 地址空间。
主机读取设备配置信息、分配空间
主机上的程序访问 PCI/PCIe 设备,读出配置信息。
分配地址空间:注意,分配的是 PCI/PCIe 地址空间。
把地址空间首地址写入设备。
CPU 地址空间和 PCI/PCIe 地址空间怎么转换?
假设 CPU 发出的 addr_cpu,是用来访问 PCI 设备的,转换关系为:
addr_pci = addr_cpu + offset
在 PCI/PCIe 控制器中,有某个寄存器,有来保存 offset 值。
主机像读写内存一样访问设备
示例代码如下:
volatile unsigned int *p = addr_cpu;
unsigned int val;
*p = val; /* 写, 硬件会把addr_cpu转换为addr_pci去写PCI/PCIe设备 */
val = *p; /* 读, 硬件会把addr_cpu转换为addr_pci去读PCI/PCIe设备 */
| 本文参考 百问网-韦东山驱动大全 |
举报投诉
PCI
5文章
672浏览量
130564 -
设备
2文章
4561浏览量
70940 -
PCIe
15文章
1268浏览量
83322
windows xp无法正常扫描和安装驱动PCIE设备
(version 10.20)扫描设备,发现设备地址0x4(对应PCI control register)为0x0,意味着总线访问未使能。无法正常访
发表于 12-13 11:30
关于dm8168的PRCM使能pcie寄存器区域,需要PRCM配置打开pcie,为什么配置之后还是不能访问pcie的寄存器?
的配置方式如下:1、RM_DEFAULT_RSTCTRL:0x7f2、CM_DEFAULT_PCI_CLKSTCTRL: 0x23、CM_DEFAULT_PCI_CLKCTRL: 0x2按照以上配置之后还是不能访问
发表于 05-25 08:39
怎么实现PC机的软件对PCI设备的访问?
在设计和使用PCI设备时,经常要在PC机的软件中访问和控制硬件设备,但Windows操作系统(包括Windows 95/98、Windows NT、Windows 2000)为了保证系
发表于 09-17 08:12
无法访问s32v234板中的PCIe是怎么回事?
尝试访问两块 s32v234 板上的 PCIe 设备,但未成功。在 U-Boot 中,pci 命令(例如枚举)会收到“pci_bus_to_
发表于 03-31 06:40
LX2160A访问64位PCIe BAR时出现异步SError怎么解决?
我在访问 PCIe BAR 空间时遇到 Async Serror。很奇怪。能帮忙看看是什么原因吗?谢谢。 〜#dmesg | grep pcie [0.000000] 内核命令行:console
发表于 04-03 06:06
Arm PCI配置空间访问固件接口1.0BET1平台设计文档
本文档为调用方(如操作系统或系统管理程序)定义了访问PCI配置空间的标准固件接口。
该接口可用作增强配置访问机制(ECAM)硬件机制的替代方案,该机制在PCIe规范[1]中进行了定义。
发表于 08-11 07:55
PCIe的技术原理详细说明
硬盘是大家都很熟悉的设备,一路走来,从HDD到SSD,从SATA到NVMe,作为NVMe SSD的前端接口,PCIe再次进入我们的视野。作为x86体系关键的一环,PCIe标准历经PCI
发表于 01-09 10:41
•4w次阅读
PCIe与PCI之间的区别
PCIe(Peripheral Component Interconnect Express)是继ISA和PCI总线之后的第三代I/O总线。一般翻译为周边设备高速连接标准。
聊聊PCIe设备在系统如何发现与访问?
PCI/PCIe最容易访问的设备是什么
最容易访问的设备是什么 是内存! 要读写内存,知道它的地址就可以: volatile unsigned int *p = 某个地址; unsigned int val;*p = val; /* 写
![<b class='flag-5'>PCI</b>/<b class='flag-5'>PCIe</b>最容易<b class='flag-5'>访问</b>的<b class='flag-5'>设备</b>是什么](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/62/wKgZomTFvdWAF6g6AACIkIF1IAA538.jpg)
理解PCI和PCIE的关键
理解 PCI 和 PCIE 的关键 地址空间转换 PCI 接口速览 PCI 是并行口,引脚多。其中 Address 和 Data 复用 PIN 脚,因此引脚命名为 AD。 随着速率的提
![理解<b class='flag-5'>PCI</b>和<b class='flag-5'>PCIE</b>的关键](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/66/wKgaomTFvyeAYcAdAAEQao_R00Q392.jpg)
PCIe接口的工作原理 PCIe与PCI的区别
PCI Express(PCIe)是一种高速串行计算机扩展总线标准,主要用于计算机内部硬件设备之间的连接。以下是PCIe接口的工作原理的简要概述: 串行通信 :与传统的并行
