UV 表示图像
YUV,是另外一种颜色编码方法,视频的裸数据一般使用 YUV 数据格式表示。Y 表示明亮度,也称灰度 值(灰阶值)。UY表示色度,均表示影响的色彩和饱和度,用于指定像素的颜色。
亮度需要透过 RGB 输入信号建立,方式为将 RGB 信号的特定部分(g 分量信号)叠加到一起。
色度定义了颜色的色调和饱和度,分别用 Cr、Cb 表示,(C 代表分量(是 component 的写))。Cr 反映 RGB 输入信号红色部分与RGB 信号亮度值之间的差异。Cb 反映 RGB 输入信号蓝色部分与 RGB 信号亮度值之间的差异。
视频帧裸数据之所以采用 YUV 色彩空间,使用为亮度信号 Y 和色度信号 UV 是分离的。当无 UV 色度信号,只有 Y亮度信号时,那么这样表示的图像就是黑白灰度图像。彩色电视正是使用 YUV 空间使用 Y
亮度信号解决彩色电视与黑白电视的兼容问题、使黑白电视也能接收彩色电视信号。最常用的 YUV 都使用 8 个 字节来表示,所以取值范围就是 0~255。
音频最开始需要采样,图像也是一样的,YUV 最常用的采样格式是 4:2:0。
YUV 格式有两大类:planar 和 packed
1.对于 planar 的 YUV 格式,先连续存储所有像素点的 Y,紧接着存储所有像素点的 U,随后是所有像素 点的 V。
2.对于 packed 的 YUV 格式,每个像素点的 Y,U,V 是连续存储的。YUV420(YUV420-Package),分辨率为84(wh)的 YUV 图像,则内存分布如下
YUV420P(YUV420-Planar) 分辨率为 84(wh)的 YUV 图像,则内存分布如下
YUV 码流的存储格式其实与其采样的方式密切相关,主流的采样方式有三种,YUV4:4:4,YUV4:2:2, YUV4:2:0。
YUV 4:4:4 采样,每一个 Y 对应一组 UV 分量。YUV 4:2:2 采样,每两个 Y 共用一组 UV 分量。YUV 4:2:0采样,每四个 Y 共用一组 UV 分量。
音频
29文章
2911浏览量
82045 -
图像
2文章
1089浏览量
40600 -
RGB
4文章
801浏览量
58761 -
音视频
4文章
489浏览量
30017
