空闲任务是 FreeRTOS 必不可少的一个任务,其他 RTOS 类系统也有空闲任务,比如 uC/OS。看名字就知道,空闲任务是处理器空闲的时候去运行的一个任务,当系统中没有其他就绪任务的时候空闲任务就会开始运行,空闲任务最重要的作用就是让处理器在无事可做的时候找点事做,防止处理器无聊,因此,空闲任务的优先级肯定是最低的。当然了,实际上肯定不会这么浪费宝贵的处理器资源,FreeRTOS 空闲任务中也会执行一些其他的处理。
空闲任务详解
1、空闲任务简介
当 FreeRTOS 的调度器启动以后就会自动的创建一个空闲任务,这样就可以确保至少有一任务可以运行。但是这个空闲任务使用最低优先级,如果应用中有其他高优先级任务处于就绪态的话这个空闲任务就不会跟高优先级的任务抢占 CPU 资源。空闲任务还有另外一个重要的职责,如果某个任务要调用函数 vTaskDelete()删除自身,那么这个任务的任务控制块 TCB 和任务堆栈等这些由 FreeRTOS 系统自动分配的内存需要在空闲任务中释放掉,如果删除的是别的任务那么相应的内存就会被直接释放掉,不需要在空闲任务中释放。因此,一定要给空闲任务执行的机会!除此以外空闲任务就没有什么特别重要的功能了,所以可以根据实际情况减少空闲任务使用 CPU 的时间(比如,当 CPU 运行空闲任务的时候使处理器进入低功耗模式)。
用户可以创建与空闲任务优先级相同的应用任务,当宏 configIDLE_SHOULD_YIELD 为 1的话应用任务就可以使用空闲任务的时间片,也就是说空闲任务会让出时间片给同优先级的应用任务。这种机制要求FreeRTOS 使用抢占式内核。
2、空闲任务的创建
当调用函数 vTaskStartScheduler()启动任务调度器的时候此函数就会自动创建空闲任务。
3、空闲任务函数
空闲任务的任务函数为 prvIdleTask(),但是实际上是找不到这个函数的,因为它是通过宏定义来实现的,在文件 portmacro.h 中有如下宏定义:
#define portTASK_FUNCTION( vFunction, pvParameters ) void vFunction( void *pvParameters )
其中 portTASK_FUNCTION()在文件 tasks.c 中有定义,它就是空闲任务的任务函数。
嵌入式
5017文章
18496浏览量
293147 -
RTOS
20文章
782浏览量
118920 -
FreeRTOS
12文章
474浏览量
61520
FreeRTOS中的任务管理
FreeRTOS中的任务堆栈溢出检测机制
(一)FreeRTOS学习之FreeRTOS任务基础知识
![(一)<b class='flag-5'>FreeRTOS</b>学习之<b class='flag-5'>FreeRTOS</b><b class='flag-5'>任务</b>基础知识](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
FreeRTOS高级篇2---FreeRTOS任务创建分析
![<b class='flag-5'>FreeRTOS</b>高级篇2---<b class='flag-5'>FreeRTOS</b><b class='flag-5'>任务</b>创建分析](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
FreeRTOS系列第11篇---FreeRTOS任务控制
![<b class='flag-5'>FreeRTOS</b>系列第11篇---<b class='flag-5'>FreeRTOS</b><b class='flag-5'>任务</b>控制](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
