捷米JM-EIP-ECAT网关连接到ETHERNET/IP总线中做为从站使用,连接到ETHERCAT总线中做为从站使用,可以同时满足多种工业生产的需求。支持广泛的设备类型,可以和多种不同的设备进行通讯。
技术参数
ETHERNET/IP 技术参数
网关做为ETHERNET/IP网络的从站,可以连接AB(罗克韦尔)、欧姆龙、基恩士等品牌的PLC。
以太网 10/100M自适应,具有 IP地址冲突探测功能。
支持 ODVA标准 EtherNet/IP通信协议。
输入输出字节数:输入字节数最大490 Bytes、输出字节数最大490 Bytes。
ETHERCAT 技术参数
网关做为ETHERCAT网络的从站,可以连接倍福、欧姆龙、基恩士等厂家的
PLC。
带2个RJ45 以太网接口,支持100BASE-TX,MDI/MDIX自检测,可以组成链式网络,支持环网冗余。
支持的最大PDO长度,inputs 和outputs各为256字节。Input 和output的方向是主站方向,input是主站输入,output是主站输出。
电气参数
◆电源:直流24V/200mA(18V~30V可用),使用中建议接好保护地PE
◆工作环境:-25~55℃,湿度≤95%
◆防护等级:IP20
◆安装方式:35mm导轨
◆重量:500g
ETHERNET/IP 的电气连接
ETHERNET/IP采用标准的T568B接法,支持直连和交叉接线方式,如上图所示。ETHERNET/IP只需要连接以太网的1、 2、 3、 6这四根信号线即可实现通讯。用户需注意以太网线的屏蔽层连接良好。
ETHERCAT 的电气连接
ETHERCAT采用标准4芯屏蔽电缆。建议用户使用标准ETHERCAT插头及标准ETHERCAT电缆。有关ETHERCAT安装规范请用户参照有关
ETHERCAT技术标准。
协议及数据转换
协议转换原理
网关分别从ETHERNET/IP一侧和ETHERCAT一侧读写数据,存入各自的缓冲区,网关内部将缓冲区的数据进行交换,从而实现两边数据的传输。
ETHERNET/IP 协议介绍
EtherNet/IP是由罗克韦尔自动化公司开发的工业以太网通讯协定,由ODVA
(ODVA)管理,可应用在程序控制及其他自动化的应用中,是通用工业协定(CIP)中的一部分。
EtherNet/IP 是一种适合于工业环境和对时间要求比较苛刻的应用的网络。
EtherNet/IP使用标准的以太网、TCP/IP技术和一种名叫CIP(Control and
Information Protocol)的开放性应用层协议。
EtherNet/IP将以太网的设备以预定义的设备种类加以分类,每种设备有其特别的行为,此外,EtherNet/IP设备可以:
用户数据报协议(UDP)的隐式报文传送基本I/O资料。
用传输控制协议(TCP)的显式报文上传或下载参数、设定值、程式或配方。
用主站轮询、从站周期性更新或是状态改变(COS)时更新的方式,方便主站监控从站的状态,讯息会用UDP的报文送出。
用一对一、一对多或是广播的方式,透过用 TCP 的报文送出资料。
EtherNet/IP使用TCP 埠编号44818作为显式报文的处理,UDP埠编号
2222 作为隐式报文的处理。
审核编辑:刘清
工业以太网
10文章
606浏览量
42271 -
Ethernet
3文章
275浏览量
55809 -
以太网接口
146浏览量
17006 -
TCP通信
146浏览量
4188
